HDGK-8智能高压开关机械特性测试仪断口接线说明
武汉华顶电力设备有限公司 2021-11-19 14:07 次阅读
断口接线说明
注意:接断口线之前,先将仪器机壳接好大地,以便接断口线时能够泄放掉断口的感应电压,保护仪器及人身安全!
3断口的接线如图5所示;6断口的接线如图6所示。
图5 3断口接线图
图6 6断口接线图
六、速度传感器的安装说明
1. 传感器的种类
图7 图8
本测试仪具有对少油开关、SF6开关及真空开关的动特性进行综合测试的功能,根据各类开关的不同结构特点配有相应的速度传感器,其种类为:万能传感器、角度旋转传感器、滑动传感器。
2. 传感器介绍
2.1 万能传感器
万能传感器的外形如图8所示:
外形尺寸为:30mm×20mm×20mm。体积小、重量轻、可以方便地捆绑(采用绝缘胶布就可以了)在直线运动机构上。
特点如下:
☆ 传感器不需要任何支撑,方便现场安装;
☆ 适应于现场开关机构为直线运动的任何场合的测试;
☆ 体积小、重量轻、安装方便、不担心影响操作机构的运动速度。
2.2 角度旋转传感器
角度旋转传感器的外形如图7所示:
角度旋转传感器采用光栅原理,直接测试旋转角度与时间的关系,再根据输入的参考开距或总行程自动计算比例系数,最后换算成实际的速度和行程。
特点如下:
☆ 传感器重量轻,与开关旋转部位接触部分为强力磁铁,支撑架为万向强磁力固定方式,方便现场安装;
☆ 可以识别正反转,有利于判断开关的过冲行程;
☆ 适应于现场开关机构有旋转运动部位,且角度与直线运动呈线性关系的场合。
2.3 滑动传感器 (选配)
滑动传感器的外形如图9所示:
图9
随机配备有长度为25mm的滑动传感器。25mm的滑动传感器主要用于真空开关的行程及速度测试,测试行程<18mm,行程大于20mm的高压开关,可根据实际情况进行选配;长度大的滑动传感器主要用于少油和SF6的行程及速度测试,例如110kV、220kV的少油开关测试时,由于行程较长,直接安装在动触头上不方便,只能在传动杆上间接测量。
3. 各种传感器的适用性说明
一般来说,可以看见直线运动部分的开关都可以采用万能传感器、滑动传感器。没有直线运动部分裸露在外的开关,可以采用旋转传感器。
安装传感器时,尽量让传感器安装在最靠近动触头的运动机构,以免中间转换部分的
间隙或非线性影响测试准确度。滑动传感器的速度、行程测试准确度最高、最可靠。建议尽可能采用滑动传感器。其它长度的滑动传感器非标准配置,用户可根据实际情况选配,仪器软件支持任意长度的滑动传感器。
七、分(合)闸输出接线及外同步接线说明
试验时,按图10接线:
现场试验时,如果采用仪器内部电源,就要选择“内同步方式”,合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“分合闸控制”端口(航空插头)。
接线时注意切断高压开关装置自有的操作电源(断开空开或者拔掉保险),以免两种电源冲突
图10
如果采用仪器外部电源,使用高压开关自有的控制电源,就要选择“外同步方式”,合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“外同步”端口(航空插头)。
注意:
以上两个端口相互对立,采用一根电缆,一种方式只接一个通道,(内、外同步共用一根线)试验时内、外同步不能同时都接线。
八、速度定义说明
1.仪器提供的几种基本的速度定义方式
1.1 刚分后##mm(ms)的平均速度为分闸速度,刚合前##mm(ms)的平均速度为合闸速度。
可以选择按时间或距离定义。
1.2 刚分前、后各##mm(ms)的平均速度为分闸速度,刚合前、后各##mm(ms)的平均速
度为合闸速度。可以选择按时间或距离定义。
1.3 刚分后##mm的平均速度为分闸速度,从合闸运动开始到刚合闸时的平均速度为合
闸速
度。
1.4 用t1、t2两个时间参数描述分闸速度,刚合点到合闸终止的时间(t3)描述合闸速度。
1.5 同平均速度的定义。
1.6 刚分点到##%行程的平均速度为分闸速度,##%行程到刚合点的平均速度为合闸速度
(分闸位置的行程为0,合闸位置的行程为100%)。
用户可以按以上基本定义方式定义好某种专有开关测试参数定义,命名后添加到数据库,以后试验时,只要选中此数据库的项目,就能调出所有参数定义。
以下“2.”是仪器出厂时,厂家预先按以上方法添加的数据库,可以修改、可以添加。
2.几种常用的速度定义
2.1 油开关Ⅰ
分闸速度:动、静触头刚分后10ms的平均速度。
合闸速度:动、静触头刚合前10ms的平均速度。
适合此定义的开关有:
SN10-10Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
SN10-35
SW2-35Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
SW4-110Ⅱ,Ⅲ
SW4-220Ⅱ,Ⅲ
DW8-35Ⅱ
LW2-220
2.2 油开关Ⅱ
分闸速度:动、静触头刚分前、后各5ms的平均速度。
合闸速度:动、静触头刚合前、后各5ms的平均速度。
适合此定义的开关有:
SW2-110Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
SW2-220Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
SW3-110
SW3-110G
SW6-110Ⅰ,Ⅱ
SW6-220Ⅰ
SW6-330Ⅰ
DW2-35Ⅰ,Ⅱ,R
DW1-35
DW1-35D(G)
2.3 油开关Ⅲ
分闸速度:动、静触头刚分前、后各10ms的平均速度。
合闸速度:动、静触头刚合前、后各10ms的平均速度。
适合此定义的开关有:
SW7-110,110Z
SW7-220
2.4 真空开关10kVⅠ
分闸速度:动、静触头刚分后6mm的平均速度。
合闸速度:动、静触头刚合前6mm的平均速度。
适合此定义的开关有:
ZN12-10
ZN51-10
2.5 真空开关10kVⅡ
合闸速度:合闸运动开始到刚合点的平均速度。
适合此定义的开关有:
ZN3-10 ZN47-10
ZN13-10 ZN54-10
ZN14-10 ZN60-12
ZN20-10 ZN63-12
ZN21-10 ZN65-12
ZN22-10 ZN66-10
ZN23-10 ZN67-10
ZN33-10 ZW8-12
ZN37-10 ZN38-10
ZN28-10
2.6 真空开关35kV
分闸速度:动、静触头刚分后12mm的平均速度。
合闸速度:动、静触头刚合前12mm的平均速度。
适合此定义的开关有:
ZN12-35
2.7 LW8-35型SF6开关
分闸速度:动、静触头刚分后32mm的平均速度。
合闸速度:动、静触头刚合前16mm的平均速度。
适合此定义的开关有:
LW8-35
2.8 LW6型SF6开关
分闸速度:动、静触头刚分后72mm的平均速度。
合闸速度:动、静触头刚合前36mm的平均速度。
适合此定义的开关有:
LW6-500
LW6-220
LW6-132LW6-110Ⅰ,110Ⅱ
LW6-63Ⅰ,63Ⅱ
2.9 LW7型SF6开关
分闸速度:动、静触头刚分后120mm的平均速度。
合闸速度:动、静触头刚合前120mm的平均速度。
适合此定义的开关有:
LW7-220
2.10 平顶山开关厂LW7型SF6开关
刚分指标:
t1:动触头分闸过程中,刚动时刻与刚分时刻之差。
t2:动触头分闸过程中,刚分时刻与刚动后运动到120mm位置的时刻之差。
刚合指标:
t3:刚合时刻与合闸终止时刻之差。
2.11 西安开关厂SF6开关
分闸速度:刚分点到10%行程这段行程的平均速度。
合闸速度:10%行程到刚合点这段行程的平均速度。
2.12 同平均速度定义
分闸速度:动触头在分闸过程中,10%行程到90%行程这段距离的平均速度。
合闸速度:动触头在合闸过程中,10%行程到90%行程这段距离的平均速度。
适合此定义的开关有:
LW11-63
LW11-110
LW11-220
以上资料仅供参考,实践中按高压开关出厂说明书设置及选择。
九、注意事项
1. 内部直流电源为短时工作的操作电源,容量较小,不要超过说明书参数使用。
2. 接断口线之前,必须先接好地线,以便内部抗感应高压回路投入工作,避免损坏仪器断口通道。
3. 仪器的外同步为带电同步方式,外同步线与内同步分合闸控制线公用。
4. 采用内、外同步时,一定要在仪器菜单中作相对应的选择,以免仪器得不到同步信号
  • 高压
    DL-T846.3-2017高电压测试设备通用技术条件第3部分:高压开关综合特性测试仪
    DL-T846.3-2017高电压测试设备通用技术条件第3部分-高压开关综合特性测试仪musen
    发表于 10-21 11:34 2次下载
    HDGK系列高压开关特性测试仪的运用操作
    高压开关特性测试仪是本公司为适应各种高压开关动作特性
    的头像 发表于 08-09 09:30 311次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>系列<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>动<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的运用操作
    HDGK-8D高压开关机械特性测试仪的使用详情
    操作说明打开电源,按、键,电子调节液晶对比度,直到显示效果最佳。按键,仪器进入菜单操作界面。屏幕上方为仪器操作主菜单,从左到右依次为【查看】、【测试】、【设置】、【文件】、【帮助】五个主菜单。5.1
    的头像 发表于 08-09 09:29 198次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK-8</b>D<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关机械</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用详情
    HDGK-8C断路器机械特性测试仪传感器的安装方法
    HDGK-8C高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械
    的头像 发表于 08-09 09:28 248次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK-8</b>C断路器<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>传感器的安装方法
    HDGK-8C断路器动作特性测试仪的原理及测量模块安装方法
    HDGK-8C断路器动作特性测试仪适用于国内外生产的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关
    的头像 发表于 08-09 09:27 214次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK-8</b>C断路器动作<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的原理及测量模块安装方法
    HDGK-8C高压开关动作特性测试仪软件的详细使用说明
    HDGK-8C高压开关动作特性测试仪菜单说明:开机后进入仪器操作主界面,有参数设置、
    的头像 发表于 08-09 09:26 480次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK-8</b>C<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>动作<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>软件的详细使用<b class='flag-5'>说明</b>
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪软件使用方法
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪菜单说明:开机后进入仪器操作主界面:A、文件菜单:点击文件菜
    的头像 发表于 08-02 16:21 222次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>-HB<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>综合<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>软件使用方法
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪使用方案
    是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械
    的头像 发表于 08-02 16:18 288次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>-HB<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>综合<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用方案
    开关特性回路电阻综合测试仪接线操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪。 MEGH-RL开关
    的头像 发表于 05-29 09:23 611次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>特性</b>回路电阻综合<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>接线</b>操作——每日了解电力知识
    断路器特性测试仪断口接线方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-5126CP 断路器特性测试仪 。 MOEORW-5126CP 断路器特性测试仪
    的头像 发表于 05-27 09:32 908次阅读
    断路器<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>断口</b><b class='flag-5'>接线</b>方法——每日了解电力知识
    高压开关特性测试仪如何安装?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 ME9000高压开关特性测试仪 。 ME9000高压
    的头像 发表于 05-27 09:19 302次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>动<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何安装?——每日了解电力知识
    断路器特性测试仪接线操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5126K 断路器特性测试仪。 MOEORW-5126K 断路器特性测试仪
    的头像 发表于 05-24 10:43 738次阅读
    断路器<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>接线</b>操作——每日了解电力知识
    高压开关特性测试仪的术语定义——每日了解电力知识
    ​今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEGK-8006 高压开关特性测试仪 。 MEGK-8006
    的头像 发表于 05-24 08:59 296次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>动<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的术语定义——每日了解电力知识
    HDGK-8智能高压开关机械特性测试仪操作方法
    ,进入常规试验界面,如图2所示。图2屏幕上方显示的是部分试验设置信息以及日期时间显示。屏幕左下方显示的是目前断口的实时状态。光标默认显示在“测试”上。通过面板上的左、
    的头像 发表于 05-15 10:47 323次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK-8</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关机械</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>操作方法
    怎么测试电源模块的开关机过冲?ATECLOUD-POWER电源测试系统如何助力?
    开关机过冲是指在电源在开机和关机过程中出现的瞬间电压过高或过低的现象,过冲过大容易损坏电源和设备。因此需要进行开关机过冲测试,观察在开机或关机
    的头像 发表于 02-01 16:56 557次阅读
