晶振老化,是指晶体的振动频率随着时间的变化而产生的频率漂移,其频率漂移的速率可用规定时限的最大变化率来表示。
在晶体使用前期,老化主要受元件内部应力释放的影响,频率逐渐升高。而后期受电极膜吸附的影响,频率按对数关系向降低方向变化,随着时间的变化变化量逐渐降低。污染物和残留气体的分子会沉积在晶片上使晶体电极氧化,振荡频率越高,所用晶片越薄,这种影响就越厉害。 这里说明一下导致晶振产生的老化的原因,晶振老化是在生产晶体的时候,应力、污染物、残留气体、结构工艺缺陷等问题多种原因形成。国内外不论是什么品牌、哪种型号的晶振都无可避免晶振老化率的问题,这也是电子元件的特性。为了减小出厂的老化率,生产商都对产品进行了预老化。
晶光华所提供的晶振,特别是对于要求非常严格的车规电子、胎压晶振产成品,我们进行120°C并大于48小时的老化,满足客户的特殊要求。
举报投诉
晶振
34文章
2899浏览量
68272
常见晶振故障及解决方法 晶振在物联网中的应用
对于系统的性能至关重要。以下是一些常见的晶振故障及其解决方法: 1. 频率偏差 故障原因: 晶振频率偏差可能是由于温度变化、老化、供电电压不
晶振原厂来告诉你优质晶振5个必备条件
需要具备哪些条件?01频差要稳定不随温度等环境因素而变化,这个要求是首位的。即便是温补晶振,在常温范围内也有大约0.5ppm到2ppm的误差,做成钟表就相当于每年误差30秒左右。02老化率要稳定不随时间
发表于 09-04 14:43
•0次下载
晶振的抖动会带来哪些影响
晶振的抖动是时钟信号稳定性和准确性的重要影响因素,它可能由多种因素引起,如温度变化、电磁干扰、电源噪声、器件老化等。晶振的抖动不仅会影响系统
晶振的频率漂移是什么?
影响其振动频率。温度波动是导致晶振频率漂移的常见原因。
2. 老化效应:长时间使用后,晶体可能会出现微观损伤或材料性质的变化,这些变化也可能导致其频率漂移。
3. 电源波动:电源的稳定性对晶
发表于 05-20 15:24
晶振频率稳定性:关键指标与影响因素
的初始校准容差,以保证其频率满足实际应用需求。5. 老化(在25°C平均有效环境温度下1年):晶振在长时间使用过程中,其性能会逐渐退化,从而影响其频率稳定性。一般来说,晶
发表于 05-17 15:34
