称重传感器测力怎么连接电脑采集数据并且表格导出?
广州市斯巴拓电子科技有限公司 2022-02-11 16:45 次阅读
  • 称重传感器测力怎么连接电脑采集数据并且表格导出?
  • 首先称重测力传感器原始的输出是弱电毫伏模拟量电压信号,正常是0~2毫伏左右,需要外置变送器或者显示器才能把信号转换成标准信号,电脑能采集的是数字量信号,正常是需要RS232或者RS485
  • 斯巴拓有软件可以在电脑上面显示力值,并且可以采集Excel表格导出。可以支持多通道同时采集数据。
  • 可以定制电脑供电,传感器直接连接电脑,不需要另外供电。
  • 传感器+变送器或显示器+24V电源RS232/RS485转USB线+电脑+软件。传感器要连接电脑的基本材料如下图。
  • 斯巴拓传感器也可以定制各种无线传输,各种软件定制。如下图。
  • 如需软件使用的话,请联系我们
问:传感器的精度是多少?
答:传感器是看型号的,正常是千分一左右。
问:千分一精度,100N误差是多少?
答:千分一精度,100N*0.001=0.1N,传感器最大误差是0.1N。(10N=1KG,标准是9.8N=1KG)。
问:哪传感器最小的分辨率是多少呢?
答:传感器最小的分辨率是0.1N,可以设置0.01N的参数给您,但是最后面的那位数字是不精准的。最小的分辨率是量程的线性比,我们算的是绝对误差值。不是相对误差值。
问:有更高精度的传感器吗?
答:有的,这个是根据你那边实际应用场景而定。传感器的外形型号不同,传感器的精度也是不同的。
问:传感器的形变(位移)是多少?
答:传感器满量程受力情况下,最大的形变(位移)是0.02mm(毫米)。
问:传感器输出是什么信号?
答:传感器本身输出的是弱电信号,在毫伏级,0~2毫伏的信号左右,正常情况下,经过变送器或者显示器AD转换,才可以得到您那边想要的信号或通讯。(数字量区别:RS232,RS485等信号,模拟量区分:0~5V,±5V,0~10V,±10V,0~20MA,4~20MA等信号)。
问:变送器或者显示器有链接吗?
答:您那边需要多少通道?以及什么信号输出的呢?还是单单显示力值的?
(变送器只能信号输出,显示器内置有变送器,可以信号输出,也可以显示实时力值)
问:斯巴拓传感器的功率是多少?变送器功率以及显示器功率是多少?
答:斯巴拓传感器的功率小于1W(瓦),变送器功率小于5W,显示器功率小于10W。
问:我选100N的量程,有时候可能会受压130N,这样会坏吗?
答:我们不建议过载,过载传感器容易坏,过载坏的,我们公司没有保修服务,正常我们推荐客户选型都要比实际使用的最大压力值大30%-50%。所以建议您使用200N的量程。这样也保证稳定性好,以及寿命长都好一点。
问:哪我选200N,最小分辨率是多少呢?
答:传感器的误差是量程*精度=最大误差值。比如:200N(量程)*0.1%(千分一精度)=允许最大误差值是 0.2N(牛)。量程越大,误差就越大。
问:我看了一下,斯巴拓传感器斯巴拓和传感器之间有什么不同?主要区别在哪里?价格差价这么大,还有显示器和显示器之间的区别在哪里呢?
答:斯巴拓传感器之间的主要区别是,尺寸不同,螺纹孔不同,精度不同,材质不同,精度不同。显示器也是一样的。
问:斯巴拓传感器的另一端是怎样的?接线定义是什么?
答:我们斯巴拓传感器是输出五根线的,需要其他插头另外确认。红EXC+(激励正),黑EXC-(激励负),绿SIG+(信号正),白SIG-(信号负),黄SHD(屏蔽线)。
问:显示器和传感器怎么供电?
答:斯巴拓传感器是有显示器供电的,正常是5V,我们的显示器是工业级的,正常供电是12~30V伏,建议使用24V。(另外SBT960,SBT950C等除外,供电是220V)。
问:显示器对电流有要求吗?
答:显示器对电流没有太大要求,1A也能使用。
  • 测力传感器
  • 称重传感器
    精准测量,稳健承载:高效称重传感器解决方案
    是一种能将物体的重力转换成可测量电信号的装置。它不仅能够迅速捕捉物体的重量信息,还能将这些信息转化为数字数据,供计算机或其他智能设备进行分析和处理。这种高精度的测量能力,使得称重传感器在自动化生产线、仓储
    的头像 发表于 02-11 08:50 61次阅读
    精准测量,稳健承载:高效<b class='flag-5'>称重传感器</b>解决方案
    用ADS1232接称重传感器时,上电复位后,读取ADS1232的输出AD值为2053,该值会一直慢慢的持续递减,为什么?
    请教:我在用ADS1232接称重传感器时,称重传感器空载,在上电复位后,读取ADS1232的输出AD值为2053,该值会一直慢慢的持续递减,过个5分钟,会变成2083,再过几分钟会变成2122
    发表于 02-11 07:08
    称重传感器故障检测方法与策略探究
    在现代工业自动化和物流运输等领域,称重传感器作为关键的测量设备,扮演着举足轻重的角色。它们能够精确测量物体的重量,为生产控制、物料管理及运输安全提供可靠的数据支持。然而,由于长期工作于复杂多变的环境
    的头像 发表于 02-07 08:38 108次阅读
    <b class='flag-5'>称重传感器</b>故障检测方法与策略探究
    用ADS1230采集3吨称重传感器数据,什么原因会导致差分信号动态变化时就不正常呢?
    用ADS1230采集3吨称重传感器数据。 调试的时候用电阻和电位搭了一个模拟传感器输出差分信号的电路,此时测量出来的差分电压准确。不过
    发表于 02-05 07:45
    电子称重传感器c3误差怎么办,减少c3误差的解决方案?
    C3级电子称重传感器以其高精度和可靠性,在各个领域得到了广泛应用。在实际使用过程中,传感器仍可能受到各种因素的影响而产生误差。通过采取有效的应对措施,如温度补偿、定期校准、电磁屏蔽和选用高质量传感器等,可以最大限度地减小误差,提
    的头像 发表于 01-06 15:21 150次阅读
    使用ADS1232接2mv/v的称重传感器,可读出来的数不管怎么按压传感器都不怎么变,为什么?
    我使用ADS1232接2mv/v的称重传感器,使用通道2,增益128,速递10次每秒,关闭温度传感器功能,可读出来的数不管怎么按压传感器都不怎么变,这个传感器是没有问题的,在HX71
    发表于 01-01 06:24
    用ADS1232接称重传感器时,数据飘的厉害是怎么回事?
    请教:我在用ADS1232接称重传感器时,在稳定性测试中遇到一个现象,称重传感器空载,在上电复位后,读取ADS1232的输出AD值,该值会一直慢慢的持续递减,比如刚开始读取的是77700,过个20
    发表于 12-27 06:46
    大研智造激光锡球焊锡机:微型称重传感器/应变片引线焊接的得力助手
    在当今精密测量与自动化控制领域,微型称重传感器/应变片扮演着极为重要的角色,广泛应用于各类需要精确称重与力检测的场景中。然而,其引线焊接环节却面临着诸多技术挑战,直接影响着整个传感器或应变片的性能
    的头像 发表于 12-20 14:17 209次阅读
    大研智造激光锡球焊锡机:微型<b class='flag-5'>称重传感器</b>/应变片引线焊接的得力助手
    TSW1440如何不用HSDC Pro软件的数据采集导出功能?
    我们现在可以实现的是用TSW1440进行采集控制,电脑连接TSW,在电脑上用TI提供的HSDC Pro软件进行数据采集
    发表于 12-16 08:36
    PLC数据采集模块与传感器连接方法
    PLC数据采集模块与传感器连接方法主要取决于传感器的类型和输出信号。以下是一个连接指南: 一、了解传感
    的头像 发表于 11-26 13:38 919次阅读
    称重传感器工作原理与应用
    ‍海量传感器知识、行业报告,请在公众号对话框回复关键词【资料下载】获取,部分资料查看《传感器专业知识资料100+,总有一份适合你~》这里关注我,记得点右上角菜单栏•••键设为星标称重传感器,作为
    的头像 发表于 11-20 15:13 1343次阅读
    物联网行业中的智能称重方案介绍_称重传感器分析
    物联网系统中为什么要使用称重传感器   联网系统中使用称重传感器的原因主要有以下几点: 全面感知与信息采集 基础感知元件:传感器是物联网的感觉器官,能够感知、探测、
    的头像 发表于 09-24 14:30 549次阅读
    物联网行业中的智能<b class='flag-5'>称重</b>方案介绍_<b class='flag-5'>称重传感器</b>分析
    称重测力控制仪表HMI方案:启明智显4.3寸触摸串口屏WIFI/蓝牙模块助力实现远程操作
    称重测力控制仪表是将称重传感器信号(或再通过重量变送器)转换为重量数字显示,并可对重量数据进行传输、储存、统计、打印的电子设备,常用于工农业生产中的自动化配料,
    的头像 发表于 07-12 09:10 856次阅读
    <b class='flag-5'>称重</b><b class='flag-5'>测力</b>控制仪表HMI方案:启明智显4.3寸触摸串口屏WIFI/蓝牙模块助力实现远程操作
    称重传感器的选型及注意事项
    称重传感器的选型及注意事项 称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用
    的头像 发表于 06-17 18:33 1119次阅读
    传感器数据采集平台是什么
    传感器数据采集平台是一种系统,用于收集来自各种传感器数据显示和处理。这些传感器可以监测环境条件、物理参数、生物特征等众多类型的信息。
    的头像 发表于 06-13 09:26 718次阅读
