5G绝缘导热氮化硼系列材料的介绍及应用
向欣电子 2022-03-10 09:59 次阅读
关键词:5GTIM, EMI ,EMC,绝缘,透波,高导热,国产高端新材料
导语:随着电子设备的性能和功能的提高,每个设备产生的热量增加,热量有效地散发、消散和冷却热量很重要。对于5G智能手机和AR/VR设备等高性能移动产品,由于采用高性能IC和追求减轻重量的高度集成设计,导致散热部件的安装空间受到限制,因此利用高导热垫片和导热凝胶等TIM材料来更好地散热。
什么是氮化硼?
氮化硼是由氮原子和硼原子所构成的晶体。化学组成为43.6%的硼和56.4%的氮,具有四种不同的变体:六方氮化硼(HBN)、菱方氮化硼(RBN)、立方氮化硼(CBN)和纤锌矿氮化硼(WBN)。
氮化硼问世于100多年前,最早的应用是作为高温润滑剂的六方氮化硼,不仅其结构而且其性能也与石墨极为相似,且自身洁白,所以俗称:白石墨。
氮化硼(BN)陶瓷是早在1842年被人发现的化合物。国外对BN材料从第二次世界大战后进行了大量的研究工作,直到1955年解决了BN热压方法后才发展起来的。美国金刚石公司和联合碳公司首先投入了生产,1960年已生产10吨以上。
1957年R·H·Wentrof率先试制成功CBN,1969年美国通用电气公司以商品Borazon销售,1973年美国宣布制成CBN刀具。
1975年日本从美国引进技术也制备了CBN刀具。
1979年首次成功采用脉冲等离子体技术在低温低压卜制备崩c—BN薄膜。
20世纪90年代末,人们已能够运用多种物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)的方法制备c-BN薄膜。
从中国国内看,发展突飞猛进,1963年开始BN粉末的研究,1966年研制成功,1967年投入生产并应用于我国工业和尖端技术之中。
物质特性:
CBN通常为黑色、棕色或暗红色晶体,为闪锌矿结构,具有良好的导热性。硬度仅次于金刚石,是一种超硬材料,常用作刀具材料和磨料。
氮化硼具有抗化学侵蚀性质,不被无机酸和水侵蚀。在热浓碱中硼氮键被断开。1200℃以上开始在空气中氧化。真空时约2700℃开始分解。微溶于热酸,不溶于冷水,相对密度2.29。压缩强度为170MPa。在氧化气氛下最高使用温度为900℃,而在非活性还原气氛下可达2800℃,但在常温下润滑性能较差。氮化硼的大部分性能比碳素材料更优。对于六方氮化硼:摩擦系数很低、高温稳定性很好、耐热震性很好、强度很高、导热系数很高、膨胀系数较低、电阻率很大、耐腐蚀、可透微波或透红外线。
物质结构:
氮化硼六方晶系结晶,最常见为石墨晶格,也有无定形变体,除了六方晶型以外,氮化硼还有其他晶型,包括:菱方氮化硼(r-BN)、立方氮化硼(c-BN)、纤锌矿型氮化硼(w-BN)。人们甚至还发现像石墨稀一样的二维氮化硼晶体。
通常制得的氮化硼是石墨型结构,俗称为白色石墨。另一种是金刚石型,和石墨转变为金刚石的原理类似,石墨型氮化硼在高温(1800℃)、高压(8000Mpa)[5~18GPa]下可转变为金刚型氮化硼。是新型耐高温的超硬材料,用于制作钻头、磨具和切割工具。
应用领域:
1. 金属成型的脱模剂和金属拉丝的润滑剂。
2. 高温状态的特殊电解、电阻材料。
3. 高温固体润滑剂,挤压抗磨添加剂,生产陶瓷复合材料的添加剂,耐火材料和抗氧化添加剂,尤其抗熔融金属腐蚀的场合,热增强添加剂、耐高温的绝缘材料。
4. 晶体管的热封干燥剂和塑料树脂等聚合物的添加剂。
5. 压制成各种形状的氮化硼制品,可用做高温、高压、绝缘、散热部件。
6. 航天航空中的热屏蔽材料。
7. 在触媒参与下,经高温高压处理可转化为坚硬如金刚石的立方氮化硼。
8. 原子反应堆的结构材料。
9. 飞机、火箭发动机的喷口。
10.高压高频电及等离子弧的绝缘体。
11.防止中子辐射的包装材料。
12.由氮化硼加工制成的超硬材料,可制成高速切割工具和地质勘探、石油钻探的钻头。
13.冶金上用于连续铸钢的分离环,非晶态铁的流槽口,连续铸铝的脱模剂。
14.做各种电容器薄膜镀铝、显像管镀铝、显示器镀铝等的蒸发舟。
15.各种保鲜镀铝包装袋等。
16.各种激光防伪镀铝、商标烫金材料,各种烟标,啤酒标、包装盒,香烟包装盒镀铝等等。
17.化妆品用于口红的填料,无毒又有润滑性,又有光泽。
未来前景:
由于钢铁材料硬度很高,因而加工时会产生大量的热,金刚石工具在高温下易分解,且容易与过渡金属反应,而c-BN材料热稳定性好,且不易与铁族金属或合金发生反应,可广泛应用于钢铁制品的精密加工、研磨等。c-BN除具有优良的耐磨性能外,耐热性能也极为优良,在相当高的切削温度下也能切削耐热钢、铁合金、淬火钢等,并且能切削高硬度的冷硬轧辊、渗碳淬火材料以及对刀具磨损非常严重的Si-Al合金等。实际上,由c-BN晶体(高温高压合成)的烧结体做成的刀具、磨具已应用于各种硬质合金材料的高速精密加工中。
c-BN作为一种宽禁带(带隙6.4 eV)半导体材料,具有高热导率、高电阻率、高迁移率、低介电常数、高击穿电场、能实现双型掺杂且具有良好的稳定性,它与金刚石、SiC和GaN一起被称为继Si、Ge及GaAs之后的第三代半导体材料,它们的共同特点是带隙宽,适用于制作在极端条件下使用的电子器件。与SiC和GaN相比,c-BN与金刚石有着更为优异的性质,如更宽的带隙、更高的迁移率、更高的击穿电场、更低的介电常数和更高的热导率。显然作为极端电子学材料,c-BN与金刚石更胜一筹。然而作为半导体材料金刚石有它致命的弱点,即金刚石的n型掺杂十分困难(其n型掺杂的电阻率只能达到102Ω·cm,远远未达到器件标准),而c-BN则可以实现双型掺杂。例如,在高温高压合成以及薄膜制备过程中,添加Be可得到P型半导体;添加S、C、Si等可得到n型半导体。因此综合看来c-BN是性能最为优异的第三代半导体材料,不仅能用于制备在高温、高频、大功率等极端条件下工作的电子器件,而且在深紫外发光和探测器方面有着广泛的应用前景。事实上,最早报道了在高温高压条件下制成的c-BN发光二极管,可在650℃的温度下工作,在正向偏压下二极管发出肉眼可见的蓝光,光谱测量表明其最短波长为215 nm(5.8 eV)。c-BN具有和GaAs、Si相近的热膨胀系数,高的热导率和低的介电常数,绝缘性能好,化学稳定性好,使它成为集成电路的热沉材料和绝缘涂覆层。此外c-BN具有负的电子亲和势,可以用于冷阴极场发射材料,在大面积平板显示领域具有广泛的应用前景。
光学应用方面,由于c-BN薄膜硬度高,并且从紫外(约从200 nm开始)到远红外整个波段都具有高的透过率,因此适合作为一些光学元件的表面涂层,特别适合作为硒化锌(ZnSe)、硫化锌(ZnS)等窗口材料的涂层。此外,它具有良好的抗热冲击性能和商硬度,有望成为大功率激光器和探测器的理想窗窗口材料。
微米级别の氮化硼粉
氮化硼
纳米级别の二维氮化硼纳米片
高导热绝缘透波氮化硼膜材
耐温280C导热二维氮化硼涂料(可喷涂浸丝印の浆料)
  • 5G
    5G
    一种氮化硼纳米片增强的高导热复合材料
    W/mK)难以满足现代散热需求。研究表明,添加高热导率填料(如石墨烯、碳纳米管和氮化硼等)可以显著提高聚合物复合材料的热导率,但需要大量填料来建立导热网络,这通常会导致介电常数和介电损耗的增加。因此,迫切需要新的解决方
    的头像 发表于 12-07 10:25 242次阅读
    一种<b class='flag-5'>氮化硼</b>纳米片增强的高<b class='flag-5'>导热</b>复合<b class='flag-5'>材料</b>
    导热绝缘低介电材料 | 氮化硼散热膜
    2.27g/cm3,莫式硬度为2,具有优良的电绝缘性、介电性能、高导热性、耐金属熔体腐蚀性、无明显熔点、低热膨胀系数。在0.1MPa的分压下,氮化硼在中性或还原气氛中,能
    的头像 发表于 11-15 01:02 347次阅读
    高<b class='flag-5'>导热</b>高<b class='flag-5'>绝缘</b>低介电<b class='flag-5'>材料</b> | <b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜
    Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散热膜(白石墨烯)
    基于二维氮化硼纳米片的复合薄膜,此散热膜具有透电磁波、高导热、高柔性、高绝缘、低介电系数、低介电损耗等优异特性,是5G射频芯片、毫米波天线领域最为有效的散热
    的头像 发表于 10-31 08:04 312次阅读
    Die-cutting converting 精密模切加工|<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜(白石墨烯)
    绝缘散热材料 | 石墨片氮化硼散热膜复合材料
    石墨片氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨片和氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、石墨片的基本特性石墨片是一种由天然石墨或人造石墨经过精细加工而成的薄片
    的头像 发表于 10-05 08:01 298次阅读
    高<b class='flag-5'>绝缘</b>散热<b class='flag-5'>材料</b> | 石墨片<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜复合<b class='flag-5'>材料</b>
    电气设备如何选择合适的导热绝缘材料
    场合。然而不同的电气设备中有着不同的使用需求,在挑选绝缘材料时,需要根据绝缘材料本身的特性,选择适应的类型。 兆科小编告诉你如何正确选择导热绝缘片?可关注以下几点性能指标: 01 压缩
    的头像 发表于 09-25 13:52 264次阅读
    碳化硅 (SiC) 与氮化镓 (GaN)应用 | 氮化硼导热绝缘
    SiC和GaN被称为“宽带隙半导体”(WBG)。由于使用的生产工艺,WBG设备显示出以下优点:1.宽带隙半导体氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)在带隙和击穿场方面相对相似。氮化镓的带隙为3.2eV
    的头像 发表于 09-16 08:02 731次阅读
    碳化硅 (SiC) 与<b class='flag-5'>氮化</b>镓 (GaN)应用  | <b class='flag-5'>氮化硼</b>高<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>绝缘</b>片
    V0阻燃等级氮化硼导热绝缘
    传递,进行散热。MOS管在电子电路中起到放大或者开关电路的作用,所以高绝缘导热性能材料是为MOS管散热材料的首先考虑的参数。目前较为普遍的热管理
    的头像 发表于 06-18 08:09 504次阅读
    V0阻燃等级<b class='flag-5'>氮化硼</b>高<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>绝缘</b>片
    芯片散热降温仿真测试方案
    晟鹏展位图公司介绍广东晟鹏材料技术有限公司(广东晟鹏科技有限公司)主要从事以氮化硼材料为主的电子封装热管理材料研发与生产,是二维
    的头像 发表于 06-06 08:10 568次阅读
    芯片散热降温仿真测试方案
    晟鹏技术 | 打造全球领先的中国散热品牌
    的头像 发表于 06-05 08:10 1061次阅读
    超薄绝缘导热透波氮化硼散热膜---助力中国5G移动电话通讯市场发展
    5G基站数26.6个。热界面材料应用市场随各终端领域的发展而发展,以通信网络(5G)、汽车电子(新能源)、人工智能、LED等为代表的领域未来发展潜力巨大,相应地会带
    的头像 发表于 05-23 08:10 457次阅读
    超薄<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>导热</b>透波<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜---助力中国<b class='flag-5'>5G</b>移动电话通讯市场发展
    5G芯片超薄绝缘导热透波氮化硼散热片
    ”吗?芯片制造商比以往任何时候都更关注导热材料和其他能够带走多余热量的技术。芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。90%以上的热量
    的头像 发表于 05-22 08:09 551次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>芯片超薄<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>导热</b>透波<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热片
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱方氮化硼单晶方法
    来源:中国科学院物理研究所 常见的六方相氮化硼(hBN)因化学稳定、导热性能好以及表面无悬挂键原子级平整等特点,被视为理想的宽带隙二维介质材料。菱方相氮化硼(rBN)可以保持hBN较多
    的头像 发表于 05-07 17:55 859次阅读
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱方<b class='flag-5'>氮化硼</b>单晶方法
    北京大学问世世界最薄光学晶体:氮化硼晶体
    据悉,光学晶体被誉为激光技术的核心部件,广泛运用于微纳加工、量子光源及生物检测等领域。北京大学科研团队通过不断尝试,最终确定氮化硼作为最适合研发新型激光器的材料
    的头像 发表于 04-26 10:41 737次阅读
    5G通信散热的VC及绝缘导热透波氮化硼材料
    下,VC等相变传热技术的发展和应用切实决定着通信产品散热可靠性与性能升级空间,具有至关重要的意义。关键字:二维氮化硼材料5G,绝缘导热均热
    的头像 发表于 04-02 08:09 1013次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>通信散热的VC及<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>导热</b>透波<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>材料</b>
    导热绝缘透波超薄氮化硼均热膜
    和工作温度,进一步引发严峻的热失控难题。超薄均热板具有优异的导热性能,较大传热面积、较好的均温性能和高可靠性等优点,是解决电子设备散热问题的首要途径。为满足5G时代下现
    的头像 发表于 02-23 08:09 831次阅读
    高<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>绝缘</b>透波超薄<b class='flag-5'>氮化硼</b>均热膜
