安科瑞电力监控系统在荣军医院项目中的应用
江苏安科瑞微电网研究院有限公司 2022-03-18 09:47 次阅读
安科瑞 华楠
摘 要:本文以浙江荣军医院为实例,介绍大型综合医院医疗工作对后勤供电保障要求的特殊性和重要性,应用计算机实时监控技术,实现对医院供电系统的实时监控,大大提高了供配电系统运行可靠性和管理的科学合理性。
关键词:医院供配电;计算机实时监控;电力监控软件。
1、项目概况
浙江省荣军医院供电系统,设计六台干式变压器供电,采用高供高计。共两个配电房,在1#电房内设一组高压开关柜,共6台,采用直流微机保护,共6台,直流屏为落地式,变压器采用干式变压器,共106个低压配电回路;在2#电房内共22个低压配电回路。
2、初步方案设想
随着医疗电子电器技术的飞速发展,现代医疗开始更多的依赖于电气电子设备。这些先进设备对于医院的用电环境要求越来越高,过去的配电设计远不能满足人们对安全保障的要求。尤其是手术室等一些重要场所存在大量设备触及人体内脏和大脑等器官,如发生供电中断等电气故障,很可能会危及到人身生命安全。因此,正确规划医院各种设备和照明用电,科学合理地设计供配电路线与方案,对确保连续、安全可靠供电,防止停电故障带来的危害有着非常重要的意义和作用。因此本智能变配电系统在以下各方面达到预定的目标:
1)在现有的基础条件上,加装变配电监控系统;
2) 掌握变电所电力设备运行情况;
3) 系统内部能够实现统一的监控平台,能够得到系统内部全部参数的实时数据;对整个供配电系统的智能化管理,能够对供配电系统中所有电气设备的运行状态进行安全、可靠、准确地实时监视、控制,实现系统故障、异常实时报警并具有故障追忆功能。
4) 对电能管理系统中各种状态监测、历史数据生成报表,系统可以设计和管理多种报表样式,实现日、周、月、年负荷报表管理;
5) 能够加强用电负荷控制和电能成本统计分析、汇总。
6) 实现单位能耗对比、重要负荷对比、同类负荷用电能耗对比,以图表、棒图、曲线图进行分析,并体现,实现可视化管理;
7)可对各部门制定相应的能耗指标,提高公共的节能意识;
8)提高电能统计数据的精度与实时性;
9)实现对电能能耗指标的评估和电能消耗结构分析及电能消耗成本分摊;
10)能够准确、及时地进行事件顺序记录、各种图表的汇总、分类、输送或上报,并具有打印、存盘和光盘刻录存储功能。
11)使设备优化运行,降低维护成本;
12)有效控制电能消耗成本;
13)提高电气系统运行管理效率;
14)数据记录和故障数据记录;
15)实现数据Web浏览功能,医院各级领导在一定权限下,在网络上能够查看医院用能情况;
16)提高配电系统运行管理效率,大幅提升管理水平;
17)为企业发现有节能机会提供了可能;
18)可实现信息的扩展与互连,可实现与其他系统无缝连接;
19)实现各变电站无人或少人值班;
3、设计方案
3.1设计标准
IEEE电气和电子工程师协会标准
IEC国际电工技术委员会标准
ISO国际标准化协会标准
GB中华人民共和国国家标准
DL中华人民共和国电力工业部行业标准
IEC8705远动设备及系统传输规约
GB/T15532-1995《计算机软件单元测试》
GB/T13729-1992《远动终端通用技术条件》
GB/T15153-94《远动设备及系统工作条件环境条件和电源
DL/T630-1997《交流采样远动终端通用技术条件》
GB/T17626.8 《工频磁场的抗扰度试验》
GB/T14598.10-1999《快速瞬变干扰试验》
DL476-92《电力系统实时数据通信应用层协议》
GB2887-1992《计算机场地技术要求》
DL/T698 《电能信息采集与管理系统》
DL/T698.1-2009第1部分: 总则
DL/T698.2-2010第2部分:主站技术规范
DL/T698.31-2010第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求
DL/T698.35-2010第3-5部分: 电能信息采集终端技术规范-低压集抄表终端特殊要求
DL/T698.41-2010第4-1部分: 通信协议-主站与电能信息采集终端通信
DL/T698.42-2010第4-2部分: 通讯协议-集中器下行通信协议
DL/T/814-2002 配电自动化系统功能规范
GB/T/3047.1 面板、架和柜的基本尺寸系列
DL/T5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》
GB2887 计算站场地技术条件
3.2系统结构
整个系统采设计了一套Acrel2000电力监控系统,采用分层分布式结构,即现场设备层、网络管理层、监控管理层,如下图所示:
整套电力监控系统监控管理层包括电力监控主机、打印机、UPS电源等,整个系统的核心Acrel2000电力监控软件安装于电力监控主机,UPS电源作为不间断电源,当设备供电出现故障时,可以保证电力监控主机正常运行,运行数据不丢失。
配电需要的数据采集主要通过PZ80可编程智能电测表、微机保护等装置进行采集,这些采集设备可独立完成测量、控制、报警、通讯等功能,一个设备出现问题时,不会影响其他设备正常运行。所有这些设备均有485通讯接口,可以通过RS485总线连接到网络层。
针对2#配电房距离值班室较远,底层监控装置具备RS485接口,网络通讯介质采用屏蔽双绞线,通讯协议采用Modbus通讯规约,通过RS485总线方式将数据传送至以太网关;上层网络通讯介质采用光纤传输,通讯管理机将采集的数据经处理后经光纤收发器和光缆上传至位于1#配电室内电力监控值班室;1#配电室内高低压配电系统监控设备位于值班室旁,所有监控装置具备RS485通讯接口,网络介质采用屏蔽双绞线,通讯协议采用Modbus通讯规约,通过RS485总线方式将数据传送至值班室的通讯管理机,上层通讯介质使用超五类线,通讯管理机将采集的数据处理后经TCP/IP协议的网络信号上传至总配值班室监控主机。
整个配电系统以计算机站控管理系统为核心,采用现代通讯技术,对整个配电系统的用电状况进行统一管理,实时监测每个环节、每种设备的用电量;实时监测、监督电能质量,及时发现用电故障,避免用电的浪费。
3.3系统功能
数据采集与管理
数据采集与处理是供配电系统安全监视和控制的基础,监控系统能实时和定时采集电气设备的模拟量(电流、电压、功率、电度、频率等)和开关量(断路器及隔离开关位置信号、继电保护及自动装置信号、设备运行状态信号、以及各种事件信息等)。监控系统软件可以通过网络直接读取各配电所电力参数测量仪、电能质量监测装置和第三方设备(如:综合保护装置等)采集的数据,并可以对采集的所有数据进行显示、统计、分析、计算和存储。实时计算各线路的功率因数
实时计算各线路的有功、无功功率值。
实时计算每日、每月各条线路的有功,无功大、小值及平均值。
实时显示、统计各回路各时段的电度值,对电能数据进行分时计费统计,根据用户要求具有多种分时计费(尖、峰、谷、平值等)方案和费率的种类。实时显示、统计各回路每日、每月、每年的有功电度总值和无功电度总值
实时显示电容的投切状态以及手动/自动状态。
数据采集周期、方式、参数等可由用户在线定义,状态量的变化优先传送。
信息处理
对信号采集系统所采集实时数据进行统计、分析、计算,将数据进行定时存储。对同用电单位不同时期、不同用电单位同一时期用电量进行统计;作为电费的管理平台,与实际发生电费进行比较;根据柴油发电机发电量,对消耗燃油进行估算。
清晰的反映整个医院各个部门的用电构成,建立标杆部门,通过与标杆部门的比较,发现偷电、漏电、长明灯、未使用设备下电等环节;对不同的节能方案节能效果的评估,有利于有针对性地选择节能措施,还可以作为合同能源管理项目的计量系统;
电能报表实现了实现了所有电能数据的按时间查询,分为分钟、小时、日、月年等多种类型;
电能汇总表,所有监控设备电能汇总,按时间段查询,自动计算任意时段用电量;
打印及导出,所有报表及界面均可打印,或以EXCEL、WORD格式导出;
电能汇总如下图所示
画面显示
19寸彩色液晶显示作为人机交互界面,实时显示配电系统各种信息画面,包括各断路器当前状态、各回路当前电压、电流、功率等测量值的实时信息。声光提示报警信息、保护设备动作及复位信息。下图所示为低压配电房一次配电系统图:
用电趋势
对任何测量参数绘制趋势图:如电流、电压、电能等。通过用电曲线图可以显示需量的峰值情况,发现危险地负荷趋势或系统的剩余容量。可以将不同时间段的负荷曲线进行汇总或比较,追踪每个用电单位每个回路所需消耗的电力成本。用电趋势如下图所示:
告警与控制
当出现开关变位事故、遥测越限、保护动作或其他报警信号时,系统发出音响提示,并自动弹出报警画面,报警需操作员确认后方可复位,报警系统记录入监控数据库。当发生开关变位时,自动推出时间报警窗和故障相关画面,画面中变位开关闪烁,变色提示并在报警框内有汉字提示的报警语句及当前的变位状态,并指明变位开关名称,运行编号和性质(正常操作或事故跳闸)。当发生电流/电压越限时,画面闪烁提示,并在报警提示框里显示当前越限值。监控系统自动存储历史数据和历史事件,用户可以按照设备,数据类型,时间段等等项目自定义查询。除计算机报警外,系统还设有专门的声光报警器,以提醒值班人员。
4、结束语
该项目所采用的Acrel2000电力监控系统已经于2014年正式投入运行,整个系统运行稳定、安全,方便了用户的使用,提供了大量实时、准确的电力数据,为管理者进行内部计量考核、安全用电做出了只管依据,进一步保证了医院供电系统的科学性及稳定性,为今后的节能管理的实施打下了基础。
    安科APM产品及其平台集成智能电力管理中的应用研究
    ,探讨了其与安科能源管理平台的集成方案及优势。研究表明,APM产品结合安科平台能够实现全面的电力监控
    的头像 发表于 02-13 14:52 58次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>APM产品及其平台集成<b class='flag-5'>在</b>智能<b class='flag-5'>电力</b>管理中的应用研究
    安科电力监控系统浙江某用户侧储能项目的应用
    保障电力系统正常稳定运行的过程中,引入一套电力监控系统很有必要,本文介绍了安科
    的头像 发表于 02-05 13:18 114次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>浙江某用户侧储能<b class='flag-5'>项目</b>的应用
    分布式储能监控系统某储能项目中的应用
    本文介绍了安科Acrel-1000DP分布式储能监控系统浙江嘉兴晋亿实业5MW分布式储能项目中
    的头像 发表于 02-05 13:12 239次阅读
    分布式储能<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>某储能<b class='flag-5'>项目中</b>的应用
    安科Acrel-1000DP分布式光伏监控系统8.3MWp分布式光伏发电中的应用
    安科分布式光伏监控系统在上海汽车变速器有限公司 8.3MWp分布式光伏发电项目中的应用
    发表于 12-16 15:03 0次下载
    安科医用隔离电源系统重庆市*五人民医院的应用
    介绍重庆市*五人民医院采用安科医用隔离电源柜,使用落地式安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,同时监测
    的头像 发表于 11-21 10:56 223次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>医用隔离电源<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>重庆市*五人民<b class='flag-5'>医院</b>的应用
    安科医用隔离电源系统成都某医院项目中的应用
    任运业 安科电气股份有限公司 上海嘉定   201801 摘要:  介绍该医院采用安科医用隔离电源
    的头像 发表于 11-01 10:50 201次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>医用隔离电源<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>成都某<b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>项目中</b>的应用
    安科电力智能监控平台的应用
    供电系统的各种事故、报警事件,特别是能耗管理方面起到较大作用,将电力监控和能源管控结合,有助于保障电力系统可靠、经济地运行,提升
    的头像 发表于 11-01 09:30 181次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电力</b>智能<b class='flag-5'>监控</b>平台的应用
    浅谈智能电力监控系统医院的应用
    综上所述,医院配电系统中智能电力监控系统可以有效预防用电安全事故的发生,保证医院配电
    的头像 发表于 10-31 13:52 313次阅读
    浅谈智能<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>医院</b>的应用
    安科Acrel-2000电力监控系统浙江某7MW/14MWh用户侧储能项目中的应用案例分析
    目的是通过储存多余的清洁能源,降低用户的电费支出,提高能源利用效率,并增强电力系统的稳定性。保障电力系统正常稳定运行的过程中,引入一套电力监控
    的头像 发表于 10-31 11:20 209次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-2000<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>浙江某7MW/14MWh用户侧储能<b class='flag-5'>项目中</b>的应用案例分析
    浙江某7MW/14MWh用户储能项目安科电力监控系统
    的头像 发表于 10-25 17:23 292次阅读
    浙江某7MW/14MWh用户储能<b class='flag-5'>项目</b><b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    浅谈医院电力系统智能监控平台能耗中的应用
    摘要: 随着科学技术的高速发展,智能电力系统各个领域的应用越来越广泛,医院作为用电大户,更加需要实现电力系统智能化,保证
    的头像 发表于 10-16 14:18 452次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>医院</b><b class='flag-5'>电力系统</b>智能<b class='flag-5'>监控</b>平台<b class='flag-5'>在</b>能耗中的应用
    安科电力监控系统的设计与应用方案
    供电中分析用电数据的节能情况,从而结合实际调整当前制度,从而满足节能管理的实际需求,基于此,本文将对电力监控系统电力工程中的应用进行分析,
    的头像 发表于 03-22 16:14 549次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用方案
    安科Acrel-2000E/B 配电室综合监控系统 电力监控系统
    安科 程瑜 一、简介 安科配电室综合监控是整个电能管理系统中的一个重要环节。目前,配电室一般
    的头像 发表于 02-29 15:01 821次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-2000E/B 配电室综合<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b> <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>
    安科变电站综合自动化系统山东凯英材料科技有限公司的应用
    采集变压器的档位信号,上传至电力监控系统35kV侧进线柜和分段柜对应的保护装置增加检同期功能,确保停电检修时,为不影响正常生产,能够可
    发表于 02-20 11:12
    安科Acrel-2000Z电力监控系统解决方案
    监测装置、配电室环境监控设备、弧光保护装置等设备组成综合自动化的综合监控系统,实现了变电、配电、用电的安全运行和全面管理。监控范围包括用户变电站、开闭所、变电所及配电室等。 Acrel
    的头像 发表于 02-18 15:46 348次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-2000Z<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案
