LED全彩显示屏都是由最为基础的LED单元板所组成,不光是全彩屏,其他常规显示屏也是如此。如果单元板出现问题就会直接导致整个全彩显示屏的显示效果,甚至会直接导致黑屏现象,所以有效的分辨全彩显示屏单元板好坏就成了至关重要的事。如何区分LED全彩显示屏单元板好坏也成了众多厂家所关心的一个问题,广大朋友可以从以下几个方面进行考虑。
恒彩光电LED单元板1、IC器件
IC器件的品牌具有相当重要性,后期会考虑到我们用什么型号以及用多少个IC,用的多或者用的少,都会很大的影响着LED单元板的质量。甚至有少数LED显示屏厂家为了节约费用成本,在生产单元板时会故意减少IC器件的数量,或者使用不正规的杂牌子IC器件,这都是非常不可行的。
恒彩光电LED显示屏模组2、LED灯珠与芯片
对于LED灯珠的好与坏,我们的肉眼是无法进行判断的,只有靠长时间的多次测试才能够进行判断。对于非正规的显示屏厂家,产品出厂前都会通电检查显示屏能否正常运作,但不会经过长时间的老化测试,因为长时间的老化测试会影响厂家的人力物力。而德豪锐拓在产品出货前,点亮老化测试起码4天(24小时不间断)以上,确保每种产品都能完好无损的交到客户手里。
3、焊接质量
焊接是指检查贴片是否有元件漏贴、错贴,是否有元件管脚毛刺短路等现象,检查直插件焊点是否光滑圆润,板面是否清洁整齐,无虚焊漏焊。还要检查发光点阵的插装平整度和油墨颜色的一致性。
4、LED单元板材料
恒彩光电LED单元板最近几年很众多LED单元板厂家为了低价竞争更多客户,都采用廉价阻燃纸质板材料,或者单面纤维板作为LED灯的PCB线路板。如果是不懂行的人可能感觉不出有什么异样,因为刚开始用的时候并不会有任何不同。但用了几个月之后就容易出现受潮、紫外线破坏、氧化、氧化断裂等各种问题,如此一来容易导致整个LED单元板报废。正规的显示屏单元板使用的是双面全玻纤PCB板,虽说成本相对来说会高些,但对用户日后的使用是更具有安全保障的。
led
244文章
24771浏览量
693236
LTC3205:多显示屏LED控制的高效解决方案
MAX20056B:汽车显示屏高亮度LED驱动的理想之选
雷曼光电N10户外LED显示屏落地南非
原厂 FZH816A 专为 LED 全彩显示屏应用设计的驱动芯片
FZH501A 适用于 LED 显示屏系统中控制卡与显示模组间的数据交互的 双向总线收发器
基于RK3568开发板显示屏调试适配方法(1)-如何在Uboot界面切换显示屏
力芯微矩阵型恒压LED驱动芯片为车载显示屏带来“智”变
LED全息显示屏:1920Hz与3840Hz刷新率对比解析
雷曼光电户外LED显示屏如何应对异常天气
优质材料检验辨认出放心LED显示屏
如何区分LED全彩显示屏单元板好坏
