LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
西安乐拓精益 2022-06-04 00:00 次阅读
本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。
在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤波界面输入要去除的频率范围,点击SET,便会将这一频率范围内的波形去除掉。带通滤波则相反,它会留住在所选频率范围内的信号。即让频率范围内的信号通过不被滤除,所以称它为带通滤波。
图1.信号的时域波形和频域波形
现在我们来看在LOTO示波器OSCA02上位机上如何使用FIR数字滤波功能。在上位机右边会有一个绿色的FIR按键,如图2。右击之后会弹出一个调试窗口,窗口右侧第一行数据是当前采样率,下一行是FFT采样点数,然后是频率的分辨率,如图3。Band-Pass是带通滤波设置框,Fl是允许通过信号的最低频率,FU是允许通过信号的最高频率。Band-Stop是带阻滤波设置框,F1是要滤除信号的最低频率,F2是滤除信号的最高频率,在F1-F2频率范围内的信号都会被滤除掉。
图2.FIR按键位置 图3.数字滤波调试窗口
FIR数字滤波功能默认是不开启的。现在我们举个简单的例子,在通道A上输入一个1KHZ的标准方波,启用滤波功能。
带通滤波可以将Fl默认选成零,其实就是一个低通滤波,它只限制上限频率。然后如果反过来,Fu选择很大,比带宽还高 ,那它就是一个高通滤波。两个频率都选,它就是带通滤波,这可以涵盖三种情况。
现在这是1KHZ的方波,默认用带通滤波,上限频率设成1兆,然后把A、B通道都选上,点击set,就开始滤波了,但是这是一个低通滤过,从直流一直到一兆(1000k)的频率范围内的信号都保留,比一兆高的频率信号,就被滤除掉了。现在波形没什么变化,其实是因为原来的信号本身只有1k,而滤波保留了0-1兆范围内的信号,所以看不出来太多效果。那我们将上限频率选为10k,滤波后的波形如图4所示,上限频率选为2K,滤波后的波形如图5所示,完全变成正弦波了,一个方波,当我们把它的低通设到只有2k以内的频率可以通过的话,它就是一个正弦波。
图4.低通上限频率为10K的滤波波形
图5.低通上限频率为2K的滤波波形
现在我们将上限频率设的高一些,设到40k、400k分比对应下图
图6.上限频率是40K的滤波波形
图7.上限频率是400K的滤波波形
那针对上面测的这个现象,我们可以用一个教学视频演示视频演示一下(https://www.bilibili.com/video/BV1He411x7XT?from=search&seid=14215701365664195673)我们现在来看这个视频
刚开始是一个正弦波,这算是一个基波,和上面滤波的顺序是反过来的, 可以看到,它叠加了另一个正弦波的时候、叠加了三次谐波的时候、叠加了五次谐波、
9次、11次,它的谐波多了以后,会越来越逼近方波
数字滤波有一个作用是滤波,去掉噪声,另一个是去掉一个信号里面特定的频率成分,还有一种是带宽限制,就是示波器上用的带宽限制。
关于去除噪声,我们现在举个例子,我们故意输入一个有噪声的波形,它本来是一个纯净的正弦波,可能在环境中受影响或者是它的接地受到干扰也有可能是电磁辐射,总之它会有一个很高的噪声。我们以前处理这种噪声,我们用高分辨率模式就好,选高分辨率模式可以起到滤波的作用。现在是峰峰值模式,该模式下的波形是最真实的样子,我们现在利用FIR数字滤波功能,滤掉信号中的杂波。
打开FIR按键,我们看数字滤波,首先要选一些参数, 但是我们并不知道选什么参数,我们只知道原始信号的频率是1KHZ,上面叠加了一些别的频率的噪声。此时我们可以借助FFT功能,打开频谱分析,你可以看到B通道黄色这边会有一个1k的基波,它为什么会有噪声呢?我们看到在后面在不同的频率点上会有一些干扰,为了方便观察,我们用对数轴,如图8.
图8.频谱分析的对数显示
可以看到,大概从56k开始,到327k,这些就是叠加在原始信号上面的高频噪声,那我们要去滤波的话,我们可以选择在20k的位置,20k以后的所有的频谱分量我们全部不要,因为这些我们认为是噪声。那我们做一个20k的低通滤波就好了,带通滤波从0-20K,点击设置,我们会发现噪声都被滤掉了,
如图9.
图9.低通滤波示意图
这就是能测到的杂波分量的滤波,但是对于示波器测不到的杂波信号怎样处理呢?下面我们来讨论带宽限制,我们选一个时间档位,这时候,采率是12.5兆,根据香农采样定理,6兆以上的信号我们是测不到的,但是6兆以上的噪声有可能会对原始信号有影响,那我其实就把带宽限制到6兆,就会有一个0-6兆的低通滤波,保证在能测到的信号范围内进行分析。这样就可以做到带宽限制。台式的示波器,它的带宽限制可能只有几个选项,二十兆的带宽限制或一百兆的带宽限制。我们LOTO示波器可以用FIR数字滤波的功能选不同的带宽系数。
现在我们来看带阻滤波的功能,打开FFT频谱分析,我们明确地知道噪声的范围,大概是600K到5000K之间,如图10所示,那我们就用带阻滤波把600k到5000K之间的信号滤掉。
图10.带阻滤波操作示意图
这就是带阻滤波,把想要去除的频率范围内的信号滤掉。滤波后的波形如图11
图11.带阻滤波效果图
再来看最后一个例子,如图12,像这个波形,峰峰值模式和高分辨率模式都会显示所有的噪声和尖刺。
图12.多种频率混合的信号
先看一下这个信号的频谱分析,有个300k的正弦波,上面又叠加了一个600k左右的正弦波,一个1.2兆的正弦波, 然后又有一个2.5兆的正弦波,低频还有一个5k的正弦波,通过频谱分析,我们知道这个信号是由这么多不同频率,不同幅值的正弦波叠加而来的。如果我们说,本来发出的是一个300k的正弦波,但是其他的这些干扰噪声并不是我们想要的,那这样我们就设置一个带通滤波,只保留300k附近的,比如我们设置带通滤波从100k到500k之间,你就会发现这就是一个300k的正弦波,其他的都是干扰,如图13.
图13.带通滤波示意图
带通滤波和带阻滤波可以组合着启用,带通里面可以有一段是带阻的。可以根据波形的频谱的特性,来选择搭配进行数字滤波。
还有一个新功能是总谐波失真度,假如说A通道加了一个2k的正弦波,打开频谱分析,它会在这儿自动的算它的各个频率分量。然后把这个点开,如图14.它就会算总谐波失真度。总谐波失真度,是来描述正弦波标不标准,失真的程度有多少,一般1%以下的基本上是ok的。
图14.总谐波失真度演示
这个波形的总谐波失真度是在1%以下,表示失真在可以接收的范围内。
本视频讲解连接:
https://www.bilibili.com/video/BV1Nv41117Fb
  • 示波器
    ADC3663数字滤波器如何使用呢?
    板上用到了ADC3663,看数据手册上,它可以有数字滤波功能,甚至不需要前级的抗混叠滤波器(这么理解对吗)。 我想问下,这个数字滤波器如何使用呢?咱们是否有推荐的资料,如源码等。 因
    发表于 11-18 07:12
    基于FPGA实现FIR数字滤波
    数字信号处理系统中,有限脉冲响应(finite impulse response,FIR)数字滤波器是一个非常重要的基本单元。近年来,由于FPGA具有高速度、高集成度和高可靠性的特点而得到快速发展
    的头像 发表于 11-05 16:26 905次阅读
    基于FPGA实现<b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>数字滤波</b>器
    滤波参数tor对数字滤波结果的影响
    在探讨滤波参数tor对数字滤波结果的影响时,首先需要澄清一点:在标准的滤波理论和技术文献中,并没有直接名为“tor”的滤波参数。这可能是一个误写、特定领域的专有名词或是对某个参数的非标
    的头像 发表于 09-21 09:39 568次阅读
    数字滤波器的实现方法
    数字滤波器是一种通过对数字信号进行处理来完成对数字信号或模拟信号进行滤波的仪器。其实现方式多样,可以从硬件和软件两个角度进行探讨,同时涉及多
    的头像 发表于 08-20 16:06 1064次阅读
    数字滤波器的原理和应用
    数字滤波器是一种由数字乘法器、加法器和延时单元组成的算法或装置,其输入和输出均为数字信号。它的主要功能是通过一定的运算关系改变输入信号所含频率成分的相对比例或者滤除某些频率成分,以达到
    的头像 发表于 08-05 16:19 1464次阅读
    <b class='flag-5'>数字滤波</b>器的原理和应用
    LOTO示波器功率分析功能
    LOTO示波器软件在非标功能中增加了功率分析功能,对当前屏幕的电压波形和电流波形进行了瞬时功率,视在功率以及有功功率/平均功率的分析计算。有
    的头像 发表于 07-23 10:50 903次阅读
    <b class='flag-5'>LOTO</b><b class='flag-5'>示波器</b>功率分析<b class='flag-5'>功能</b>
    如何区分IIR滤波器和FIR滤波
    对信号进行处理的系统,它可以按照预定的规则改变信号的频谱特性。在数字信号处理中,滤波器通常用于去除噪声、抑制干扰或提取特定频率成分。IIR和FIR滤波器是两种基本的
    的头像 发表于 07-19 09:44 5217次阅读
    虚拟示波器还是数字示波器好用
    虚拟示波器数字示波器各有优缺点,具体选择哪一种取决于您的具体需求和预算。 虚拟示波器 定义
    的头像 发表于 07-17 17:16 882次阅读
    LOTO示波器软件新增导览功能
    新版本的大部分型号LOTO示波器的上位机软件我们改成了导航工具条方式。原来的方式是把所有功能都显示在不同的标签页中,这样的优点是非常快捷方便,基本上用鼠标一两次点击就能直达想要的
    发表于 05-28 10:32
    LOTO示波器软件新增导览功能
    的头像 发表于 05-28 10:27 315次阅读
    <b class='flag-5'>LOTO</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>软件</b>新增导览<b class='flag-5'>功能</b>
    LOTO示波器软件PC缓存(波形录制与回放)功能
    选择时基档位缓冲区总数据大小。不同时基档位缓冲区大小不同,因此具体一帧能存储多长时间根据用户选择时基档位决定的。PC缓存功能在不同型号的LOTO示波器软件上打开位
    的头像 发表于 05-16 14:15 630次阅读
    <b class='flag-5'>LOTO</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>软件</b>PC缓存(波形录制与回放)<b class='flag-5'>功能</b>
    示波器的极简模式和全功能模式
    我们经常会发现主流的数字示波器功能菜单使用比较麻烦,需要多次点击按钮的组合并在多级菜单里进行选择。所以LOTO虚拟
    发表于 05-16 11:29
    数据的量 是 当前用户选择时基档位缓冲区总数据大小。不同时基档位缓冲区大小不同,因此具体一帧能存储多长时间根据用户选择时基档位决定的。PC缓存功能在不同型号的LOTO示波器软件上打开位
    发表于 05-16 11:23
    LOTO示波器动作编程功能(命令批处理)
    动作编程功能是为了方便客户根据自己的应用场景,做到一个按键就连续做多个示波器操作,从而降低了对操作人员的技术要求,做到傻瓜式操作。之前LOTO有个类似的功能,是把
    发表于 05-11 16:41
    数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别
    数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别  数字滤波器和模拟滤波器是用于信号处理和滤波的两种主要类型的
    的头像 发表于 02-05 09:10 1719次阅读
