锂电池出现在大家眼前很久了,但是有一部分人看到的是一些新闻,比如哪里电池爆炸了,于是就心里打鼓,这东西安全吗?
前段时间我最大的顾客GUOXUAN,国内锂电池产能排行前五的厂家,也出现了一点负面的,它的顾客购买他们的电池,然后找到一些便宜的保护板,导致电池出问题,然后顾客找上面理论,最后我顾客查明原因,将采取法律的手段维护自己的品牌。
其实还有一部分人不是特别了解锂电池,所以会有不一样的眼光看它。我这里告诉大家,我们看问题一定要客观科学才行。国家提出碳中和目标,锂电池将扮演一个非常重要的角色,是实现目标的一个关键因素来的,所以我们越早点了解它,就能早点享用它带给我们生活中的便利。
锂电池,其实是芯片和保护板组成的,而保护板主要是由芯片和MOS管构成,芯片是过压维护,MOS管是过流维护,是用来保护锂电池安全的,和延长锂电池寿命的。所以一定要找到有实力的锂电池保护板厂家合作才行。
锂电池有什么特点呢?从物理性质来说。锂电池具有放电电流大、内阻低、寿命长、无回忆效应等被人们广泛运用,锂离子电池在运用中禁止过充电、过放电、短路,不然将会使电池起火、爆破等丧命缺陷,所以,在运用可充锂电池都会带有一块维护板来维护电芯的安全。
1、电流能力
(过流保护电流,短路保护)
保护板作为锂电芯的安全保护器材,既要在设备的正常作业电流规模内,能可靠工作,又要在当电池被意外短路或过流时能迅速动作,使电芯得到保护。
2、电压保护能力
过充电保护板:保护板有必要具有防止电芯电压超越预设值自动过放电维护:保护板有必要具有防止电芯电压底于预设值的能力。
3、自耗电流
定义:IC作业电压为3。6V,空载状况下,流经保护IC的作业电流,一般极小。
保护板的自耗电流直接影响电池的待机时刻,通常规则保护板的自耗电流小于10微安。
4、导通电阻
定义:当充电电流为500mA时,MOS管的导通阻抗。
由于通讯设备的工作频率较高,数据传输要求误码率低,其脉冲串的上升及下降沿陡,故对电池的电流输出能力和电压稳定度要求高,因而保护板的MOS管开关导通时电阻要小,单节电芯保护板通常在《70mΩ,如太大会导致通讯设备作业不正常,如手机在通话时突然断线、电话接不通、噪声等现象。
5、机械功能、温度适应能力、抗静电能力
保护板有必要能通过国标规则的轰动,冲击实验;保护板在40到85度能安全工作,能经受±15KV的非触摸ESD静电测验。
锂电池充放电保护电路的特点及工作原理
锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC协同完成,保护板由电子元件组成,在-40℃~+85℃的环境下时刻准确地监视电芯的电压和充放电回路的电流,并及时控制电流回路的通断;PTC的主要作用是在高温环境下进行保护,防止电池发生燃烧、爆炸等恶性事故。
[提示]PTC是英文Positivetemperature coefficient的缩写,意即正温度系数电阻(温度越高,阻值越大)。该元件可起过流保护作用,即防止电池高温放电和不安全的大电流充放电。PTC器件采用高分子材料聚合物,通过严格的工艺制成,由聚合物树醋基体及分布在里面的导电粒子组成。在正常情况下,导电粒子在树醋中构成导电通路,器件表现为低阻抗;当电路中有过流现象发生时,流经PTC的大电流产生的热量使聚合物树醋基体体积膨胀,因而切断导电粒子间的连接,从而对电路起到过流保护作用。当故障解啥后,该元件可自动恢复到初始状态,保证电路正常工作。
只要科学生成按照锂电池,锂电池是非常安全的,大家一定要在专业人士的指导下使用。如果有什么锂电池或者锂电池保护板的问题,都可以联系我。我工厂是专业专注锂电池保护板的,日产5000块,能满足各种需求,30AH到500AH的都有。有需要的老板也可以找我们。
锂电池
260文章
8115浏览量
170289 -
电池保护器
1文章
89浏览量
251
