启明云端分享│ESP32-C3 IO口控制灯及串口通信示例
启明云端 2021-09-15 18:44 次阅读
1. 指定芯片
编译前应注意应先设置目标芯片 设置指令 :
idf.py set-target esp32c3
注意,此操作将清除并初始化项目之前的编译和配置(如有)
否则将报错如下 :
默认配置为ESP32如果使用的是ESP32的话则不需要这句:
idf.py set-target esp32c3。
2.烧入已经生成的文件
编译,idf.py-pCOM5 flash烧入
cce730e6-15d1-11ec-a0a1-000c2944909e.gif3.硬件连接
接线 : 18脚接rgb灯的 G段显绿色 19接rgb灯的B段
显示为青色, 这里的18可以和19调换, 因为点亮的时间与强度一致。
4.GPIO初始化
接着最简单也是最重要的IO初始化及输出.
5.输出控制
输出已经配置好了
6.接收初始化
这个时候输出已经好了,接着便是接收
接收有中断接收和读取IO电压接收
中断接收优点 : 相对于实时读取
读取IO优点: 简单易操作
7.获取输入电平
读取IO:
中断加线程 :
具体的demo在已下载好的 esp-idf\examples\peripherals\gpio\gpio\generic_gpio
02再次提醒
否则将报错如下 :
这里可以看见TX发送数据口4
RX接收数据5
1.查看端口
连接设备 :
Windows环境 打开设备管理器 找到
按下windows按键/鼠标单击左小角
键盘输入设备管理器
找到 COM和LPT选项
当COM口未连接设备不会有该选项
1.软件讲解
idf.py-p(PORT)monitor
这个PORT即端口号,如上则是COM3 命令 : idf.py-pCOM3 monitor
也可以使用简单的串口调试工具
链接如下:https://pan.baidu.com/s/1zD5JzLBzn72FNymSp4gSAw
提取码:1234
也可以运行以下命令,一次性执行构建、烧录和监视过程:
idf.py-pPORTflashmonitor
1.硬件连接
设备连接方式 : 需要用到一个TTL转 USB模块
比如此转换是TTL转TYPE-C母 在接跟TYPE-C公转USB公接入电脑
即将发送数据的TX( 4脚) 连接到转换模块的 RX
接收数据的RX( 5脚) 连接到转换模块的TX( 发送端)
实现原理 :
假设ESP32-C3的printf的串口为UART_1
ESP32-C3新配置的串口为 UART_2
1.功能实现
电脑通过串口UART_2发送数据到ESP32-C3
ESP32-C3 使用printf函数通过UART1打印给电脑printf(“%s\n”, data);
并且通过串口打印到电脑的串口,即可在串口调试小助手上接收
uart_write_bytes(ECHO_UART_PORT_NUM,(constchar*)data,len);
1.Printf函数测试
第一个demo“hello_word”
即使用printf函数 向与电脑连接的串口发送数据
好处 : 方便快捷
考虑到线程安全,在FREERTOS中尽量使用ESP_LOGX来输出调试信息和打印消息
/*Printchipinformation*/
esp_chip_info_tchip_info;//芯片信息结构体
esp_chip_info(&chip_info);//获取芯片信息函数,只需将结构体地址传入
printf("Thisis%schipwith%dCPUcore(s),WiFi%s%s,",
CONFIG_IDF_TARGET,
chip_info.cores,/*芯片名称*/
(chip_info.features&CHIP_FEATURE_BT)?"/BT":"",
(chip_info.features&CHIP_FEATURE_BLE)?"/BLE":"");
2.两个串口数据收发代码讲解
接着
uart_config_tuart_config=
.baud_rate=ECHO_UART_BAUD_RATE,/*串口波特率*/
.data_bits=UART_DATA_8_BITS,/*串口八位数据*/
.parity=UART_PARITY_DISABLE,/*禁用串口奇偶校验*/
.stop_bits=UART_STOP_BITS_1,/*串口停止位1*/
.flow_ctrl=UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,/*串口数据流控制禁用*/
.source_clk=UART_SCLK_APB,/*时钟源选择来自于APB的时钟*/
};//串口配置结构体
intintr_alloc_flags=0;
配置第二个串口尝试使用两个串口环路数据测试
下面串口demo路径为 : esp-idf\examples\peripherals\uart\uart_echo
//串口驱动下载函数(TX环形缓冲区,RX环形缓冲区,事件队列句柄和大小,分配中断的标志)
ESP_ERROR_CHECK(uart_driver_install(ECHO_UART_PORT_NUM,BUF_SIZE*2,0,0,NULL,intr_alloc_flags));
//串口配置函数(串口号,串口配置结构体)
ESP_ERROR_CHECK(uart_param_config(ECHO_UART_PORT_NUM,&uart_config));
//设置通信IO函数(波特率,TXIO,RXIO,RTSIO,CTSIO)
ESP_ERROR_CHECK(uart_set_pin(ECHO_UART_PORT_NUM,ECHO_TEST_TXD,ECHO_TEST_RXD,ECHO_TEST_RTS,ECHO_TEST_CTS));
//Configureatemporarybufferfortheincomingdata
uint8_t*data=(uint8_t*)malloc(BUF_SIZE);//创建一个大小为BUF_SIZE的指针
while(1)
bzero(data,BUF_SIZE);//清空指针内残留
//ReaddatafromtheUART从串口读取数据
intlen=uart_read_bytes(ECHO_UART_PORT_NUM,data,BUF_SIZE,20/portTICK_RATE_MS);
//if(*data!=0)//如果不是默认值则认为该数据为正确值
printf("%s\n",data);
//WritedatabacktotheUART
循环读写, 此读函数不阻塞。
1.串口IO查找
找到串口设置的TXRX( 我这用的软件是VScode, 英文版的右击是 gotodefinition推荐选中按f12)
深圳市启明云端科技有限公司(简称“启明云端”)是国内领先的物联网通讯产品和整体解决方案提供商,为全球企业客户提供无线通讯产品及场景智能化服务;
公司作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴,我们用心整理了你在开发过程中可能会遇到的问题以及快速上手的简明教程供开发小伙伴参考。
你可以通过我们8ms.xyz帮助栏查找,也可以在B站或CSDN搜索启明云端进行查看!
随时随地干货分享,记得关注我们哦!
原文标题:启明云端分享│ESP32-C3 IO口控制灯及串口通信示例
文章出处:【微信公众号:启明云端科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • ESP32
    启明云端WT32C3-S6模块,乐鑫ESP32-C3低功耗高性能方案,高效无线连接通信
    的WT32C3-S6WiFi模块,一款在物联网领域中以其低功耗、高性价比而备受瞩目的产品。强大的内核,高效的性能WT32C3-S6模块搭载了乐鑫ESP32-C3处理器,这款
    的头像 发表于 08-30 11:54 331次阅读
    <b class='flag-5'>启明</b><b class='flag-5'>云端</b>WT32<b class='flag-5'>C3</b>-S6模块,乐鑫<b class='flag-5'>ESP32-C3</b>低功耗高性能方案,高效无线连接<b class='flag-5'>通信</b>
    请问ESP32-C3的USB-CDC例程在哪个目录啊?
    大佬, 我想用ESP32-C3的USB串口和电脑通信。我用的是ESP-IDF 4.3的SDK。在SDK里面没找到关于ESP32-C3的USB
    发表于 06-27 07:28
    ESP32-C3使用SPI通信缓存有多少?
    我们计划用ESP32-AT功能,看到资料上ESP32-C3仅支持SPI通信,请问: ①ESP32-C3使用SPI通信缓存有多少? ②
    发表于 06-26 07:58
    ESP32-C3的USB在计算机上识别的COM能够干什么用?
    VSCODE+PLATFORMIO或ECLIPCE的调试配置过程出一个教程(采用ESP32-C3 USBJTAG) 2:ESP32-C3的USB在计算机上识别的COM能够干什么用?资料上介绍可下
    发表于 06-21 06:41
    esp32-C3串口方式下载程序下载不了怎么解决?
    esp32-C3串口方式下载程序下载不了?
    发表于 06-20 06:25
    请问ESP32-C3蓝牙MESH如何与JDY-24M蓝牙MESH组网通信
    想用ESP32-C3同时接入wifi与蓝牙mesh(类似蓝牙网关功能),通过蓝牙mesh控制JDY-24M模块执行IO动作 1.现在已经测试了ESP32的node例程,可以通过手机nr
    发表于 06-19 07:49
    请问esp32-c3不支持pcnt吗?
    我在esp32-c3开发板上测试pcnt,编译报错找不到相关的函数,查看sdk源码发现要配置CONFIG_SOC_PCNT_SUPPORTED才会编译pcnt.c,查看examples里面的项目也说了只支持ESP32
    发表于 06-18 07:27
    esp32-c3串口无法下载怎么解决?
    请教esp c3串口无法下载问题,硬件图如下图所示,目前gpio2一直拉高的,gpio9拉低后按en复位,进入到如下模式,工具一直提示等待上电同步,一直下载不了,折腾几晚了,还请大佬们帮忙
    发表于 06-17 07:40
    如何在zephyr上使能esp32-c3内置的USB串口
    如题,请问如何在zephyr上使能esp32-c3内置的 USB 串口
    发表于 06-12 08:11
    两块esp32-c3如何实现蓝牙相互通信
    各位大佬,求问两块esp32-c3如何实现蓝牙相互通信?应该参考vscode的esp-idf中哪个例程呢?
    发表于 06-11 06:18
    启明云端WT32C3系列模组/开发板连接AWS亚马逊云方法
    ESP32-C3因为其性价比高,价格便宜性能又好一直是量产的首选芯片,随着量产项目扩大,对接云服务器的情况也增加了,接下来小启给大家分享下启明云端ESP32-C3模组——WT32
    的头像 发表于 05-12 08:04 372次阅读
    <b class='flag-5'>启明</b><b class='flag-5'>云端</b>WT32<b class='flag-5'>C3</b>系列模组/开发板连接AWS亚马逊云方法
    充电桩选型对比:ESP32-S3模组和ESP32-C3模组谁更合适
    和整体解决方案供应商,有非常丰富的充电桩物联网项目经验,充电桩物联网选型中经常会用到ESP32-C3ESP32-S3模组,那么今天小启就对这几种方案做个对比,看
    的头像 发表于 04-30 08:04 5339次阅读
    充电桩选型对比:<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>模组和<b class='flag-5'>ESP32-C3</b>模组谁更合适
    ESP32-C3开发板设计指南
    首先是ESP32-C3只支持BLE,也就是数据是以packet出现的。不支持普通的蓝牙,也就是数据的处理的时候是可以字符串去操作的。
    的头像 发表于 01-26 11:10 5120次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C3</b>开发板设计指南
    ESP32-C3在智能充电桩上的应用,性价比爆棚!
    的头像 发表于 01-20 08:03 763次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C3</b>在智能充电桩上的应用,性价比爆棚!
    ESP32-C3模块使用问题集锦| C3串口日志该如何禁用?
    ESP32-C3系列是极低功耗、高集成度的MCU系统级芯片(SoC),集成2.4GHzWi-Fi和低功耗蓝牙(BluetoothLE)双模无线通信。问题1:客户询问:
    的头像 发表于 01-09 08:03 839次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C3</b>模块使用问题集锦| <b class='flag-5'>C3</b>的<b class='flag-5'>串口</b>日志该如何禁用?
