今天,思为无线小编总结了SA818对讲机模块的一些常见问题,方便用户在使用过程中如何正确的设置以及遇到问题时如何解决。接下来由小编为大家详细介绍:
思为无线的SA818是一款高集成小体积的专业对讲机模块,内置高速微控制器、高性能射频收发芯片及射频功放,并提供标准串口可与模块进行通讯,从而简单快捷地设置模块的相关参数并对收发功能进行控制。
用户只需在此款模块上外接音频功放、麦克风、喇叭,即可作为一个小型的对讲机工作。它采用1ppm TCXO晶振,性能稳定,简化的接口和超小的体积使此款模块得以广泛的应用,亦能方便快捷地嵌入到各项手持设备中,以提高终端产品的综合性能。
SA818设计为500mW-1W的可选高低输出功率,-124dBm的高接收灵敏度,广泛应用于小型对讲机、无视对讲系统、音频监听系统、户外运动产品等。
![SA818对讲机模块](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/76/pYYBAGHKbDyANAvEAAJNE0f8ooA796.png)
用户在使用过程中经常遇到的问题,常见的是发射问题与接收问题,发射问题是功率低,频率偏,而接收问题则是接收灵敏度低。下面是SA818对讲机的性能参数,供用户参考。
参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
工作电压范围 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | V | |
工作温度范围 | -30 | 25 | 70 | ℃ | |
电 流 消 耗 | |||||
休眠电流 | ≤1 | uA | |||
接收电流 | 60 | mA | |||
发射电流(高功率) | 650 | 750 | mA | ||
发射电流(低功率) | 450 | 550 | mA | ||
发 射 射 频 参 数 | |||||
工作频率范围 | UHF | 400 | 480 | MHZ | |
工作频率范围 | VHF | 134 | 174 | MHZ | |
发射功率(高功率) | @VCC=4.0V | 28 | 29.5 | 31 | dBm |
发射功率(低功率) | 25 | 26.5 | 27 | dBm | |
调制灵敏度 | @1.5Khz/2.5KHZ频偏 | 10 | mV | ||
音频调制失真 | @1.5Khz/2.5KHZ频偏 | 2 | 5 | % | |
信噪比 | @1.5Khz/2.5KHZ频偏 | 38 | 40 | 45 | dB |
邻道功率 | @12.5K offset | -60dBc | dBm | ||
CTCSS调制频偏 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | KHZ | |
接 收 射 频 参 数 | |||||
接收灵敏度 | 13dB输出语音信呐比 | -124 | dBm | ||
接收信噪比 | @1.5KHZ频偏 | 45 | 50 | dB | |
音频输出幅度 | 700 | mV | |||
音频输出阻抗 | 200 | OHm |
常见问题与解决方法:
◆ 为何模块之间不能正常通讯?
1、电源连接错误,模块未正常工作;
2、模块是否处于正常通讯模式;
3、检查各个模块的频段、信道以及哑音是否设置一致;
4、模块是否损坏。
◆ 为何传输距离不远?
1、电源纹波过大;
2、天线类型不匹配或安装不正确;
3、周边同频干扰;
4、周边环境恶劣,有强干扰源。
◆ 是否带有RSSI功能?
我司的SA818是有RSSI功能,通信协议里面有指令可以读RSSI。
◆ 串口指令总是返回ERROR:
命令后面没有输回车换行。
◆ 串口没有返回:
PD脚(6脚)没有接高电平。PD要接高电平才能工作,如果不接高电平,模块则处于休眠状态。
◆ 标准带宽是12.5K还是25K?
我司SA818模块的标准带宽是12.5K。
◆ 喇叭输出功率是多少?
我司SA818没有音频功放。SA818是外围搭功放电路,你电路做多大功率就多大。
◆ 模块没有声音输出:
- 查发射和接收的频率是否一致,是否有加亚音,如果不一样,会导致收不到信号。
- 按下PTT发射是否会有大电流,如果有,那发射正常;接收AUDIo_ON脚是否会从低变高,如果变高,频率和亚音是正确的;如果AUDIO_ON没有信号,那就是发射频率和接收频率不一样,或者亚音不一样。
- 如果上面的都正常还没有声音,就要查发射的MIC电路和接收的功放电路是否正常了。
◆ 模块死机:
1、查模块的供电电源电流是否有1A以上,如果不够就有可能带不动导致模块低电压复位。
2、查是否影响到别的设备,有可能干扰系统的稳压电路或者MCU工作。
◆ 模块正常使用一段时间后,通讯距离越来越短:
看下发射电流是否变小,如果变小到300mA以下,功放IC可能烧坏了,要退厂返修。
思为无线的模块配有标准的DEMO演示版,以供客户调试程序、测试功能与距离等。如下图所示:
![SA818 DEMO板](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/70/poYBAGHKbD-AeoL9AAgWIr__lrQ212.png)
DMR858S数字对讲机模块更多功能特点解析——带你了解多功能的数字对讲模块
![DMR858S数字<b class='flag-5'>对讲机</b><b class='flag-5'>模块</b>更多功能特点解析——带你了解多功能的数字<b class='flag-5'>对讲</b><b class='flag-5'>模块</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D2/BD/wKgaomYjay6AUq-EAACErSJxoQM508.png)
DMR数字对讲机模块的特性有哪些?该如何选择?
![DMR数字<b class='flag-5'>对讲机</b><b class='flag-5'>模块</b>的特性有哪些?该如何选择?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CE/2D/wKgaomYg4baARxxDAACHYSMPj9I466.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/01/wKgaomYFLgGAM3kTAAhDeMFTZO0126.png)
电梯IP五方对讲机功能介绍及常见问题解决方法
![电梯IP五方<b class='flag-5'>对讲机</b>功能介绍及<b class='flag-5'>常见问题解决方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/B5/wKgZomWt14qAdp7LAADXEDolhwc085.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/6A/wKgZomWEEFuAQ93UAACsyGhhuZo526.png)
双天线设计对讲机模块SA618F30-DZ与SA618F30性能上对比有什么不同?
![双天线设计<b class='flag-5'>对讲机</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>SA</b>618F30-DZ与<b class='flag-5'>SA</b>618F30性能上对比有什么不同?](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/32/wKgaomVphBeAXf1pAAHYlC-Wfi0424.png)
双天线设计对讲机模块SA618F30-DZ与SA618F30有什么不同
![双天线设计<b class='flag-5'>对讲机</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>SA</b>618F30-DZ与<b class='flag-5'>SA</b>618F30有什么不同](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/53/wKgZomVlpNyAXgvzAABaiXAEjfQ245.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/88/wKgaomVN_HyAEMKLAAP3bjLIsl4466.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/71/wKgaomTpuWOAeYBTAAE-T3pYc9Y297.png)
DMR828数字对讲机模块资料下载
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/71/wKgaomTpu9aAL7P_AAIpv39Tpug886.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa87uAfgn4AAHNItVGmIo494.png)
