1 三相测试
在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。
- 正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压联结方式后进行测试。
- 盲测功能:在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。
“正常测试”和“盲测功能”的设置、操作类似,在此以“盲测功能”为例进行说明介绍。选择“盲测功能”项后,按“确认”键进入“盲测功能参数设置”屏(见图四)。
图三
图四
“额定高压”、“额定低压”、“分接”、“联结组别”、“试品编号”、“测试”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项。
额定高压、额定低压:设置所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际电压值输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。只有额定高、低电压值、分接间距、额定分接位输入正确后,测试结果才可以正确计算出当前分接档位值和误差值。
分接:设置所测试品的分接间距和额定分接位,对于没有分接位的试品,额定分接位输入00或01即可。
联结组别:设置所测试品的联结方式和联结组别。对于联结方式,高压侧可以实现“Y→D→未知”之间的循环转换,Y表示星形联结,D表示三角形联结, “未知”表示不清楚高压侧联结方式,由仪器自动判断;低压侧可以实现“y→d→未知”之间的循环转换,y表示星形联结,d表示三角形联结,“未知”表示不清楚低压侧联结方式,由仪器自动判断。当用户选择已知的联结方式后,仪器测量与显示按用户输入为准,当用户选择“未知”后,由仪器自动判断联结方式,如果高、低压侧的联结方式都选择“未知”时,测量结果不显示联结方式。对于联结组别,用户可按实际情况进行选择,如果联结组别未知,可选“自动”,由仪器自动判断联结组别,在“盲测功能”菜单里,联结组别固定为“自动”,不可改动。
试品编号:设置本次试验的试品编号。
测试:选择不同的测量方式。
- 三相变比:根据设定的高、低压联结方式和联结组别,三相同时测量变比。
- 组别测试:只测量联结组别。
- 三相AB、三相BC、三相CA:根据设定的高、低压联结方式和联结组别,只针对所
选相进行变比测量,此功能方便只针对某一相进行测量、检测,节约时间。
参数设置完成后,选中“测试”项后按“确认”键开始测量。在测试过程中,仪器如果检测到短路、高低压反接故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。
“三相变比测试结果”屏见图五。
图五
屏幕中间显示测量结果,底部显示可操作菜单:
- 继续测试:按设置好的参数继续测量。
- 结果存储:将测试结果存储到本机或存储到优盘。
“左右”键选择菜单项,“确认”键执行当前选项。
变压器
159文章
7453浏览量
135120 -
测试仪
6文章
3729浏览量
54821
