YDQ(C)-SF6充气式高压试验变压器操作试验方法与维护
武汉华顶电力设备有限公司 2021-11-19 13:37 次阅读
操作试验方法:
按上图接线,检查压力表指示内部气体压力是否正常(≥0.2MPA)
做交流耐压时短路杆插入孔J中,做直流泄漏试验,取出短路杆。
限流电阻配置:工频耐压每伏0.3~1欧:直流每伏5~10欧,一般试 验可不用。
拆除被试品线引线,套管及器身脏污清除,必要时采用屏蔽措施。
准备工作和安全措施就绪,空试一次设备。
接上被试品,直流试验应用屏蔽线,以消除杂散泄漏。
合上电源,控制箱(柜)电源批示绿灯亮。
按下起动按钮,起动指示灯亮。
对控制箱,顺时针均匀加电,注视电压表达到额定电压值。单台试验时读0-100KV刻度值,串级试验时读0-200KV刻度值。
持续规定耐压时间并注视电流表指示。
耐压时间到,注视KV表,迅速均匀降零。
做图2实验后用放电棒经电阻放电,然后直接接地放电。
高压部分可能被充电部位一一放电后,改变或拆除高压引线,及一切引线至此一次试验终止。
八、注意事项
试验设备的布置,对人身周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施高压引线。
试验现场安装围栏、悬挂“止步、高压危险”标示牌。
试验中高压引线要有支撑或牵引绝缘物。要有安全监护员,防止有人靠近和从底下穿过。
直流高压试验中微安表最好在高位时,除有屏蔽盒外有过流自动保护装置以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。
工频耐压试验:请注意验算设备容量是否足够,并应避免产生谐振。
工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(操作箱外壳)应分开连接,并有良好的接地性能。
试验中如有电源不规则摆动(如电焊)必然影响高压输出稳定,此时应停止试验查找原因排除。
试验工作对气候(温度、湿度)的要求应符合试验规程要求,并作记录。
高压测试工作要严格执行能源部颁发的安全工作规程有关规定。
九、维护及保养
应经常性地保持试验变压器的清洁,每次试验前应把尼龙套擦拭干净,并用塑料布罩住。
不应随意扭动除接线支柱以外的螺栓,防止因密封破坏造成的漏气现象。
轻微的泄漏是属于正常的现象,估计约每4年气压降低0.05Mpa,出厂时气压的在0.2-0.4Mpa之间。随着环境湿度的变化气压略有增减。当气压力降至0.1Mpa时应及时补气或停用。
补气时请采用我厂配备的专用充气咀和小罐六氟化硫气体,充气的压力绝不得大于0.4Mpa。一般情况下0.2-0.3Mpa即可
5、充气方式:
1、充气阀 2、氧气管道 3、氧气表 4、六氟化硫钢瓶 5、变压器
6、压力表 7、变压器充气咀
1、入口表按示意图接好管道。
2、打开六氟化硫气瓶上的阀门,使氧气表上压在20kg/cm左右。
3、旋入氧气表上的螺旋顶尖,让气压慢慢升高。此时有气体外溢。排出管道内的空气。
4、立即旋开充气阀(顺时针方向)并听到到气流,流入变压器本体内。
2cmⅡ
5、调节氧气表上的螺顶尖,使氧气表的出口压力在5.5Kg/cm 。
2cmⅡ
6、监视变压器压力表,当压力达到2.5—3Kg/ cmj时(即0.25—0.3Mpa),立即关死充气阀(逆时针方向)。绝对禁止超压以免发生危险。
7、关闭六氟化硫气瓶上阀门。
8、关闭氧气表上的阀门,充气工作结束。
拆下管道和充气阀门。
充好气后静止5分钟,让气体充分混合即可工作。
十、试验变压器的使用条件:
试验变压器额定使用条件下应满足下列要求:
A、周围环境温度:最高气温+40℃ 最低气温-20℃
B、空气最大相对温度,当空气温度为25℃时,相对湿度不超过85%。
C、安装地点无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性积尘,污垢及其它爆炸性介质的场所。
D、试验变压器使用时应使其输入电压逐步升高且应在输出端串入足够的保护电阻,切忌高压状态下断合设备。
该变压器允许运行时间。
在额定容量的额定电压下,连续运行不得超过半小时,每次工作时间间隔为工作时间的5­-10倍,以保证变压器的充分散热,在额定电压和额定电流的三分之二的工况条件下允许长期连续运行。
十一、技术指标及参数
对各电压等级变压器的空载电流4~9%
阻抗电压4~10%
现有规格及运行时 号 与YDQ配套 调压器铭牌 配套运行时间
KVA KVA min(分.5 1.5 1 ≤30
3 3 2 ≤30
5 5 3 ≤30
10 10 5或10 ≤30
20 20 10或15 ≤30
30 30 30 ≤30
50 50 50 ≤30
十二、控制箱常见故障排除
序号
常见故障
排除方法
1
合上电源后开关后,只有电源灯亮,调压器回零后,零位灯不亮。
断掉电源,打开柜门或将机芯从铝合金箱中取出,看调压器手柄与零位限位开关弹片是否触动良好,如不好可以适当调整
2
合上电源,回零,启动后,一转动调压器就跳闸
断掉电源,取下电流继电器的有机玻璃罩,检查电流继电器的四个触点弹片是否有卡死现象和接触杆是否与常闭触点接触良好。
3
合上电源,回零位后,零位灯,电源灯都亮,但启动不了
检查电流继电器触点常闭触点是否接触良好。启动开关是否良好。
4
合上电源,所有灯都不亮。
检查电源电路
5
一切启动良好,但无输出电压
检查调压器炭刷有无断裂及接触是否良好。
6
操作试验变压器时,电流无限上升,电压不升。
变压器短路故障或调压器输出短路。
7
操作试验变压器时,电压不升或电压表有卡针现象。
检查电压表,更换电压表。
    HDMD-H1型SF6气体密度继电器校验装置的操作方式说明
    1.操作概述HDMD-H1型SF6气体密度继电器校验装置,是一种智能化全自动的SF6气体密度继电器校验装置。采用单周期指令微机技术,运行速度是普通单片机的20倍,能对指针
    的头像 发表于 09-25 11:05 281次阅读
    HDMD-H1型<b class='flag-5'>SF6</b>气体密度继电器校验装置的<b class='flag-5'>操作</b>方式说明
    试验变压器常见的几种类型
    变压器绕组和铁芯的主要绝缘材料。干试验变压器采用组合式铁芯,即一台变压器包括多个铁芯(一般为6
    发表于 09-11 15:00
    气体浓度监测师——六氟化硫sf6泄漏报警在线监测系统
    在电力工业中,六氟化硫(SF6)气体是一种重要的介质,它用作封闭中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的
    的头像 发表于 09-04 15:48 789次阅读
    气体浓度监测师——六氟化硫<b class='flag-5'>sf6</b>泄漏报警在线监测系统
    变压器预防性试验项目及意义
    相同,但泄露电流测量使用的是高压整流设备提供的电源,并通过微安表来读取泄露电流。交流耐压试验交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的重要试验方法。通过对
    发表于 08-01 13:51
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    额定工作电压范围内正常运行,以验证其绝缘性能和耐受能力。电力变压器的工频耐压试验:可用于6kV-500kV变压器的工频耐压试验,通过调节
    发表于 08-01 11:02
    SF6 N2混合气体回收分离设备的操作顺序——每日了解电力知识
    装置由真空泵、压缩机、真空压缩机、贮存容器、过滤系统、 膜分离系统、干燥净化系统以及各类阀门、仪表等组合而成。 本装置以超低温高压固化分离法为原理,即在回收混合气体时, 根据 SF6 的压力 —温度特性,在较高的 SF6 压缩机
    的头像 发表于 07-29 09:12 329次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b> N2混合气体回收分离设备的<b class='flag-5'>操作</b>顺序——每日了解电力知识
    扫地机器人高温高湿试验标准详解及试验方法
    扫地机器人的高温高湿试验标准主要参考了一系列国家标准和国际标准,这些标准详细规定了试验的温度、湿度、持续时间以及试验方法等。以下是一些具体的扫地机器人高温高湿试验标准:   一、国家
    的头像 发表于 07-13 10:11 699次阅读
    扫地机器人高温高湿<b class='flag-5'>试验</b>标准详解及<b class='flag-5'>试验方法</b>
    充气试验变压器的使用方法
    试验变压器分为干充气式和油浸,不同的试验变压器
    发表于 05-11 10:20
    变压器空载试验的目的、试验方法
     变压器空载试验试验方法的目的   变压器空载试验是为了确定10kV及以上变压器励磁臂的空载阻抗
    发表于 05-09 10:33
    电力变压器做交接试验方法
    1、电力变压器试验1)绝缘油试验SF6气体试验;(绝缘油使用华顶电力生产的HDIIJ-80KV绝缘油介电强度自动测试仪和HDWS-II型
    的头像 发表于 04-11 09:27 554次阅读
    电力<b class='flag-5'>变压器</b>做交接<b class='flag-5'>试验方法</b>
    红外SF6浓度检漏仪
    产品概述 KDWG-III高精度SF6气体检漏仪(手持)是测量SF6气体泄漏的新产品,采用进口传感,它具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作
    的头像 发表于 04-09 13:55 433次阅读
    红外<b class='flag-5'>SF6</b>浓度检漏仪
    XeF2和SF6可以相互替换吗?XeF2和SF6对硅腐蚀的区别?
    我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
    的头像 发表于 03-21 15:06 930次阅读
    XeF2和<b class='flag-5'>SF6</b>可以相互替换吗?XeF2和<b class='flag-5'>SF6</b>对硅腐蚀的区别?
    浅析高压开关配电室SF6环境监测系统的设计
    化学SF6浓度传感,采用热裂解-电化学复合检测技术对高压开关配电室环境中SF6浓度实时进行监测,同时监测氧气含量、温度、湿度等参数,并且当配电室环境中
    的头像 发表于 02-19 14:15 548次阅读
    浅析<b class='flag-5'>高压</b>开关配电室<b class='flag-5'>SF6</b>环境监测系统的设计
    军用设备环境试验方法振动试验
    电子发烧友网站提供《军用设备环境试验方法振动试验.pdf》资料免费下载
    发表于 02-02 10:20 1次下载
    多功能变压器变比测试如何接线及操作试验
    在电力变压器生产、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止
    的头像 发表于 01-19 10:13 668次阅读
    多功能<b class='flag-5'>变压器</b>变比测试如何接线及<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>试验</b>
