激光测距仪是利用激光精确测量目标距离的仪器。激光位移传感器可以准确测量被测物体的位置和位移,主要用于测量物体的位移、厚度、振动、距离和直径。尽管两种仪器都有激光,但这是两种完全不同的测量仪器,无论是原理上还是应用上,两种仪器的区别都不是一星半点。
一、测量原理不同。
激光测距仪的操作原理:首先,激光脉冲是针对政策发射的,然后激光在政策反射后向各个方向散射。部分反光会回到传感器,然后接受成像,然后到达雪崩光电二极管。二极管是一种具有扩展功能的光学传感器。因此,他可以感觉到弱光信号,记录和处理从光脉冲到被接受时所经历的时间,政策距离。
编辑搜图
2.激光位移传感器的操作原理:探头发出一束激光,在被测物体表面发生漫反射,反射的一束光可以到达探头的接收器件。探头通过计算反射激光束的角度来计算位移。因此,这种激光位移传感器又称三角反射传感器,其精度可达纳米级。激光三角测量法适用于高精度、短距离测量。在目前的工业机器人应用中,通常采用三角测量方法。
编辑搜图请点击输入图片描述(最多18字)
二、不同的应用领域。
激光测距仪主要用于车辆流量监控、车辆行人非法监控、无人机、无人驾驶汽车、自动驾驶等新兴领域的激光测距和避障。
2.激光位移传感器主要用于测量检测对象的位移、平整度、厚度、振动、距离、直径等几何量。
因此综上所述,激光测距仪与激光位移传感器的应用不同,使用场合也不同。
激光测距仪与激光位移传感器
传感器
2554文章
51709浏览量
758605 -
位移传感器
5文章
1100浏览量
34533 -
测距仪
119浏览量
18585 -
激光测距仪
2文章
94浏览量
15339
京朗仕特防爆激光测距仪激光安全等级:I 类激光
位移传感器与激光测距仪对比
基于XIAO的迷你激光数显测距仪设计
