ZKS型三相直流电机调速装置的故障排除有以下几个方法:
1. 前一章提到的震荡如果RP2、RP5统调还不能解决的情况下要检查测速发电机的轴套是否松动,或测速发电机内绕组有1~3组开路;
2. 以上情况若已排除还有轻微震荡,则要用示波器观察6组脉冲是否有缺失,若少1组或2组相对应的器件测一下,排除即可;
3. 若以上情况都已排除,仍然有轻微震荡,则要认真检查一下可控硅的特性,可能其中有1~2只可控硅不能正常导通所致,正常情况下,以上问题排除干净后基本都可以解决,还有震荡的概率非常低了;
4. 输出电压调不上去,越上调电流越大,电压反而下降,这样可能是输出电流限幅所致,将RP3顺时针调大即可;
5. 若不能解决问题,则要查一下乾流电阻,2W/100Ω对应互感器50A/0.1mA/1匝。若有差异,可将电阻改为51Ω/2W或33Ω/2W,该电阻有焊架,可方便拆换;
6.开机故障灯亮,可将输入电源换相即可;
7. 如工频电网太低开不了机,可将电阻R101改小即可,出厂设置最低电网电压为360V;
8. 现场判定测速机坏,可将A2接入主板零电位M点,A2串接2W/330K电阻接入原测速反馈13#端口,调整RP1输出额定值即可,但不可长期使用,尽量恢复测速反馈。
上海沐天机电设备有限公司成立于1998年,是一家致力于生产各类全数字力矩电机控制器、直流电机调速器、机电一体化成套控制系统、工业自动化生产线电气控制自控系统、线缆生产线电气控制系统、直流传动柜、温控柜等产品的生产制造型企业。
我司生产的ZKS系列直流电机调速器采用TCA785宽条制脉冲移相触发,实现无环流控制,反向制动功能,可高速正反转自由切换,电压反馈,测速反馈可自由选择,接线方便,操作便捷。
电机控制器
19文章
491浏览量
31869 -
PWM控制器
18文章
413浏览量
35833 -
直流调速器
2文章
142浏览量
12778 -
电机调速器
128浏览量
4796 -
数字调速器
117浏览量
2884
