HDDY直流电源综合特性测试仪稳流精度测量方法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-15 15:08 次阅读
稳流精度测量
按照DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》规定,交流输入电压在额定电压±10%范围内变化、输出电流在20%~100%额定值的任一数值,充电电压在规定的调整范围内变化时,其稳流精度按以下公式计算:
式中 δI——稳流精度;
IM——输出电流波动极限值;
IZ——输出电流整定值。
使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
开始参数设置后,开始测量。
列表:以列表方式显示测量结果。
趋势:以趋势方式显示测量结果。
概要:显示主要测量参数。
保存:保存当前测量结果。
终止:终止当前测量。
退出:(回放状态下显示)返回记录查看界面。
:在插有U盘的时候,可保存图片。
图4-3-1稳流精度测量编号设置 图4-3-2稳流精度测量参数设置
3.1、仪表编号设置
开始新的测量之前需对图4-3-1界面中的参数进行选择性设置。
编号(ID)为被测直流电源的编号。
默认交流输入电压为380V,且不可更改。
测试点个数会根据选择测试点电压个数而变化。
直流电压类型为要测试的直流电源类型。
设置完成后点击确定键进入综合测试参数设置界面。
3.3、参数设置
开始测量之前需对图4-3-2界面中的参数进行设置。
直流电流整定值:做此项测试时,被测试的直流电源系统所需的负载,用户只需输入
电流值,程序自动计算出负载电阻值,并将其接通。范围0A至30A。
直流电压整定值:被测试的直流电源系统的输出电压在其浮充电电压调节范围的任一
值,缺省值为220V,范围180V至260V。
稳流精度规定值:指直流电源系统出厂时规定值。缺省值为0.5%。但行标中规定为1%,
测试过程中只要不超过1%既为合格。
稳流终止电压值:指退出稳流状态的电压值。缺省值为184.8V。
点击开始键,开始测试。
3.3、概要显示
点击概要键,以概要方式显示结果,如图 4-3-3。第一行从左到右依次为直流电压和直流电流,第二行稳流精度。如果某一稳流精度超出了规定值,系统会用红色显示该值以提示用户。界面上中部显示当前测量状态,界面右上角显示当前测量持续时间。
图4-3-3稳流精度测量概要显示 图4-3-4 稳流精度测量列表显示
3.4、列表显示
点击列表键,以列表方式显示结果,如图 4-3-4。第一行从左到右依次为整定电流和直流电流,第二行从左到右依次为整定电压和直流电压,第三行为交流电压。第四行从左到右依次为电流最大值、电流最小值和稳流精度的标题,标志下面出现的数据与标题一致。如果某一稳流精度超出了规定值,系统会用红色显示该值以提示用户。界面左部的电压为调压器调节电压。
3.5、趋势显示
点击趋势键,以趋势图方式显示结果,如图 4-3-5。从上到下依次为直流电压趋势数据和直流电流趋势数据。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图基准线上的读数与曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图底部为时间轴。
3.6、终止测量
点击终止键即可中指当前测量。如图4-3-6。
3.7、保存数据
测试完成后会弹出对话框询问是否要保存数据,如图图4-3-7。点击确定键即可保存数据,点击取消键不保存数据,同时保存键变为启用状态可随时点击保存键保存当前测量数据。
测试过程中不允许保存数据。
3.8、保存屏幕
在插入USB盘,并且当前无对USB盘的操作时,可点击屏幕左上角的
图标,将当前屏幕保存到USB盘。
图4-3-5稳流精度测量趋势显示 图4-3-6 稳流精度测量终止测试
图4-3-7 稳流精度测量保存提示
    窄量程直流电测试仪,是否满足配电变压器试验需求?
    重大影响。窄量程直流电测试仪在这个领域中展现出独特的优势。首先,它具有更高的测量精度。与宽量程测试仪相比,窄量程能够更加聚焦于特定的电阻范
    的头像 发表于 11-21 09:12 240次阅读
    窄量程<b class='flag-5'>直流电</b>阻<b class='flag-5'>测试仪</b>,是否满足配电变压器试验需求?
    双向直流电源的典型应用
    双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统和直流母线等。双向
    的头像 发表于 11-19 10:16 216次阅读
    双向<b class='flag-5'>直流电源</b>的典型应用
    直流电源纹波测试标准有哪些
    直流电源纹波测试标准是衡量直流电源质量的重要指标之一。纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作和性能。因此,对直流电源
    的头像 发表于 08-29 10:29 1086次阅读
    直流电源纹波怎么测量
    直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有
    的头像 发表于 08-29 10:28 597次阅读
    直流电测试仪的使用方法
    直流电测试仪的使用方法是一个相对系统且详细的过程,它涉及了从准备工作到测试结束的一系列步骤。
    的头像 发表于 08-19 18:13 795次阅读
    HDZR-50A直流电测试仪单通道的测量方法
    直流电测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的
    的头像 发表于 08-19 10:33 294次阅读
    HDZR-50A<b class='flag-5'>直流电</b>阻<b class='flag-5'>测试仪</b>单通道的<b class='flag-5'>测量方法</b>
    HDZRS-10A便携式直流电测试仪的操作使用方法
    变压器直流电测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的
    的头像 发表于 08-17 20:35 1005次阅读
    HDZRS-10A便携式<b class='flag-5'>直流电</b>阻<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作使用<b class='flag-5'>方法</b>
    变压器直流电测试仪使用方法
    变压器直流电测试仪是一种用于测量变压器绕组直流电阻的仪器,对于变压器的维护和故障诊断具有重要意义。 一、变压器直流电
    的头像 发表于 08-12 15:15 442次阅读
    直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
    )-d-11联接组别)。 对于大容量的变压器的低压侧测量时,直流电测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。上图中,
    的头像 发表于 06-12 09:32 480次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>阻快速<b class='flag-5'>测试仪</b>操作<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    直流电测试仪的适用范围?直流电测试仪测量范围是多少?
    直流电测试仪是一种用于测量电阻的精密电子仪器,它在多个领域中都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 15:45 737次阅读
    直流电测试仪的原理是什么?直流电测试仪的作用?
    直流电测试仪是一种用于测量电阻的电子设备,它在工业、科研和教育等多个领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 14:29 3387次阅读
    直流电测试仪的优缺点有哪些
    直流电测试仪是一种用于测量电阻的电子仪器,它在工业和科研领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 14:26 846次阅读
    直流电阻快速测试仪直流测试操作方法
    ,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和
    发表于 03-06 10:26
    直流电源能否代替电池 直流电源如何增加电流
    在电子设备和电动工具中,电源是至关重要的组件,它为设备提供动力。直流电源和电池是两种常见的电源形式,它们各有优缺点。在考虑直流电源是否可以代替电池这一问题时,我们需要深入了解两者的
    的头像 发表于 01-29 09:22 2259次阅读
    电源模块测试直流电源好坏的判断方法
    直流电源是维持电路中形成稳恒电压电流的装置,直流电源的种类也越来越多,被广泛应用于各个领域。因此,直流电源的质量检测是非常重要的。那么要如何检测直流电源的质量、判断其好坏呢?
    的头像 发表于 01-10 15:14 1364次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>测试</b>之<b class='flag-5'>直流电源</b>好坏的判断<b class='flag-5'>方法</b>
