国产平台T3如何快速部署电力能源神器-Docker容器
Tronlong创龙科技 2022-02-17 13:52 次阅读
前 言
随着电网数据信息化的深入,电网的各种应用服务增长迅速,原有应用服务部署方式面临着资源利用率低、管理复杂、执行效率低等问题。Docker容器技术集高效、轻量化、虚拟化为一体,为传统方法的不足找到了解决方案。
1.什么是Docker?
Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中,然后发布到任何流行的Linux或Windows机器上,亦可实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。使用Docker,可像管理应用程序一样管理基础结构。通过利用Docker的快速发布、测试和部署代码的方法,可显著减少产品开发时间。
2.使用 Docker 容器的原因
  • 容器没有来宾操作系统并使用主机的操作系统。因此,他们会在需要时共享相关的库和资源。
  • 应用程序隔离:如果你想在一台服务器上运行多个应用程序,将每个应用程序的组件保存在单独的容器中可以防止依赖管理出现问题。
  • 由于应用程序特定的二进制文件和容器库在主机内核上运行,因此应用程序的处理和执行速度非常快。
  • 启动一个容器只需要几分之一秒。
  • 容器比虚拟机轻量级且速度更快。
本文基于100%国产方案的全志T3/A40i平台为您讲解Docker的安装及运行测试。
创龙科技SOM-TLT3是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,每核主频高达1.2GHz。
核心板通过邮票孔连接方式引出CSI、TVIN、MIPI DSI、TVOUT、RGB DISPLAY、LVDS DISPLAY、GMAC、EMAC、USBSATASDIO、UART、TSC、SPI、TWI等接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编解码。
核心板采用100%国产元器件方案,并经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
get?code=ZTlmOTViZjcyZWZlZGViN2U2NTBlMDUwN2U5NjE4MjMsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 1
get?code=OTA5NmM2OGZmN2EwZWZhMWI0Y2YxZGRlMmNlOTYzMTcsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 2 T3/A40i评估板
3.Docker架构
Docker使用客户端——服务器(C/S)体系结构。Docker客户端与Docker守护进程进行通信,后者执行构建、运行和分发Docker容器的繁重工作。Docker客户端和守护进程可在同一个系统上运行,亦可将Docker客户端连接至远程Docker守护进程。Docker客户端和守护进程使用REST API、UNIX套接字或网络接口进行通信。
get?code=MWFmZWVjMzNiYzY2Yzk4YjFkMGQzYWM5OTcwZDY5YTAsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 3
更多详情请可参考Docker官网链接:https://docs.docker.com/get-started/overview。
4.Docker安装
2.1安装方法
  1. 安装依赖包
打开Ubuntu,确保Ubuntu可正常访问互联网,执行如下命令进行安装Docker依赖包。
Host# sudo apt-get update
get?code=NmI1ZmFlOGMyMjA0NzMxNWQzNWRkNDljMjZiZjMwZWYsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 4
Host# sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
get?code=NGM1MmM4ZmI3NDMzZmRkYTc4N2NmNzA0MjE5ODQ4M2UsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 5
2.添加Docker官方GPG密钥
Host# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
get?code=YWRlMmMyMTBkMTZiZGNkZTEyNWM3ZWI2YzI5NjVkMDEsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 6
3.设置Docker Stable存储库
Host# echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
get?code=OGUzYWY1MTY4MjhmMjM1YTQyZGMyOGEyN2VkMDUxMDEsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 7
4.安装Docker
Host# sudo apt-get install docker-ce
get?code=NTFjZjdmOWI1MTkxOGM1OGI2OTFkY2UxYzNiODRjYzAsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 8
get?code=NWQ1NGFhNTg3YTExYzIzYWQ1ODdjZWQwZjY3N2Q3ZjYsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 9
5.验证Docker
执行如下命令,通过运行Docker自带的hello-world镜像来验证是否已安装成功。程序运行后,输出如下内容则表示Docker安装成功。
Host# sudo docker run hello-world
get?code=ZTAzMjFjNDRkNjJlYzQ2NTUxMmY3ZDEzMjFjMGZkYmYsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 10
更多参考信息,请查阅官方手册:https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu。
2.2搭建本地镜像仓库
Docker用Registry来保存用户构建的镜像。Registry分为公共和私有两种。Docker公司运营的公共Registry叫做Docker Hub,用户可在Docker Hub注册账号,分享并保存自己的镜像。Docker公司的公共镜像仓库(https://hub.docker.com)提供了庞大的镜像集合供用户使用。一个Docker Registry中可包含多个仓库,每个仓库可包含多个标签(Tag),每个标签对应一个镜像。通常,一个仓库会包含同一个软件不同版本的镜像,而标签对应该软件的各个版本。用户可通过“[<仓库名>:<标签>]”的格式来指定具体是某个软件某个版本的镜像。如未给出标签,将以[latest]作为默认标签。
本次使用的镜像是registry:2,请执行如下命令自动下载并启动。
Host# mkdir -p /home/tronlong/docker/myregistry
Host# sudo docker run -d -p 5000:5000 -v /home/tronlong/docker/myregistry:/var/lib/registry registry:2
参数说明:
-d:后台启动容器。
-p:将容器的5000端口映射至Ubuntu的5000端口(5000是registry服务端口)。
-v:将容器“/var/lib/registry”目录映射至Ubuntu的“/home/tronlong/docker/myregistry”,用于存放镜像数据。
get?code=MTNlN2E5OGUzNTY0MGU1Zjk2NmUwYjY5YWM4NzFlNzQsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 11
请执行如下命令,查看容器是否已启动,出现如下内容说明容器已正常启动。
Host# sudo docker ps
get?code=YzczMTEyNjA0ZmM0ZGRkOGM5ZTgxMmJlZmU0ZGRmMDMsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 12
请通过浏览器访问“http://192.168.0.84:5000/v2/_catalog”,如返回如下内容则说明registry已经成功启动,192.168.0.84为Ubuntu的IP。
get?code=MGJhMzhlNTVmY2QyMWUzZGIxNDI2MDg0NmZmOWRkMzUsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 13
由于刚建立运行,故里面无任何镜像内容。至此,Docker环境安装完成。
5.构建镜像
请在Ubuntu上新建工作目录“/home/tronlong/docker/dockerfile/”,并将产品资料“4-软件资料\Linux\Filesystem\”目录下的文件系统压缩包rootfs-processor-sdk-04.03.00.05-54428dd3-v2.1-docker.tar.gz和产品资料“4-软件资料\Demo\tl-linux-application\base-demos\tl_led_flash\bin\”目录下的可执行文件拷贝至Ubuntu共享目录下,再执行如下命令拷贝至工作目录。
Host# mkdir /home/tronlong/docker/dockerfile
Host# cp /mnt/hgfs/SharedFolders/tl_led_flash /home/tronlong/docker/dockerfile/
Host# cp /mnt/hgfs/SharedFolders/rootfs-processor-sdk-04.03.00.05-54428dd3-v2.1-docker.tar.gz /home/tronlong/docker/dockerfile/
get?code=MzRlY2Q3YzM1MWU1MTUxMGRhMTQwMWJhMjU4YmQ1OWEsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 14
在工作目录“/home/tronlong/docker/dockerfile/”下,新建Dockerfile文件。
Host# gedit Dockerfile
get?code=M2JmNTVmMTY2ZGQ5NDEzY2RmZTkyOTk5MDZiNTM4NzksMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 15
get?code=MTExZDg2MzM3MjMwNzMwNjBkMTIxYjRkNTU5YzgwZTIsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 16
Dockerfile文件内容如下:
FROM scratch #基于空的基础镜像构建新的镜像
# Set work directory
WORKDIR /home/root #为CMD、COPY和AND设置工作目录
# Decompress the file system
ADD rootfs-processor-sdk-04.03.00.05-54428dd3-v2.1-docker.tar.gz / #解压文件系统
# Copy file to image
COPY tl_led_flash . #拷贝可执行文件至镜像的"/home/root/"目录下
# Shell command executed when the container is started
# CMD ["executable","param1","param2"]
CMD ["./tl_led_flash", "-n 3"] #容器启动时执行的shell命令,此处为执行LED闪烁程序的命令
在Dockerfile文件所在的目录下执行如下命令,进行构建镜像。
Host# sudo docker build -t 192.168.0.84:5000/tl_led_flash:v1.0 . //注意命令最后含有“.”
Host# sudo docker images //查看已构建的镜像
参数说明:
192.168.0.84:Ubuntu的IP地址;
-t:指定镜像的名字及标签(name:tag)。
get?code=NTM4NDVkMTNlMmM1ODUyZjQ1ZWZkOTJhZTYwZmZhYmIsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 17
请执行如下命令,将镜像推送至本地仓库Registry。
Host# sudo docker push 192.168.0.84:5000/tl_led_flash:v1.0
get?code=Nzk3ZTMxNmQwMDdjZDk4ODYzOTRhODgyNzU2Mjg4ZGIsMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 18
Docker版本从1.3.X之后,与Docker Registry交互默认使用https,然而前面搭建的私有仓库仅提供http服务,因此当与私有仓库交互时将出现上面的错误提示。可通过修改“/etc/docker/daemon.json”文件来解决该问题,请执行如下命令,192.168.0.84为Ubuntu的IP。
Host# sudo vi /etc/docker/daemon.json
get?code=ODAxNWI1YTE3OTU4MGEyYzg1ZWRkNDExNDU3MjE0OTksMTY0NTAwMTAzMjE0NQ==
图 19
请在daemon.json中添加如下配置内容:
"insecure-registries": ["192.168.0.84:5000"]
执行如下命令,重新启动Docker、Registry容器(通过指定ID),并重新推送镜像至本地Registry。
Host# sudo /etc/init.d/docker restart
Host# sudo docker ps -a
Host# sudo docker start 4b0a821ec816 //以查询得到的ID号为准
get?code=YzRiMWE3NmJlNWZjNDkxMzZjODllMWYxYjc2ZmYwMGEsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 20
备注:若出现如下错误,可执行"sudo service docker restart"重启Docker。
get?code=NDRiYmViYmYzOWU1NjdlYzNiMzAxZTY4NWM2ZTlmZWIsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 21
通过浏览器访问“http://192.168.0.84:5000/v2/_catalog”,即可看到当前仓库里已有的镜像。
get?code=OGNjM2M2MmIzNDZlOTFlNDU0NzllNmU5NjI0MjViMGYsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 22
6.下载镜像并运行容器
  1. 下载镜像。
请使用网线将评估板网口连接至路由器,并确保和Ubuntu处于同一网络下,评估板上电启动,执行如下命令下载镜像。
Target# docker pull 192.168.0.84:5000/tl_led_flash:v1.0
Target# docker images
get?code=OTlhNjYwNTlhODE5YmZhYzg4ZTZiZTVlMGI0MDAyMTIsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 23
若出现如下错误,可通过修改“/etc/docker/daemon.json”文件来解决此问题,请执行如下命令。
get?code=NjVhOWVhMTEyNjkzNzU1MTM2MWMxMmUyYmE3NjQwZWUsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 24
Target# vi /etc/docker/daemon.json
Target# systemctl restart docker.socket //重启Docker服务
get?code=ZjEzYTRkOWJiYzcwN2UxNzAwM2U2OWI4Y2I3ZGZkODYsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 25
2.创建并启动容器。
Target# docker run -d --name tl_led_flash -v /sys/:/sys 0a4ece7276bb
参数说明:
-d: 后台运行容器;
--name: 为容器指定一个名称;
-v: 映射卷(将主机的目录"/sys"映射至容器的"/sys");
0a4ece7276bb:镜像ID,以实际"IMAGE ID"为准。
get?code=OGRkY2ExNjMzNDJmZmM4NTgxOGVkMWU2MTkxZjc4YTQsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 26
容器启动完成后,评估底板的3个用户LED灯同时闪烁。
备注:若出现如下错误,需先创建“/etc/resolv.conf”文件,再进行创建容器操作。
get?code=YmQzYTAyYjkyYTUyN2NkNTQ1YzgxYmRkNDVkMDdlNzUsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 27
3.容器的基本操作
执行如下命令,查看正在运行的容器并进入容器。
Target# docker ps -a
Target# docker exec -it 085b59f6c76e /bin/bash
参数说明:
-i:以交互模式运行容器,通常与-t同时使用;
-t:为容器重新分配一个伪输入终端,通常与-i同时使用;
085b59f6c76e:容器ID,以实际“CONTAINER ID”为准;
/bin/bash:在容器内执行“/bin/bash”命令。
get?code=Mzc4YzY1MDQxYzcxOWZlZWE1OWY4YTI3Y2M4N2E3MjQsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 28
执行如下命令,退出容器。
Bash# exit
get?code=YjI3N2I3ZDdjODY2MWFkNTdiODEwNzM1NWM0MTk4MTQsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 29
执行如下命令,停止容器。此时,评估底板的3个用户LED灯不再闪烁。
Target# docker stop 085b59f6c76e
get?code=YmFlYjg3MzBmYjMyZDlmZjU5MDk2MjMxYTgyNTIzZTYsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 30
执行如下命令,启动容器。此时,评估底板的3个用户LED灯同时闪烁。
Target# docker start 085b59f6c76e
get?code=NTVhZThhNjVkMjNlZGExMGI4OGVmOTlkNWQ4ZDA3MTIsMTY0NTAwMTAzMjE0Ng==
图 31
  • 嵌入式
  • Linux
  • LT3
    LT3
  • 全志
  • 国产芯片
    华为云 X 实例部署 Docker 应用的性能评测优化与实践指南
    1. 前言   2. 测试环境设置   2.1 硬件与软件配置   2.2 网络环境与带宽   2.3 测试应用介绍   3. Docker及应用的安装部署步骤   3.1 安装Docker
    的头像 发表于 01-23 18:03 106次阅读
    华为云 X 实例<b class='flag-5'>部署</b> <b class='flag-5'>Docker</b> 应用的性能评测优化与实践指南
    顶坚单北斗防爆执勤记录仪在电力能源行业应用的优势是什么?
    顶坚单北斗防爆执勤记录仪在电力能源行业展现出显著优势,凭借北斗卫星导航系统的高精度定位能力,结合实时数据传输、高清视频录制与抓拍功能,以及出色的防爆与安全性能,为电力行业提供了高效、安全的作业支持
    的头像 发表于 01-14 11:35 101次阅读
    顶坚单北斗防爆执勤记录仪在<b class='flag-5'>电力能源</b>行业应用的优势是什么?
    在华为云上通过 Docker 容器部署 Elasticsearch 并进行性能评测
      2.2 安装 Docker   2.3 启动 Docker   3. 使用Docker部署Elasticsearch   3.1 拉取
    的头像 发表于 01-13 13:36 105次阅读
    在华为云上通过 <b class='flag-5'>Docker</b> <b class='flag-5'>容器</b><b class='flag-5'>部署</b> Elasticsearch 并进行性能评测
    基于 Docker 与 Jenkins 实现自动化部署
    优化,为 Docker 容器化应用与 Jenkins 自动化流水线提供了理想的运行环境。无论是快速构建、测试还是部署,Flexus X 都能确保流程顺畅无阻,大幅提升软件开发与交付效率
    的头像 发表于 01-07 17:25 216次阅读
    基于 <b class='flag-5'>Docker</b> 与 Jenkins 实现自动化<b class='flag-5'>部署</b>
    docker和k8s部署在云平台性能要求盘点
    Docker和Kubernetes在云平台部署时有各自的性能要求。Docker需要足够的CPU、内存和存储资源,以及快速的网络带宽和优化的镜
    的头像 发表于 11-05 10:47 249次阅读
    ARM平台实现Docker容器技术
    性价比全志T113-i工业核心板在支持Docker后,其性价比还将进一步提升! 图2基于T113-i平台实现Docker
    发表于 07-25 14:36
    ARM平台实现Docker容器技术
    T113-i工业核心板在支持Docker后,其性价比还将进一步提升!图2基于T113-i平台实现Docker
    发表于 07-17 11:05
    工厂电力能耗管理系统功能与应用
    随着工业化的快速发展,能源消耗问题日益突出,为了精准管理能耗,实现节能减排的目的。工厂电力能耗的管理与优化成为提高生产效率、降低运营成本、实现绿色制造的关键环节。 工厂电力能耗管理系统
    的头像 发表于 07-04 16:36 474次阅读
    工业主板在电力能源中的应用
    工业主板在电力能源领域的应用主要集中在以下几个方面,利用其高稳定性、耐用性、宽温工作范围和长时间高负荷运行的能力,确保电力系统稳定高效、安全运行:
    的头像 发表于 05-23 16:43 535次阅读
    工业主板在<b class='flag-5'>电力能源</b>中的应用
    基于全志T113-i的Docker容器实现方案
    通过使用Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性及可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活、高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不
    发表于 04-19 09:45 985次阅读
    基于全志<b class='flag-5'>T</b>113-i的<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>实现方案
    实测52.4MB/s!全志T3+FPGA的CSI通信案例分享!
    支持4路显示、GPU以及1080P H.264视频硬件编解码。另外,创龙科技已在T3平台适配国产嵌入式系统翼辉SylixOS,真正实现软硬件国产化。
    发表于 04-18 10:53
    Docker容器技术的安装和使用
    通过Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性和可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活和高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不会影
    发表于 04-16 11:24 363次阅读
    <b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>技术的安装和使用
    DEKRA德凯诚邀您相约2024中东国际电力能源
    的头像 发表于 04-15 09:33 367次阅读
    DEKRA德凯诚邀您相约2024中东国际<b class='flag-5'>电力能源</b>展
    ARM平台实现Docker容器技术
    ,亦可实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。使用Docker,可像管理应用程序一样管理基础结构。通过利用Docker快速发布、测试和
    的头像 发表于 03-07 13:48 841次阅读
    ARM<b class='flag-5'>平台</b>实现<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>技术
