5V2A电源管理芯片是很多手机电池充电器或AC-DC电源适配器的标配IC,充电快,稳定,成本低,方案也成熟,就像经典案例CY3783A那样,充电随心所欲!
CY3783A 是一款应用于原边采样和控制的高性能电源管理芯片。其内置功率 BJT,可用于 10W 以内的离线式开关电源产品。CY3783A 工作于恒流模式时采用 PFM 的控制方式,而工作于恒压模式时采用 PWM+PFM 的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY3783A 还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY3783A 内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于 PCB 布局及 EMI 设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
CY3783A电源管理芯片特点:
原边控制无需光耦及次级控制电路
PWM+PFM 多模式混合控制
内置 800V 功率 BJT
全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
典型应用下空载功耗<75mW @230V
内置软起电路
内置输出线补
内置频率抖动
超低启动功耗(< 5uA)
内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
逐周期电流限制
动态三极管基极驱动
适用功率 10W
SOP7 封装
CY3783A电源管理芯片应用领域:手机电池充电器、AC/DC 电源适配器和 LED 照明。
电源管理芯片
21文章
743浏览量
53024
DC-DC 80V降压12V0.5A 电路 60V48V36V24V降压5V3.3V/0.5A 降压恒压芯片IC-H6601 外围少 性价比高
5V2A高效节能电源管理方案:U9513B+U7710SM
SL1587 dcdc24V降压5V、12V/2A车充适配器电源芯片
移动电源ETA9740的5V-2A单芯片三合一移动电源充放电芯片
LED照明电源IC CY3783A产品概述
5V2A电源芯片U52143产品特点
