作为一款新型的自动化测试软件,ATEasy 驱动程序为 ATEasy 应用程序提供了一种与设备或仪器进行通信的方式。驱动程序可以提供命令语句,应用程序使用这些语句对设备或仪器进行编程。它还可以提供定义为公共类的过程、库、表单、变量、类型。将驱动程序插入 ATEasy 系统后,必须在使用前对其进行配置。
ATEasy 驱动程序可以使用由过程或 IO 表组成的 ATEasy 代码或使用外部库(如 DLL、ActiveX 或 .NET)来实现。您还可以通过导入功能面板驱动程序 (.fp) 来创建驱动程序,导入将创建基于 DLL 的驱动程序。创建驱动程序并将其插入系统后,还需对其进行配置。配置取决于驱动程序的实现,主要有两种类型:
- 基于接口的驱动程序 - 包括 GPIB、VXI、COM (RS232)、USB、文件等。这些驱动程序是使用 IO 表实现的。基于接口的驱动程序可以支持多个接口,例如如果仪器支持 GPIB 和 USB,驱动程序属性将显示:
图 1:支持多个接口的 ATEasy Driver Interfaces 属性页
无接口驱动程序 - 基于 ATEasy 代码功能
基于接口的驱动程序
1. 基于接口的驱动程序使用 IO 表或内置于 ATEasy 的内部 API 实现。
图 2:Gp155x 的ATEasy 驱动程序, GetFrequency() 是使用用于发送和接收的 IO 表创建的
2. 也可以使用内部库制作基于接口的驱动程序的驱动程序。ATEasy 内置了对 COM、GPIB、VXI、USB 和 WinSock(TCP/IP) 等硬件接口的支持。图 3:显示 WinSock (TCP/IP) 函数的ATEasy内部库
配置基于接口的驱动程序
在本例中,我们将为 ATEasy 提供的 Agilent Infiniium 系列示波器配置 Ag9xxxx 驱动程序。1. 找出设备的接口是什么。这可以在仪器说明中找到:
图 4:描述中指出接口类型是 Winsock、USB 或 GPIB
2. 转到驱动程序模块(不是快捷方式!),右键单击,然后转到属性。
图 5:右键单击驱动程序模块并选择属性。3. 单击“接口”选项卡并勾选所使用的接口。
图 6:启用驱动程序支持的接口4. 然后进入驱动程序的快捷方式,右键单击,然后进入属性。
图 7:右侧的工作区中找到驱动程序的快捷方式
5. 在接口选项卡中选择要使用的接口并填写所需信息。图 8:这里可以选择被勾选的三个接口
配置基于非接口的驱动程序
非基于接口的驱动程序通过插入库/DLL、导入功能面板或插入IVI 驱动程序来实现。非基于接口的驱动程序通过低级抽象层、HW 或 VISA 进行通信。要为通信配置驱动程序,必须指定插槽号或 VISA 资源。1. PXI/PCI Explorer软件可用于查找仪器的插槽号或 VISA 资源:图 9:PXI/PCI 资源管理器
2. 插槽号或 VISA 资源可以放置在驱动程序快捷方式的属性、其他选项卡中:图 10:驱动程序的属性 > 其他选项卡
举报投诉
驱动程序
19文章
830浏览量
48021
新品 | Easy2B Easy3B 1200V IGBT7 H7高速芯片的T型三电平模块的先导产品
新品Easy2BEasy3B1200VIGBT7H7高速芯片的T型三电平模块的先导产品EasyPACK封装图采用最新一代TRENCHSTOPIGBTH7芯片的FS3L40R12W2H7P_B11
快使用yml看护主线bsp,让bsp维护更简单!
出现编译不过的情况。通过添加BSP的YML文件,我们可以让CI系统编译更多配置,确保更全面的代码编译覆盖率。引入yml有以下几点优势:可读性和易用性:YML文件采
MOSFET晶体管的工艺制造流程
本文通过图文并茂的方式生动展示了MOSFET晶体管的工艺制造流程,并阐述了芯片的制造原理。 MOSFET的工艺流程 芯片制造工艺流程包括光刻、刻蚀、扩散、薄膜、离子注入、化学机械研磨、清洗等等
思必驰AI办公本:首搭AI笔记,柔彩护眼类纸屏
在信息化社会,人们每天接受大量信息,办公需求不仅仅停留在手写笔记、录音转文字、一字不落地记录等常见记录方式,可能还需要实时逐句的内容整理、不漏重点的要点总结、图文并茂的会议记录与可随时答疑解惑的AI
异地组网,让“远程运维”更简单
问题有人新升级的“异地组网”功能统统可以解决! 告别繁琐VPN搭建,让运维更简单 有人异地组网功能,通过SD-VPN技术轻松实现网络搭建、网络管理。该技术解决了传统远程访问所需的昂贵宽带费用、复杂VPN设置以及其带来的高技术门槛等痛点。这一全新的
蔡司三坐标隐藏秘籍,原来“一机”真的可以“多用”
的合理配置标有MASS系统标志的型号(如下图所示)支持快速更换探头,以满足不同的测量需求。本文提供了一个图文并茂的过程,供有需要的工程师参考 准备第一步: 更换前需要的准备工作:拆下探头安装在探头上,6mm六角扳手,一副手
智慧路灯杆AI监测应用,让高速出行更安全
针对更好监测和管理高速公路上的交通状况,可以基于智慧路灯杆打造AI交通监测应用,通过智能感知高速路段的路况、车况、环境状况,实现实时风险感知、风险预警和协同处置,让高速出行更安全。
常用电气元件的原理及应用
断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是电气控制回路中最常见的八种元件,小编以图文并茂的方式介绍常用电气元件的原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些元件平时的运行情况。
让“可靠”变得“更快更安全”的数据传输协议:SCTP
SCTP(Stream Control Transmission Protocol,流控传输协议)的出现,并不是万丈高楼平地起,而是站在TCP这个巨人肩膀上,让数据传输从“可靠”变得“更快更安全”。
