一氧化碳是由于含碳的物质不完全燃烧而产生的,在通常状况下,一氧化碳是无色、无臭、无味、难溶于水的气体。标准状况下气体密度为l.25g/L,和空气密度(标准状况下1.293g/L)相差很小,这也是容易发生中毒的因素之一。
所谓一氧化碳中毒,其实就是人体内的血红蛋白通过肺与一氧化碳结合生成碳氧血红蛋白,妨碍了血红蛋白向体内输氧的过程,使体内氧气不足,从而出现中毒反应。
一氧化碳传感器是实现一氧化碳监测的重要元器件,主要采用半导体原理、红外线选择性吸收原理以及电化学原理。其中电化学原理的一氧化碳传感器具有灵敏度高、结构简单、低功耗等多种优势,在工业、商业、民用领域得到广泛应用。
一氧化碳传感器
一氧化碳传感器应用领域
1
// 煤矿安全监测
一氧化碳是易燃有毒气体,它的浓度高低是煤矿是否会发生自燃火灾的重要标志之一,也是导致人员中毒死亡等重大事故的重要因素。我国对煤矿安全规程明确要求,在大巷、回风巷、采煤工作面、掘进工作面、采空区等地点,需要使用一氧化碳传感器对一氧化碳气体浓度进行实时监测,并在气体浓度达到或者超过预设定危险值时进行报警。
2
// 火灾监测
火灾发生时,气体燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳等,气体的产生比燃烧烟要早几十分钟到几个小时。在火灾过程中,一氧化碳是极早期火灾的特有标志,几乎每种物质都会产生不充分燃烧的一氧化碳,特别是阴燃阶段的火灾更是如此。而且一氧化碳比空气密度小,更容易漂浮到上空被检测到,实现早期预警。因此一氧化碳传感非常适合火灾早期探测,在较早的时间捕捉到火灾发生。
3
在新型智能安防型燃气热水器中,一氧化碳主要用来对机器内、外用气环境的实时监测,避免家庭生活中,因燃气燃烧不充分导致的一氧化碳泄漏和中毒风险。
一旦监测到一氧化碳泄漏,会立刻发出声光报警,并同时将泄漏信息发送至绑定的手机上,以便及时处理。
4
// 地下车库环境监测
一般地车车库主要因汽车发动机怠速行驶时,汽油燃烧不充分而积累大量一氧化碳气体,地下车库属于密闭环境,车辆频繁进出,所排放出的尾气也不易排出。不仅导致车库内味道刺鼻,也损害人的身体健康,严重时还会危害生命安全。
近年来,国家对地下车库一氧化碳浓度监管日益严格,要求地下车库、停车场内内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换,地下车库一氧化碳含量长期应低于25ppm,短期不应高于50ppm。
炜盛科技自主研发生产的电化学一氧化碳传感器,在民用领域、工业领域以及大气环境监测领域有着广泛的应用。(具体选型可参考:产品选型 | 一氧化碳传感器选型指南)
一氧化碳
33浏览量
8954 -
电化学传感器
3文章
73浏览量
15262 -
一氧化碳传感器
2文章
46浏览量
10651 -
电化学性能
4浏览量
2028
