DC-DC降压恒流调光,内置MOS耐压100V,共正极阳极PWM控制方案:FP7122XR-G1
卓达鑫 2021-11-08 10:22 次阅读
FP7122 产品特性说明
1. 恒流输出:IC内部有快速回授机制,输出电流不受电感量、输入电压与输出 LED 电压影响。
2. 恒定电流纹波控制:FP7122会自动调整频率,使LED上的电流纹波固定在±25%。
3. Vin Pin 高压输入:VIN pin 可承受达100V的电压,不用接降压阻容,减少外部元件。
4. 线性调光功能:在 DIM PIN 输入电压0.25V~1.5V可控制输出20%~100%的LED电流
5. PWM调光功能:在DIM Pin输入PWM讯号,改变占空比可控制输出LED电流 0%~100%。
6. 短路保护和过温保护:可避免烧LED的情况。
7. LED电流计算公式:
脚位说明
应用电路
输入范围:10.5V~100V 输出范围:LED = 3V~9V
※ 设定比较大电流时候请注意环境温度请勿过高,否则温度补偿会动作导致无法正常恒流输出。
测试条件:测试电路如上页应用电路所示,LED=3串(9V),LED电流=3A
PCB Layout
注意事项:
1. CS pin与DIM pin 较为敏感,必须缩短走线,尽可能避开电感。
2. VDD 对地电容(C4)尽量靠近IC。
3. 输入电容(C1)的地尽量靠近电流设定电阻(RCS)的地。
4. PCB 板剩余空间建议都铺铜走地线,对抗噪声有比较好的效果。
5. 电感(L1)要避免靠近IC,以免干扰IC的电流侦测。
应用线路设计说明
1. 最大占空比
FP7122 输出TON最大值是55us,TOFF最小值是0.6us,所以IC可最大工作占空比是98.9%,可是实际应用上需考虑电感上的DCR、MOS的内阻RON、二级管的压降VD与输入线的线损RL,依电感公式可推导出以下算式以供参考:
※ 以上算式忽略线损RL
VREF是IC 的参考电压0.25V
※ 从以上公式可得知电感的DCR、MOS的RON与二级管压降VD都会降低IC可工作大的占空比
2. 电流精度
FP7122 采用平均电流检测方式,对于电感变化与输入电压变化都可以稳定的恒流输出, 需注意IC有TON最小值的限制,当IC工作的TON低于最小值(1us)电流精度会开始失准,只要把电感量放大就可以解决问题。TON计算参考上述算式。
3. 温度补偿
FP7122 内部有做温度补偿的功能,当温度达 130℃温度补偿功能启动,会把输出电流降为40%,温度如果继续升高到170℃再启动过温保护,过温保护功能会把 IC 完全关断。设定比较大电流时候请注意环境温度请勿过高,否则温度补偿会动作导致无法正常恒流输出。
4. 工作频率
FP7122 会随外部元件设定与输出电流调整出合适的工作频率,调整电感量可直接调整工作频率,一般建议操作在250kHz以下,工作频率计算可参考以下算式:
调光控制
FP7122 可输入 DC 电压与 PWM 讯号两种方式做调光,DC 调光范围是 0.25V~1.5V,可调整输出电流 20%~100%;PWM讯号调光时候建议频率设定在200Hz~20kHz,改变PWM占空比可调整输出电流 0%~100%。
  • DC-DC
  • 调光
  • PWM调光
  • LED恒流驱动芯片
    DC-DC 24V30V36V降压12V5V3.3V6A大电同步降压恒压芯片-H4039 100%占空比 高效率皮实
    ‌H4039:高效能、恒压的同步降压DC-DC转换器‌ 在电源管理领域,H4039作为一款外置功率MOS的同步
    发表于 12-23 14:28
    FP7127/FP7128 降压双路调光调色方案 输入48V,输出36V,12W功率
    0.1kHz~20kHz,并且可调光。 芯片参数 ·FP7127内置 100V/300mΩ MOS
    的头像 发表于 11-23 17:40 404次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127/<b class='flag-5'>FP</b>7128 <b class='flag-5'>降压</b>双路<b class='flag-5'>调光</b>调色<b class='flag-5'>方案</b> 输入48<b class='flag-5'>V</b>,输出36<b class='flag-5'>V</b>,12W功率
    DC/DC调光LED控制芯片SM32108E详解
    SM32108E是一款专为 LED 照明应用设计的 DC/DC调光控制芯片。该芯片通过
    的头像 发表于 11-20 14:20 680次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>可<b class='flag-5'>调光</b>LED<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>控制</b>芯片SM32108E详解
    芯片干货 | PWM线性调光LED内置降压芯片FP7122,最大输出2A
    。输出的LED电流精度为±3%。FP7122可以从8.0-100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM和线性调光输入。输出
    的头像 发表于 11-16 01:02 394次阅读
    芯片干货 | <b class='flag-5'>PWM</b>线性<b class='flag-5'>调光</b>LED<b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>降压</b>芯片<b class='flag-5'>FP7122</b>,最大输出2A
    FP7127:降压LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的
    的头像 发表于 10-14 15:22 716次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED芯片 支持双路调色<b class='flag-5'>调光</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b>
    OC58650内置 100V/5A MOS 降压DC-DC,电动车车载电源选型参考
    OC58650 是一款支持宽电压输入的开关 降压DC-DC,最高输入电压 100V。OC58650 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母 线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电
    的头像 发表于 08-14 18:00 878次阅读
    OC58650<b class='flag-5'>内置</b> <b class='flag-5'>100V</b>/5A <b class='flag-5'>MOS</b> <b class='flag-5'>降压</b>型 <b class='flag-5'>DC-DC</b>,电动车车载电源选型参考
    降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动板应用48-85V降压12V 1A以内
    ,确保电机驱动板的稳定运行和高效工作。SL3036 内置MOS 100V开关降压DC-DC转换器概述: SL3036 是一款支持宽电压输入
    发表于 05-28 15:54
    DC-DC 升压流电源管理芯
    工作范围为5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS 耐压决定。芯片内部有本司专利的高精度
    发表于 05-20 10:35
    LED车灯驱动DC-DC降压芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
    100V ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 内置 100V 功率管及 5.6V 稳压管 ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM
    发表于 05-06 08:55
    电动车摩托车灯DC-DC降压芯片AP5170支持线性调光95%高效率IC
    发表于 05-06 08:54
    DCDC 5V2A电源升压芯片FP6276BXR-G1 FP6298XR-G1
    DCDC 5V2A电源升压芯片FP6276BXR-G1 FP6298XR-G1FP6276B是一个具有PWM/PSM
    的头像 发表于 04-11 17:35 1408次阅读
    DCDC 5<b class='flag-5'>V</b>2A电源升压芯片<b class='flag-5'>FP6276BXR-G1</b> <b class='flag-5'>FP6298XR-G1</b>
    H6911 升压芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    。H6911可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3%,电压工作范围为2.6-40V, 可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出
    发表于 04-06 18:11
    H7310 线性调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    ,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3.5%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。 产品
    发表于 03-29 16:11
    H4112 30v降压DC-DC降压芯片30v转5v/3A方案,EN使能智能控制
    数字逻辑电路。通过编程控制源,可以远程控制转换器的开启和关闭。可以在需要时调整输出电压,以实现节能或响应不同的负载条件。 产品描述 H4112是一种内置30V
    发表于 03-26 09:57
    DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
    电路和系统。 DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/
    发表于 03-19 10:28
