GTS激光跟踪仪被誉为移动式三坐标测量机,它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,具有测量精度高、实时快速、动态测量、便于移动等优点。
![poYBAGF_g-aABzrUAAIyZ4rDFl8995.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/BF/poYBAGF_g-aABzrUAAIyZ4rDFl8995.png)
激光跟踪仪可以测量目标点距离和水平、垂直方向偏转角。其基本原理是在目标位置上安置一个反射器,激光跟踪头发出的激光射到反射器上并返射回到跟踪头,当目标移动时,跟踪头调整光束方向来对准目标。同时,返回光束为检测系统所接收,用来测算目标的空间位置。总之,激光跟踪仪是通过测量一个在目标点上放置的反射器的位置,进而确定目标点的空间坐标。
激光跟踪仪能直接测量出空间点的三维坐标,这些三维坐标是在激光跟踪仪的仪器坐标系下得到的。该坐标系定义为:以跟踪头中心为原点,以度盘上的0读数方向为X轴,以度盘平面的法线向上方向为Z轴,以右手坐标系规则确定Y轴,如此建立起仪器坐标系,如图1所示。
![pYYBAGF_i1mAEdSZAAC2zONrSJc256.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/CA/pYYBAGF_i1mAEdSZAAC2zONrSJc256.png)
当反射器离开基准位置(基准位置距仪器中心的距离已知),并在空间移动时,激光跟踪仪会自动跟踪反射器,同时记录干涉测距值D 及垂直度盘和水平度盘上的角度值α、β ,用这3个观测值就可得到点的空间三维直角坐标(x, y, z)。
举报投诉
激光跟踪仪
58浏览量
8134
激光焊接机的工作原理及其在工业领域的应用
激光焊接机是一种先进的焊接设备,其工作原理和应用范围在现代工业生产中发挥着越来越重要的作用。激光焊接机利用激光束作为热源,通过聚焦后的高能量密度实现材料的快速熔化和连接。这种焊接方式具
![<b class='flag-5'>激光</b>焊接机的<b class='flag-5'>工作原理</b>及其在工业领域的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/6A/wKgaomWb2qCAN3zOAACNzoYOTW4160.png)
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距
激光焊缝跟踪传感器原理是什么
激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形
御风而行,激光跟踪仪助力风电行业发展
、专用模板等量具对重要尺寸及形位公差进行测量,但是操作不便、人为因素大,数据准确性和重复精度不高。
激光跟踪仪以其灵敏便捷、大测量范围(最大测量半径80米)、兼容性强(可搭配6D测头测量隐藏点尺寸、搭配
发表于 10-17 15:36
几种常见激光打码机的工作原理
激光打码机通过烧灼和刻蚀,将其表层的物质气化,并通过控制激光束的有效位移,精确地灼刻出图案或文字,是应用比较广泛的一种机器,在生活中常见的激光打码机有光纤激光打标机、YAG
![几种常见<b class='flag-5'>激光</b>打码机的<b class='flag-5'>工作原理</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9F/wKgaomTxWlSAQjenAAC6Oum7h0w735.png)
