顺源科技以客户的成功,我们的价值为经营理念,按照ISO2012质量技术管理体系的要求,坚持开展改进、改善、创新工作,不断提高产品质量、降低生产成本、拓展产品应用范围、推陈出新研发新品。以适应当前电子信息技术前日新月异发展的形势及满足客户产品研发创新和升级换代的需求。
顺源科技在DC-DC模块电源、隔离放大器变送器、数据采集器、二线制变送表产品上有17年的设计、生产和应用经验。公司专业的工程师团队在更深入的理解和设计知识方面,相对于同行业竞争者有绝对的优势。为需要解决信号干扰、信号负载匹配、地线隔离、电源转换、数据采集、信号隔离、AD/DA转换等用户提供了大量解决方案。顺源的每个产品所用器件原材料都超出所预定的规格来设计生产出高稳定性的产品,这些保证了产品在各种恶劣环境运行过程中展现良好的性能。
本次新研制的SunYuan ISO Z-W-P-F系列隔离变送器IC,是一种将Pt100/Cu50热电阻传感器模拟信号按温度检测高低隔离转换成与温度变化成线性比例的数字脉冲频率信号混合集成电路。 该IC将热电阻信号变换为单位脉冲频率信号之后隔离输出,可以显著增强信号抗干扰能力,有利于远距离的无失真传输。 产品经过和单片机的计数器接口,可以完结AD变换及射频信号调制无线远传,也可以与光收发模块组合以后进行光纤远程传输等。
模块内部集成了高效率的DC-DC,能产生两组互相隔离的电源分别给内部输入端热电阻长线补偿电路、线性化处理电路、电压放大调整电路、精密电压频率转换电路、分频电路、隔离抗干扰抑制电路供电和输出端输出电路供电。特别适用于将热电阻信号隔离转换成数字脉冲频率信号,温度信号的变送与无失真远传,工业现场PLC或DCS系统的温度信号采集与隔离。内部采用的SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:工作电源/信号输入/输出 3000VDC三隔离,并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
ISO Z-W-P-F 系列温度信号隔离放大器使用非常方便, 用户只需外接零点、满度电位器进行校准即可实现Pt100热电阻传感器信号隔离转换成单位脉冲频率信号的隔离变送。产品可根据用户工业现场自定义参数要求来定制,安装方式为标准SIP 16Pin PCB板焊接安装或标准DIN 35导轨安装。特别适用于仪器仪表和工控智能化行业远程遥测遥控设备中调频调相、AD转换、GPRS/GMS无线数传、数字温度表、数据测量仪器等需要实现Pt100热电阻信号隔离变送的场合,并可以实现工业现场温度控制信号远距离传输一进一出、两进两出的功能。产品广泛应用在冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域,用户可根据现场需要选择合适产品。
图1ISO Z-W-P-F系列隔离变送器原理框图
产品型号及定义
产品选型举例:
例1: 输入:Pt100,温度范围 -20-100℃;输出:0-5KHz(5V电压脉冲); 辅助电源:24V;IC封装方式
产品型号: ISO Z1-W1-P1-F1
例2: 输入:Cu50,温度范围 0-100℃;输出:0-5KHz(5V电压脉冲);辅助电源:12V;IC封装方式
产品型号: ISO Z4-W2-P2-F1
例3: 输入:Pt100,温度范围 0-150℃; 输出:0-10KHz(5V电压脉冲);辅助电源:24V。一进一出导轨式。
产品型号: DIN 1X1 ISO Z1-W3-P1-F2
例4: 输入:Pt100,温度范围 0-200℃;输出:0-10KHz(集电极开路);辅助电源:5V;IC封装
产品型号: ISO Z1-W4-P3-F5
例5: 输入:Pt100,温度范围 0-150℃; 输出:0-5KHz(集电极开路);辅助电源:24V。二进二出导轨式。
产品型号: DIN 2X2 ISO Z1-W3-P1-F4
详细技术资料:http://www.szsunyuan.net/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=63&id=177
二进二出导轨
1、低成本高精度传感器模拟信号两隔离放大器; 促销价:68元/ PCS
概述:DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号通道地线隔离)放大器,采用导轨安装低成本小体积设计方案,主要用来解决传感器与仪器仪表、PLC、DCS 之间:0.4-2V/0-5V/1-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA 等非标准模拟量与标准模拟信号的转换问题。产品具有高精度和高线性度特点,工作电源与信号通道间 3000VDC 隔离电压,可抑制供电系统中浪涌和共模谐波干扰。这款两隔离放大器使用方便、免零点和增益调节,无需外接调节电位器等元件,适用于模拟电压与电流信号间的转换放大且输入与输出无需隔离的场合。与顺源其它 ISO系列隔离放大器产品相比,具有体积小、成本低、频响高及更好的精度和线性度。
详细技术资料:http://www.szsunyuan.net/uploadfile/2018/0201/20180201011302512.pdf
2、通用型免零点和增益调节的传感器模拟量单双向信号隔离放大器; 促销价:98元/ PCS
概述:DIN3 ISO EM U-P-O (A-P-O)系列超小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的模拟电压或电流信号隔离放大器,是一种将(仪器仪表与传感器输出)模拟电压信号:0-75mV ,0-2.5V,0-5V, 0-10V ,0-±5V, 0-±10V或电流信号:0-1mA, 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA, 0-±1mA, 0-±10mA, 0-±20mA等经隔离转换成精度、线性度相匹配工业级常规产品。主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制、隔离放大转换。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该产品可达到3000VDC 三隔离绝缘电压。DIN3 ISO EM A-P-O (U-P-O)系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
详细技术资料:http://www.szsunyuan.net/uploadfile/2018/0131/20180131114612141.pdf
3、两线制无源型4-20mA电流环路信号隔离器; 促销价:98元/ PCS
概述:DIN3 ISO 4-20mA小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的模拟量隔离器,是一种将工业现场传感器、PLC模拟信号(4-20mA/0-20mA/0-10mA)隔离后按比例输出(4-20mA/0-20mA/0-10mA)的电流环路隔离器。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该系列产品可以实现信号输入与信号输出之间隔离电压 3KVDC。DIN3 ISO 4-20mA产品使用非常方便,免零点和增益调节。广泛应用在工业控制系统中仪器仪表与传感器之间的模拟信号输入输出控制,系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,工业现场多通道传感器、PLC(4-20mA/0-20mA/0-10mA)的电流环路隔离等。
详细技术资料:http://www.szsunyuan.net/uploadfile/2018/0131/20180131010615703.pdf
隔离放大器
6文章
222浏览量
64477
