8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL108
深圳市俞霖科技开发有限公司 2022-05-27 11:00 次阅读
概述:
YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出信号取反。产品支持多种参数直接的互相转换,如0-5V,0-24V,NPN,PNP等参数的隔离和转换。产品具体输出参数需要通过选型确定。产品接线请参考接线图。
YL108系列产品按工业标准设计、制造,信号输入/输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
特点:
●8路NPN信号转PNP信号高速转换
●8路0-5V电平转0-24V电平
● 8路TTL电平转0-24V电平
●8路NPN信号转TTL电平
8路0-24V电平转0-5V电平
●支持输入信号和输出信号电平翻转。
●电平转换速度可达1MHz
●信号输入/输出之间隔离耐压3000VDC
宽电源供电范围:8 ~32VDC
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
典型应用:
●不同设备之间的电平转换
编码器信号连接到PLC
智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●工业自动化控制系统DI隔离器
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测
●传感器信号的测量
电机转速监测系统
●地线干扰抑制
光电开关等开关量信号采集
选型:
选型举例:
1, NPN输入,PNP输出,频率响应1MHz,型号YL108-NPN-PNP
2, 0-5V电平输入,0-24V电平输出,频率响应1MHz,型号YL108- PNP–PNP,供电电源请用24V。
3, 0-5V电平输入,0-12V电平输出,频率响应1MHz,型号YL108- PNP–PNP,供电电源请用12V。
4, NPN输入,PNP输出,频率响应1KHz,型号YL108-NPN-PNP-1KHz
5, 0-5V电平输入,0-24V电平输出,频率响应1KHz,型号YL108- PNP–PNP-1KHz,供电电源请用24V。
6, 0-5V电平输入,0-12V电平输出,频率响应1KHz,型号YL108- PNP–PNP-1KHz,供电电源请用12V。
7, NPN输入,TTL输出,频率响应1MHz,型号YL108-NPN-TTL
8, 0-24V输入,TTL输出,频率响应1MHz,型号YL108-PNP- TTL
YL108通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: PNP /TTL/0-5V/0-24V输入:低电平:输入< 1V
高电平:输入3.5 ~ 30V
输入电阻: 10KΩ
NPN/集电极开路输入:上拉电压:5V
上拉电阻:10KΩ
输出类型: PNP / 0-24V输出: 输出电流:最大30mA,输出请不要过载,否则烧坏模块。
输出电压:0V ~电源电压减去1V
TTL/0-5V输出: 输出电流:最大10mA,输出请不要过载,否则烧坏模块。
输出电压:0V ~ 5V
NPN/集电极开路输出:外部上拉电压0~30V,上拉电阻可选3K~10K欧姆,最大负载电流30mA。
工作电源:+8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
频率响应: 默认产品1MHz,降低成本也可以选1KHz的产品。
功率消耗: 小于2W
工作温度:- 45 ~ +80℃
工作湿度:10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:- 45 ~ +80℃
存储湿度:10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 3000VDC隔离
外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
引脚定义:
poYBAGKQPLeARtp1AAAzlylpW1I038.pngpoYBAGKQPMSALxKyAAI6ZVE0wps243.pngpYYBAGKQPMyAacbRAAFM_VLpe_g616.pngpoYBAGKQPNyAY1PpAABwuJJeJCk472.pngpoYBAGKQPOaARs5ZAAKTFxyKl3s192.png
外形尺寸:(单位:mm)
  • 电平转换
    参考设计#9V - 24v到双输出5v / 3.3 V同步降压转换
    一个9- 24v到双输出5v / 3.3 V, 15a同步降压变换器。EPC9160具有EPC2055 eGaN®FET和LTC7890两相模拟降压控制器,集成栅极驱动器。*附件:9V
    的头像 发表于 01-20 20:27 253次阅读
    参考设计#9<b class='flag-5'>V</b> - <b class='flag-5'>24v</b>到双输出<b class='flag-5'>5v</b> / 3.3 <b class='flag-5'>V</b>同步降压<b class='flag-5'>转换</b>器
    TTL电平与高电平信号转换
    和特点 TTL电平是一种数字逻辑电平标准,最初由德州仪器(Texas Instruments)开发。它定义了逻辑“0”(低电平)和逻辑“1”(高电平)的电压范围。在TTL
    的头像 发表于 01-16 10:28 147次阅读
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V3.3V 5V LDO
    的头像 发表于 01-08 11:39 165次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b> 500MA  TP2063低压差线性稳压器 12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b>3.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>5V</b> LDO
    EE-103:在5V和3.3V IC之间执行电平转换
    电子发烧友网站提供《EE-103:在5V和3.3V IC之间执行电平转换.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 15:01 0次下载
    EE-103:在<b class='flag-5'>5V</b>和3.3<b class='flag-5'>V</b> IC之间执行<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>
    求助,关于LSF0108 3.3V5V转换问题求解
    (推挽输出)。 B5~B8四个通道为5V3.3V(A5~A
    发表于 12-05 07:30
    电平转换电路的实现原理及电路图分享
    是NMOS电路符号,当UGS>UGSth时,此时D极和S极之间相通,即MOS导通,电流流向从D到S。当UGS NMOS电路符号 二、电平转换电路的实现及原理 IIC电平转换电路的具体实
    的头像 发表于 11-13 09:55 678次阅读
    <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>电路的实现原理及电路图分享
    请问cH340G的TX引脚电平究竟是3v还是5v
    用CD34G来实现usb串口的时候,直接用usb口的5v作为电源电压,它的tx引脚输出的高电平究竟是5v还是3v,我实测是3
    发表于 05-14 08:15
    具有三态输出和逻辑电平转换器的汽车类1.65V5V、八总线收发器SN74LV8T245-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出和逻辑电平转换器的汽车类1.65V5V、八总线收发器SN74LV8
    发表于 05-09 09:09 0次下载
    具有三态输出和逻辑<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器的汽车类1.65<b class='flag-5'>V</b>至 <b class='flag-5'>5V</b>、八<b class='flag-5'>路</b>总线收发器SN74LV<b class='flag-5'>8</b>T245-Q1数据表
    具有三态输出和逻辑电平转换器的1.65V5V、八总线收发器SN74LV8T245数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出和逻辑电平转换器的1.65V5V、八总线收发器SN74LV8
    发表于 05-08 14:21 0次下载
    具有三态输出和逻辑<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器的1.65<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5V</b>、八<b class='flag-5'>路</b>总线收发器SN74LV<b class='flag-5'>8</b>T245数据表
    常见的电平转换方法
    当 3.3V 器件输出高电平信号,由于上拉 5V 作用,信号输入器件被上拉为 5V 电平
    发表于 04-22 12:47 3986次阅读
    常见的<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>方法
    惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
    了其他功能,如过流保护、过温保护、欠压保护等,以提高系统的稳定性和可靠性。 对于需要24V/36V12V/5V/3.3
    发表于 04-09 16:03
    询问2.2V的非标准ttl电平3.3V的cmos电平转换
    我想实现2.2V的非标准ttl电平3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平
    发表于 03-11 09:30
    TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平5V吗?
    TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平5V么?如果是5V,那么与PHY芯片(一般VIO为3.3V或1.8
    发表于 03-06 06:49
    五种主流的电平转换方案盘点
    使用专用的电平转换芯片,只需给芯片两侧提供不同的电压,电平转换由芯片内部完成,如74xHC系列和74xHCT系列芯片,可实现七3.3
    的头像 发表于 03-04 11:31 3145次阅读
    五种主流的<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>方案盘点
    5V220V新一代无变压器大功率升压模块XKT203-08介绍
    电子发烧友网站提供《5V220V新一代无变压器大功率升压模块XKT203-08介绍.docx》资料免费下载
    发表于 02-26 09:12 90次下载
