晶振不起振的原因
SJK晶科鑫 2022-05-12 09:14 次阅读
晶振在单片机中的重要性不言而喻,但是,作为单片机中记录工作频率的软件,它又是非常脆弱的。轻微的触碰都可能导致其功能失常。因此,单片机晶振不起振也是常见现象。很多客户会咨询这方面的问题,本文就针对单片机晶振经常遇到的问题及解决方法给大家做下介绍。
首先,我们分析引起单片机晶振不起振的原因有哪些?
1、PCB布线错误,现在的PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合组成的。因此,PCB布线的时候可能出现问题导致晶振不起振。
(晶振电路设计考虑事项:
1.位置要选对:晶振内部是石英晶体,如果不慎掉落或受不明撞击,石英晶体易断裂破损,所以晶振的放置远离板边,靠近MCU的位置布局。
2.两靠近:耦合电容应尽量靠近晶振的电源管脚,如果多个耦合电容,按照电源流入方向,依次容值从大到小摆放;晶振则要尽量的靠近MCU。
3.走线短:所有连接晶振输入/输出端的导线尽量短,以减少噪声干扰及分布电容对晶振的影响。
使晶振、外部电容器(如果有)与 IC之间的信号线尽可能保持最短。当非常低的电流通过IC晶振振荡器时,如果线路太长,会使它对 EMCESD与串扰产生非常敏感的影响。而且长线路还会给振荡器增加寄生电容。
4.高独立:尽可能保证晶振周围的没有其他元件。防止器件之间的互相干扰,影响时钟和其他信号的质量。晶振周围 1mm禁布器件,0.5mm禁布过孔走线,所有晶振下不打过孔(包括地过孔)。当心晶振和地的走线。
5.尽可能将其它时钟线路与频繁切换的信号线路布置在远离晶振连接的位置。
6.外壳要接地:晶振的外壳必须要接地,除了防止晶振向外辐射,也可以屏蔽外来的干扰。
如果实际的负载电容配置不当,第一会引起线路参考频率的误差.另外如在发射接收电路上会使晶振的振荡幅度下降(不在峰点),影响混频信号的信号强度与信噪.当波形出现削峰,畸变时,可增加负载电阻调整(几十K到几百K).要稳定波形是并联一个1M左右的反馈电阻.)
2、单片机或晶振的质量问题;
3、负载二极管或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
4、PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
5、晶振电路的走线过长或两脚之间有走线导致晶振不起振,通常我们在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近振荡器,严禁在晶振两脚间走线;
6、晶振受外围电路的影响而不起振。
除此之外还有其他的原因需要注意:
1、晶振的选型,选择合适的晶振对单片机来说非常重要,我们在选择晶振的时候至少必须考虑谐振频点、负载电容、激励功率、温度特性长期稳定性等参数。合适的晶振才能确保单片机能够正常工作。
2、电容引起的晶振不稳定,晶振电路中的电容C1和C2两个电容对晶振的稳定性有很大影响,每一种晶振都有各自的特性,所以我们必须按晶振生产商所提供的数值选择外部元器件。通常在许可范围内,C1,C2值越低越好,C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。一般情况下我们使得C2值大于C1值,这样可使得上电时加快晶振起振。
3、单片机晶振被过分驱动引起的问题,晶振被过分驱动会渐渐损耗晶振的接触电镀从而引起晶振频率的上升。我们可用一台示波器来检测,OSC,输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动,相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动,这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动,判断电阻RS值大小的最简单的方法就是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止,通过此办法就可以找到最接近的电阻RS值。
4、画PCB的时候,要求晶振离它的放大电路(IC管脚)越近越好。这是由于晶振的输出能力有限,它仅仅输出以毫瓦为单位的电能量。在IC(集成电路)内部,通过放大器将这个信号放大几百倍甚至上千倍才能正常使用。晶振和IC间一般是通过铜走线相连的,这根走线可以看成一段电容或数段导线,导线在切割磁力线的时候会产生电流,导线越长,产生的电流越强。
晶振就好比是单片机的心脏,晶振为单片机提供基本的时钟信号,通常一个系统内都是共用一个晶振,一但晶振失常,那单片机也就不能正常工作。如果你发现单片机无法正常工作,那有很大部分原因是晶振造成的。
  • 晶振
    STM32H743VGT6外部是什么原因?如何解决?
    电路如下图1所示,上电烧录例程之后,可以测试到高电平,但是没有震荡波形。求助原因。 分析步骤: 1.根据时钟的spec,更换不同的负载电容,现象不变; 2.烧录正点原子的例程,
    发表于 03-13 06:30
    TVP5150原因
    用TVP5160做AV转YC信号,用示波器发现TVP5160的14.31818。 请问大概是什么
    发表于 02-13 06:06
    ADS1241未能是什么原因
    原理图如下,未能,示波器观察Xin脚无波形,SPI通信一直未成功。和其共用SPI接口的AD7705工作正常,
    发表于 12-13 16:14
    ads1258选用32.768K是怎么回事?
    ads1258选用一个32.768K,无源,发现
    发表于 12-04 07:20
    使用ADS1255的时候怎么解决?
    正常;采用7.6M,匹配电容是18PF,数字地和模拟地采用0R电阻连接,模拟地和数字地的铺铜做了分割,数字电路同时有一个单片机在工作;电路工作起来后发现ADS1255工作,用示波器查看发现
    发表于 12-04 06:18
    ADS1256外接,工作时间越长,上电的几率越低,为什么?
    ADS1256外接,工作时间越长,上电
    发表于 11-22 14:00
    的内阻是什么?
    的叫法不同而已。理论上讲,这个数值越小越好,因为电阻值越大,振起需要的功耗则越大。在电流(激励功率)不变的情况下,电阻过大,就容易造成自身
    的头像 发表于 09-21 08:09 905次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的内阻是什么?
    开关电源有几种原因
    开关电源是一个常见的问题,可能由多种原因引起。 电源设计问题 开关电源的设计是影响其稳定性的关键因素。以下是一些可能导致开关电源
    的头像 发表于 08-16 10:01 2018次阅读
    单片机振荡电路原因分析与解决方法
    在单片机系统中扮演着至关重要的角色,它为单片机提供稳定的时钟信号。然而,在实际应用中,可能因为各种原因
    发表于 08-05 15:46
    测量要注意,探头也有讲究,不然会导致!
    时还会出现晶体停的情况,对于这种晶体的频率测量有没有好的办法呢? 问题分析:在分析晶体停原因前,先要了解不同振荡器的区别。 一般来说,晶体振荡器分为无源
    的头像 发表于 07-09 10:56 807次阅读
    测量<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>要注意,探头也有讲究,不然会导致<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>!
    STM32F413原因
    如题,STM32F413板刚开始焊接好后,为啥STM32F413外接的8MHz
    发表于 07-02 06:45
    ESP32-D2DW 40MHZ不能原因
    ESP32-D2DW 40MHZ不能,请问可能是什么原因
    发表于 07-01 07:07
    受热会或停的现象
    ‍晶体振荡器利用石英晶体的压电效应来产生非常稳定且精确的振荡频率。为什么在受热后,会出现频率不稳定,甚至有时会或停的现象呢? 01
    的头像 发表于 06-30 15:29 2122次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>受热会<b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>或停<b class='flag-5'>振</b>的现象
    6个原因及解决方案,你确定不来看看吗~
    ,会直接导致。这可能是由于在转运过程中
    的头像 发表于 06-21 16:53 1282次阅读
    6个<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>停<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>原因</b>及解决方案,你确定不来看看吗~
    10个原因分析
    是电路设计和维护中常见的问题之一。当
    的头像 发表于 06-13 10:29 1200次阅读
    10个<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>起</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>原因</b>分析
