【干货】同样做电源,你的纹波、噪音怎么总比别人大?
森木磊石 2022-06-01 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源很难避开的一点就是纹波和噪声。我们知道,纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
那么,如何消除掉这些讨人厌的纹波、噪声呢?下面让我们来一一分析。
输入低频纹波
低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。
电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由 DC/DC 变换器的变比和控制系统的增益决定。
电流型控制 DC/DC 变换器的纹波抑制比电压型稍有提高,但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大 DC/DC 变换器闭环增益来消除。
低频纹波抑制的几种常用的方法:
a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标。
b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。
高频纹波噪声
高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路。
在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波,其对外电路的影响大小主要和开关电源的变换频率、输出滤波器的结构和参数有关,设计中尽量提高功率变换器的工作频率,可以减少对高频开关纹波的滤波要求。
高频纹波抑制的目的是给高频纹波提供通路,常用的方法有以下几种:
a、提高开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制
b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波
c、采用多级滤波
输出共模纹波噪声
由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声。
减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。
减小输出共模纹波噪声的常用方法:
a、输出采用专门设计的 EMI 滤波器
b、降低开关毛刺幅度
超高频谐振噪声和
闭环调节控制引起的纹波噪声
超高频谐振噪声主要来源于高频整流二极管反向恢复时二极管结电容、功率器件开关时功率器件结电容与线路寄生电感的谐振。频率一般为 1-10MHz,通过选用软恢复特性二极管、结电容小的开关管和减少布线长度等措施可以减少超高频谐振噪声。
开关电源都需对输出电压进行闭环控制,调节器参数设计的不适当也会引起纹波。当输出端波动时通过反馈网络进入调节器回路,可能导致调节器的自激振荡,引起附加纹波。此纹波电压一般没有固定的频率。在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大。
这部分纹波可通过以下方法进行抑制:
a、在调节器输出增加对地的补偿网络,调节器的补偿可抑制调节器自激引起的纹波增大。
b、合理选择闭环调节器的开环放大倍数和闭环调节器的参数,开环放大倍数过大有时会引起调节器的振荡或自激,使输出纹彼含量增加,过小的开环放大倍数使输出电压稳定性变差及纹波含量增加.所以调节器的开环放大倍数及闭环调节器的参数要合理选取,调试中要根据负载状况进行调节。
c、在反馈通道中不增加纯滞后滤波环节.使延时滞后降到最小.以增加闭环调节的快速性和及时性,对抑制输出电压纹波是有益的。
  • 电源
  • 纹波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精密测量仪器中电源纹波对信号的影响分析与抑制策略
    电源纹波通常指叠加在直流输出上的周期性交流分量,以及随机的宽带噪声。本文将深入探讨电源纹波如何通过传导、辐射及PSRR(电源抑制比)有限等路
    的头像 发表于 05-13 16:29 106次阅读
    精密测量仪器中<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>对信号的影响分析与抑制策略
    医疗利器:NEVO+600ML低噪音AC/DC模块化可配置电源
    医疗利器:NEVO+600ML低噪音AC/DC模块化可配置电源 在医疗设备设计领域,电源的性能、尺寸、噪音等因素至关重要。今天要给大家介绍一款优秀的
    的头像 发表于 04-27 10:15 121次阅读
    PCB别人包地包地,但别人的隔离度比你好10dB不止
    就和别人的差异越来越大。真的要给各位PCB工程师上点强度了,除了要很熟练的去做设计之外,也还是要学下背后的原理,这样才能遥遥领先哈! 问题:要是来设计本例子的这个包地,会怎么包?关于一博:一博
    发表于 04-13 11:21
    电源模块纹波测试方法解析说明(手动测试+自动测试)
    DCDC 电源模块的纹波是输出电压中叠加的交流成分,其幅值过大会干扰下游电路(如芯片、传感器)的正常工作,甚至导致系统稳定性下降。因此,纹波测试是电源模块研发、生产及选型验证中的核心环
    的头像 发表于 01-09 15:24 3452次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>纹波</b>测试方法解析说明(手动测试+自动测试)
    电源模块纹波:别让这“小波澜”毁了的设备
    电源模块在现代生活中无处不在,几乎所有的现代化电子产品都离不开它,而纹波噪声也随之而来。本期我们先聚焦于纹波这一问题。纹波由于电路中滤波电路设计不尽合理,直流电平之上就会附着包含周期且
    的头像 发表于 10-22 11:43 905次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>纹波</b>:别让这“小波澜”毁了<b class='flag-5'>你</b>的设备
    的配电系统真的需要装进线电抗器吗?90%的人忽视了关键细节!
    的生产线,别人家的断路器总比自家少跳闸三次?答案很可能藏在那个常被忽视的环节:进线电抗器。这个低调的设备究竟是何方神圣?它的存在能否真正守护的电力安全?让我们撕开
    的头像 发表于 10-07 13:21 559次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>的配电系统真的需要装进线电抗器吗?90%的人忽视了关键细节!
    针对电源纹波问题,电能质量监测装置的日常维护工作有哪些?
    针对电源纹波问题,电能质量监测装置的日常维护核心目标是 **“预防纹波超标”“及时发现纹波异常”“延缓纹波相关元件老化”**,需围绕 “硬件
    的头像 发表于 09-23 14:55 955次阅读
    针对<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>问题,电能质量监测装置的日常维护工作有哪些?
    降低电源纹波对提高电能质量监测装置的精度有多大帮助?
    降低电源纹波对提高电能质量监测装置(以下简称 “装置”)精度的帮助,本质是 消除 “纹波干扰导致的精度损耗” —— 通过减少纹波对核心部件(ADC 模数转换器、基准电压源、采样回路)的
    的头像 发表于 09-23 14:51 778次阅读
    降低<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>对提高电能质量监测装置的精度有多大帮助?
    电源纹波对电能质量监测装置的影响有多大?
    电源纹波(即直流电源输出中的交流成分,通常来自开关电源的开关噪声、电网波动耦合等)对电能质量在线监测装置(以下简称 “装置”)的影响,本质是 通过干扰核心硬件的稳定工作,导致监测数据失
    的头像 发表于 09-23 14:49 1184次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>对电能质量监测装置的影响有多大?
    设备运行状态出现异常,如何确定是电源纹波超标导致的
    设备运行异常(如死机、数据跳变、动作卡顿等)的诱因复杂(硬件故障、软件 bug、电磁干扰、负载过载等均可能导致),要确定是否由 电源纹波超标 引发,核心是通过 “ 排除非纹波因素→验证纹波
    的头像 发表于 09-23 11:09 975次阅读
    设备运行状态出现异常,如何确定是<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>超标导致的
    如何通过日常数据判断电源纹波是否超标?
    在缺乏专业仪器(如示波器、纹波测试仪)的日常场景中,判断电源纹波是否超标,核心是通过 “电源纹波超标的典型影响” 反推
    的头像 发表于 09-23 11:06 1559次阅读
    如何通过日常数据判断<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>是否超标?
    电解电容的纹波电流参数代表什么?
    与基本含义 定义 :纹波电流是指电解电容在工作时承受的交流信号电流,其频率与电源电压的频率相同,大小与电解电容的容量、电源电压的波动幅度以及电路的工作状态有关。 基本含义 :纹波电流在
    的头像 发表于 06-19 14:44 2067次阅读
    电解电容的<b class='flag-5'>纹波</b>电流参数代表什么?
    氮化镓电源芯片U8722CAS打嗝模式实现噪音纹波最优化
    氮化镓电源芯片U8722CAS打嗝模式实现噪音纹波最优化打嗝模式本质为电源保护机制(如短路保护),优化需在保障可靠性的前提下进行。高频噪声问题需协同芯片设计、封装工艺及PCB布局综合
    的头像 发表于 06-12 15:46 1280次阅读
    氮化镓<b class='flag-5'>电源</b>芯片U8722CAS打嗝模式实现<b class='flag-5'>噪音</b>和<b class='flag-5'>纹波</b>最优化
