【虹科Pico汽车示波器】数学通道的应用(六)-补偿气缸压力
虹科Pico汽车示波器 2022-01-17 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
压力传感器出现之前,我们在测量发动机压缩冲程时主要关注的是气缸压力峰值。WPS500X压力传感器在分析气缸压力这块功能非常先进,我们可以通过正/负气缸压力、气门开启/关闭和气门开闭持续时间等多方面来进行分析。与WPS500X压力传感器相比,用传统的压力表测量时,各缸压力峰值之间的差异会比较大。
以下文章讨论过该问题:使用虹科WPS500X压力传感器进行压缩测试
如果我们需要使用压力传感器获得准确的气缸压力峰值,则必须考虑并补偿压力传感器的内部容积。因此,我想在这里重温一下PicoScop 6 Automotive软件中(不是Pico Diagnostics),通过压力传感器测量气缸压力峰值时涉及的“补偿”这一数学通道。我在过去错误地认为我们的压力传感器的内部容积为5mL,但多亏了皮科克夫、沃勒姆和其他用户的提示,实际上压力传感器的内部容积是1.22mL左右。如果我们将压缩软管安装在压力传感器上(压缩软管内部容积约为2mL),总容积大约为3.22mL。再加上压缩软管转接头(用于连接火花塞)的内部容积,传感器、压缩软管和火花塞接头的内部总容积通常是5mL左右。也就是说,用于汽油发动机压缩测试的“集成一体化”压力传感器总容积约为5mL。需要注意的是,如果我们添加一个预热塞适配器(用于柴油机压缩测试),由于它的大小和容积有所不同,总容积的数值将大大增加。在这里我想说的是,使用压力传感器进行汽油发动机压缩峰值的测量过程中,在应用相关数学通道时,要输入5 mL作为传感器的总容积值;如果是用压力传感器对柴油发动机压缩峰值进行测量,在应用相关数学通道时,要输入“5 mL + 预热塞适配器容积”作为传感器的总容积值。引用以下文章:使用虹科WPS500X压力传感器进行压缩测试当使用PicoScope 6 Automotive软件时,使用连接到压缩软管的压力传感器(总容积为5mL)测量气缸压力峰值时,我们需要根据气缸容积、压缩比和传感器总容积值设置一个倍增系数。我们有一台沃克斯豪尔·阿斯特拉柴油车,1.7升的4缸发动机,压缩比为18:1,传感器总容积值为7mL(传感器和压缩软管共5毫升+预热塞适配器2毫升)。使用WPS500X压力传感器时,PicoScope 6 Automotive软件测量气缸压力峰值时所需的补偿公式计算过程为:
  • 单个气缸排量/(压缩比-1)=燃烧室容积
  • (燃烧室容积+传感器总容积值)/燃烧室容积=倍增系数
  • 然后使用倍增系数乘以WPS500X得出的压力结果。
  • 例如:4缸发动机排量1686 cc,压缩比18:1,
  • 每缸排量:1686/4=421.50 cc
  • 燃烧室容积:421.50 /(18-1)=24.79 cc
  • 倍增系数:(24.79 cc +7 mL)/ 24.79 cc =1.28
  • 所以1.28是补偿气缸压力峰值所需的倍增系数。
倍增系数*压力传感器处的压力值=补偿后的气缸压力值,补偿过程中考虑了压力传感器、压缩软管和预热塞适配器的内部容积。捕捉气缸压力信号的WPS500X连接到了B通道上,所以补偿公式为:压力*倍增系数=B*1.28。
图1补偿公式
现在我们得到了补偿后的气缸压力峰值。
图2补偿前后对比
请注意,温度也会影响我们的补偿值,因此如果有需要的话,可将温度纳入到公式当中。您可以点击“阅读原文”下载这个例子中使用的psdata文件,补偿数学通道也在文件当中。
WPS500X的最大工作压力为34.5bar(500psi),不过有时柴油机的气缸压力会超过这个数值。(尤其是在压缩测试期间喷油器保持连接的情况下)虽然下面我们要讲解的示例不适用于所有类型的发动机,但我们其实可以使用一个集成在预热塞中的压力传感器来做压缩测试。
图3集成预热塞现在我们可以在没有其他干扰、不增加燃烧室容积的情况下,测量发动机整个范围的转速和负荷下的气缸压力峰值。以下公式适用于压力传感器集成在VAG TDI发动机预热塞当中的情况。由于此时VAG预热塞就相当于具备了压力传感器的功能,我们可以创建一个数学通道,将预热塞(压力传感器)测得的电压转换为压力值(bar),所需公式为:
  • 压力=(传感器测量电压–传感器标称电压)/传感器斜率;
  • 传感器测量电压=与气缸压力成比例的传感器输出电压;
  • 传感器标称电压=点火开关打开、发动机关闭(0 bar)时传感器输出的电压,约为0.575 V;
  • 传感器斜率是指传感器在整个工作范围(0-210 bar)内响应气缸压力(1 V=约55.555 bar)的输出。
  • 将该值视为类似于具有1 mV/A的指定特征输出的电流钳。对于电流钳,输出1mV,示波器显示读数为1 A,因此电流钳输出1V(1000 mV)示波器显示读数为1000 A。
请注意,传感器斜率是一个四舍五入的近似值,取决于压力传感器电源电压。在这里,我们假设传感器的供电电压为5 V,但实际上这个电压值可能会有偏差,4.8 V-5.2 V不等,这无疑会影响压力传感器在其工作范围内的输出。我们把从数学通道中获得的压力值视为近似气缸压力值。创建数学通道(假设你的预热塞压力传感器连接到通道A),那么气缸压力公式为:(A-0.575)/55.555。
图4压力公式下面的波形展示了发动机在加速时气缸压力的急剧增加。这也让我们了解到燃烧过程中气缸内发生的变化,并且揭示了这类发动机在标准行驶循环工况下所承受的压力大小。
图5预热塞压力需要注意的是,由于该压力传感器本身设计可测量高达210bar的压力,不过集成预热塞压力传感器受限于发动机较低的转速/压力,使用不到210bar这个最大量程。虽然这个问题依然存在,但对于我们观察整个发动机转速/负荷范围内的燃烧过程,无疑是非常宝贵的。
图6不同转速和负荷下的压力
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    展会回顾 | 农机高效诊断新思路?工程师带你一起解锁!
    现场展出的农机诊断系列产品,与汽车诊断系列产品有何不同?又有什么特殊的功能?我们不妨跟随Pico工程师的镜头,一同来了解!农机专用的示波器
    的头像 发表于 04-02 17:39 110次阅读
    展会回顾 | 农机高效诊断新思路?<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>工程师带你一起解锁!
    PicoScope示波器探头补偿操作指南
    探头,这些探头都经过挑选,专门与该型号配合使用。为了获得最佳性能,建议使用所提供的探头。 尽管示波器探头在出厂时已完成高频补偿,无需额外调整,但为规避探头移位、通道切换等因素导致的测量偏差,在
    发表于 03-31 12:04
    科展会 | 现场直击!雅森北京展精彩回顾!
    问题,从燃油车到新能源车,Pico汽车示波器全系列诊断产品现场展出,覆盖车辆故障诊断的方方面面。团队技术工程师与销售经理全程在线,耐心解
    的头像 发表于 03-19 17:31 231次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b>科展会 | 现场直击!雅森北京展精彩回顾!
    Pico示波器如何实现多通道同步采集
    一般情况下,同一台示波器的多通道间可以通过软件上的简单控制来实现“同步”采集,但多台示波器通道间的“同步”采集如何能实现呢?仪集科技给大家分享以下两个方案,如何利用
    发表于 03-17 11:28
    PEAK解决方案
    PEAK解决方案
    发表于 12-19 14:45 0次下载
    免拆案例 | 2017款大众帕萨特车冷机发动机异响
    发动机发出“叽叽叽”声,热机后异响消失。点击收听异响音频故障现象故障诊断故障排除使用Pico汽车示波器+NVH套装采集故障出现时发动机室
    的头像 发表于 12-10 18:04 510次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆案例 | 2017款大众帕萨特车冷机发动机异响
    动态 | 2025年11月精彩回顾
    2025年11月精彩速览——与CiA联合主办CANXL中国路演三城巡演;携手长城汽车举办技术交流日系列workshop;2025
    的头像 发表于 12-01 10:33 893次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>动态 | 2025年11月精彩回顾
    动态 | ×长城汽车技术交流日圆满落幕!
    11月25日,携手长城汽车在保定·长城技术中心成功举办“X长城汽车技术交流日”系列wor
    的头像 发表于 11-28 17:07 2215次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>动态 | <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>×长城<b class='flag-5'>汽车</b>技术交流日圆满落幕!
    示波器如何校验探头补偿
    探头补偿校验是确保测量信号保真度的核心环节,通过精确调节探头补偿电容,使校准信号呈现理想方波波形。 一、校验准备 1. 工具与连接 设备:正常工作的示波器、待校准探头及配套小一字螺丝刀 连接:探头
    的头像 发表于 11-24 11:34 518次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何校验探头<b class='flag-5'>补偿</b>?
    峰会 | 峰会 | 倒计时一周!群英集结上海虹桥,邀您共赴盛会!
    11月25日,Pico波形诊断技术峰会即将在上海虹桥·恺畅酒店拉开序幕!这场汇集了全国顶尖波形诊断大师与免拆诊断爱好者们的年终盛会,将会予你一场怎样的学习之旅?倒计时一周!
    的头像 发表于 11-19 17:52 1516次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>峰会 | <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>峰会 | 倒计时一周!群英集结上海虹桥,<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>邀您共赴盛会!
    案例 | 为什么汽车零部件头部企业,选择方案做方向盘EOL测试?
    方案助力提升方向盘产线测试效能汽车方向盘的EOL测试,如何做到既快又稳?当产线因测试偶发故障而面临停滞风险时,有哪些技术路径可以实现精准检测和高效运维?本篇案例将带你走进某全球领先汽车
    的头像 发表于 10-29 17:33 516次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例 | 为什么<b class='flag-5'>汽车</b>零部件头部企业,选择<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案做方向盘EOL测试?
    培训 | 5天极速突破!掌握波形诊断核心能力!
    全新升级/技术提升/快速进阶&TG免拆线下波形诊断实战班10月29日~11月2日·上海主办单位广州电子科技有限公司TechGear免拆诊断中心支持单位英国
    的头像 发表于 10-15 18:11 768次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>培训 | 5天极速突破!掌握波形诊断核心能力!
    活动 | 精彩直击!广州NVH诊断体验交流日圆满落幕!7月场预约开启→
    的体验吧!注:添加文末助教微信,提前预约报名Pico产品展示活动现场有Pico全系列产品
    的头像 发表于 07-03 18:07 956次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>活动 | 精彩直击!广州NVH诊断体验交流日圆满落幕!7月场预约开启→
    罗德与施瓦茨示波器RTP064B设置垂直刻度技巧
    自带的校准信号源,调整探头补偿电容直至波形符合标准。 3. 数学运算辅助放大 利用示波器数学运算功能(如乘法、减法),可间接放大信号细节。例如,通过“信号×2”的
    的头像 发表于 05-23 14:08 989次阅读
    罗德与施瓦茨<b class='flag-5'>示波器</b>RTP064B设置垂直刻度技巧
    活动 | 广州示波器诊断体验交流日圆满落幕!NVH专场即将上线!
    与内容?不妨先跟随我们的镜头,一起看看上周的交流日现场,有哪些新奇有趣的体验吧!Pico产品展示这里有
    的头像 发表于 04-23 11:56 1009次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>活动 | 广州<b class='flag-5'>示波器</b>诊断体验交流日圆满落幕!NVH专场即将上线!
