5W\6W\7.5W\10W\12W
开关电源芯片U621X3系列都能满足
台湾两天的停电事故,对岛内多家半导体厂商影响颇大。因为芯片生产工序中,薄膜、扩散、刻蚀区受电力压降风险较大,该区域晶圆可能会全面报废。银联宝科技的开关电源芯片保质保量,多个功率,均可满足。
JOB FAIR
01
开关电源芯片U621X3系列包含了U62153、U62143、U62133、U62123、U62113这几颗料,在85—265Vac下,典型输出功率分别为:
U62153:12W
U62143:10W
U62133:7.5W
U62123:6W
U62113:5W
02
开关电源芯片U621X3系列都是SOP-8 封装,管脚功能如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚。
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6、7、8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
03
开关电源芯片U621X3系列集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
04
开关电源芯片U621X3系列还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
JOB FAIR
05
开关电源芯片U621X3系列是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U621X3 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
开关电源
6578文章
8951浏览量
499862
7.5W连续、13W峰值DVD/机顶盒电源设计解析
10W单输出医疗级开关电源PM - 10系列:设计与应用解析
5W单输出开关电源PS - 05系列:设计与性能剖析
PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源介绍
PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源:设计与应用的理想之选
10W单输出医疗级开关电源NFM - 10系列介绍
探索NFM - 05系列5W单输出医疗级开关电源
5W - 10W超绿色电源设计套件与评估系统解析
6W辅助电源:CoolSET™ ICE5GR4780AG-1的卓越应用
IP6808至为芯支持PD快充输入的15W无线充电方案SOC芯片
IP6801至为芯支持12V直供电的15W无线充电方案SOC芯片
5W\6W\7.5W\10W\12W 开关电源芯片U621X3系列都能满足
