YDQ(C)-SF6充气式高压试验变压器电气原理说明
武汉华顶电力设备有限公司 2021-11-19 14:09 次阅读
试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。
随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。
公司经过多年的努力,研究成功了充气式轻型试验变压器,本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用.
  • 结构
    1. YDQ系列产品其设计构思,材质选择及工艺流程都是全新的。因此不仅体积小、重量轻、外形美、而且各项技术指标都达到了<>标准要求。-98>
YDQ系列产品采用优质冷轧30Q-130取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯,在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是适形尺寸,内充入SF6气体。
    1. YDQ(JZ)产品与YD产品的不同在于巧妙地将高压整流硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换YDQ是工频高压交流输出还是高压直流输出。
    2. YDQ(C)产品与YDQ产品的不同在于套管内结构和高压输出绕组上串加一个励磁绕组。可与另一台变压器叠加到更高的电压等级。
    3. YDQ(W)产品是在普通变压器的基础上加上特殊的电气结构及精细的制作工艺,使得此型号变压器局放量很小(≤5PC),有利于用局放仪在高电压状态下判别其它电气设备(如GIS、CVT、电缆附件、主变等)的局放量。
四、工作原理
电源输入有过流自动脱扣及防止突发加压的零位连锁装置的操作箱,经自耦调压器调节电压输入YDQ试验变压器初级绕组,根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的电压幅值-工频高压。此工频高经高压硅堆整流及稳压电容器滤波可取得直流高压,其幅值是工频高压有效值的1.41倍。
五、控制线路图
5-1:普通操作台线路图:如下
六、试验现场布置
1、交流耐压试验接线图
本套设备仅包括试验变压器和控制箱及绝缘支架,如需限流电阻、滤波电容、微安表等配件,需另购买。
4:串激组合试验接图
1、 串级接线
注:高压输出串激线与仪表及高压尾应可靠相连,否则
易击穿变压器。 接线请校极性。
为了方便电力系统的现场等级的试验,我们专们设计和生产用多台轻型试验变压器串激组合YDQ系列试验设备。由于分散组合能力方便使用,故可适应现场多种需要。每个单元重量轻,运输和移动方便,使现场能顺利取得较高的试验电源。
4、工作原理
YDQ系列高压试验装置,除最高电压一级外,都在高压绕组中串绕激磁组。该绕组和后一级试验变压器初级线圈参数相同。
由控制箱供给第Ⅰ级试验变压器绕组电源。第Ⅰ级高压绕组尾端和外壳接地,首端和第Ⅱ级试验变压器高压尾及外壳连接。由第Ⅰ 级串激抽头供给第Ⅱ级低压绕组的励磁电源,此时Ⅱ级试验变压器输出为第Ⅰ和第Ⅱ级输出叠加。同理,可叠加第Ⅲ级
  • 高压
    UHV(J) 无局放耐压试验装置
    、耦合电容器分压 FYQW-100kV 5、无局放保护电阻 100kV/8K6 / 10 五、技术参数 1、充气式无局放试验变压器: 无局
    发表于 02-18 08:58
    两种原理的六氟化硫(SF6)传感技术解析‌
    六氟化硫(SF6)作为一种无色、无味、无毒且不可燃的惰性气体,在电气设备绝缘、镁铸造工艺、半导体制造以及医疗领域等方面有着广泛的应用。然而,其强大的温室效应特性,使得SF6的排放成为了一个全球性
    的头像 发表于 12-31 14:25 327次阅读
    两种原理的六氟化硫(<b class='flag-5'>SF6</b>)传感<b class='flag-5'>器</b>技术解析‌
    极限电流氧传感SO-D0-250在监测SF6中的应用
    1、为什么需要监测SF6 SF6气体有着良好的绝缘性和灭弧性能,已经在变电站的高压电气开关设备领域得到了充分的利用。但是,由于高压电器开关设备的制造和安装有着一定的差异,以及使用时间过
    的头像 发表于 11-25 14:16 299次阅读
    极限电流氧传感<b class='flag-5'>器</b>SO-D0-250在监测<b class='flag-5'>SF6</b>中的应用
    试验变压器常见的几种类型
    。   三. 干试验变压器   干试验变压器是电力设备绝缘预防性
    发表于 09-11 15:00
    配电室六氟化硫SF6设备泄漏监测方法
    能越增高。       六氟化硫气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体,具有优良的绝缘性能,主要用作高压开关、大容量变压器高压电缆的绝缘介质材料,比如:六氟化硫高压开关,GIS(g
    的头像 发表于 08-29 14:33 867次阅读
    配电室六氟化硫<b class='flag-5'>SF6</b>设备泄漏监测方法
    变压器预防性试验项目及意义
    相同,但泄露电流测量使用的是高压整流设备提供的电源,并通过微安表来读取泄露电流。交流耐压试验交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的重要试验方法
    发表于 08-01 13:51
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    额定工作电压范围内正常运行,以验证其绝缘性能和耐受能力。电力变压器的工频耐压试验:可用于6kV-500kV变压器的工频耐压试验,通过调节
    发表于 08-01 11:02
    SF6 N2混合气体回收分离设备的操作顺序——每日了解电力知识
    装置由真空泵、压缩机、真空压缩机、贮存容器、过滤系统、 膜分离系统、干燥净化系统以及各类阀门、仪表等组合而成。 本装置以超低温高压固化分离法为原理,即在回收混合气体时, 根据 SF6 的压力 —温度特性,在较高的 SF6 压缩机
    的头像 发表于 07-29 09:12 481次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b> N2混合气体回收分离设备的操作顺序——每日了解电力知识
    永磁机构驱动模块10KV SF6全绝缘断路柜使用说明
    该文档是南网专用的永磁机构驱动模块10KV SF6全绝缘断路柜使用说明书。
    发表于 06-24 14:16 0次下载
    HDZX系例高精度SF6在线智能综合监控系统的安装方法
    随着我国电力行业的快速发展,SF6技术的广泛应用以及智能电网建设的迫切性,急需解决SF6电气设备的在线综合监控技术。SF6气体由于其固有的特性,目前是较为理想的绝缘及灭弧介质。但其微水
    的头像 发表于 05-15 11:04 632次阅读
    HDZX系例高精度<b class='flag-5'>SF6</b>在线<b class='flag-5'>式</b>智能综合监控系统的安装方法
    充气试验变压器的使用方法?
    试验变压器分为干充气式和油浸,不同的试验变压器
    发表于 05-11 10:20
    变压器空载试验的目的、试验方法
     变压器空载试验试验方法的目的   变压器空载试验是为了确定10kV及以上变压器励磁臂的空载阻抗
    发表于 05-09 10:33
    电力变压器做交接试验方法
    1、电力变压器试验1)绝缘油试验SF6气体试验;(绝缘油使用华顶电力生产的HDIIJ-80KV绝缘油介电强度自动测试仪和HDWS-II型
    的头像 发表于 04-11 09:27 793次阅读
    电力<b class='flag-5'>变压器</b>做交接<b class='flag-5'>试验</b>方法
    红外SF6浓度检漏仪
    断路和GIS的泄漏点及年泄漏率。 KDWG-III六氟化硫气体检漏仪(定性)适合于SF6高压开关厂、供电部门、安装检修单位和电力试验研究所使用,还可检测大部分气体,包括氟化物、溴化物
    的头像 发表于 04-09 13:55 527次阅读
    红外<b class='flag-5'>SF6</b>浓度检漏仪
    XeF2和SF6可以相互替换吗?XeF2和SF6对硅腐蚀的区别?
    我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
    的头像 发表于 03-21 15:06 1169次阅读
    XeF2和<b class='flag-5'>SF6</b>可以相互替换吗?XeF2和<b class='flag-5'>SF6</b>对硅腐蚀的区别?
