思睿达主推的CR5244是一款高性能的电流控制型PWM开关,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源,而且它可以完美替代XX2358。
本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR5244_12V1A 电源适配器解决方案。
01
样机介绍:
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5244。 CR5244_12V1A 工程样机示意图CR5244 芯片
CR5244是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。CR5244在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65kHz。当负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在22kHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。特性:● CR5244 是采用内置600V 高压功率MOSFET,反激式PWM 功率开关;● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;● 全电压输入范围,待机功耗:< 100mW;● 输出接24AWG 1.5 米,四点平均效率:>84.0%,满足“能源之星V2.0-VI 级能效”● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。基本应用引脚分布 引脚描述 典型应用 该样机大小65mm×38mm,AC264V输入待机功耗<100mW,平均效率>84.0%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。样机的变压器,采用了EF20磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。02
样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。2.1、输入特性: 2.2、输出特性: 2.3、整机参数: 2.4、保护功能测试: 2.5、工作环境: 2.6、测试仪器03
样机结构信息:
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。3.1、电路原理图及PCB 版图:(1)原理图:(2)PCB 版图: 3.2、变压器绕制工艺:(1)电路示意图:(2)规格参数:1)骨架:EF20 卧式(10PIN),Ae=33.5mm²;2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)初级、反馈、屏蔽: 2UEW 漆包线4)次级: 三层绝缘线5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质6)初级绕组感量Lp:3mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min9)成品要求:浸凡立水(3)变压器参数: (4)变压器结构图: 3.3、元器件清单:04
性能测评:
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。4.1、输入特性:本模板经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。表1 、无负载待机功耗(无假负载): 表2、输出带20AWG 1.5 米线测试100%载下的输入特性 表3、输出外接24AWG 1.5 米线测试的效率特性: 表4、电源板PCB 端口测试的效率特性: 4.2、输出特性:注:以下数据均为外接24AWG 1.5 米线测试;4.1.2 线性调整率和负载调整率:表4 线性调整率和负载调整率: 4.2.2、输出电压纹波:注:纹波及噪音在24AWG/1.5M 线端测得,线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。表5 电压纹波测试 纹波噪声波形图:Fig1 R&N @ AC90V/60Hz, 100% loadFig2 R&N @ AC90V/60Hz,no loadFig3 R&N @ AC264V/50Hz,100% loadFig4 R&N @ AC264V/50Hz,no load4.3、保护功能:以下涉及过流保护、短路保护的测试。4.3.1 过流保护: 4.3.2 短路保护:功率计限流电流为2.5A05
其它重要波形测试:
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:AC90/60Hz,100% LoadAC115/60Hz,100% loadAC230/50Hz,100% loadAC264/50Hz,100% loadAC115/60Hz,100%load 启动时间=2.4SAC264/50Hz,100%load 启动时间=980mS06
EMI 评估测试
测试条件:输入:230VAC 50Hz ;输出电流:1A ;负载类型:电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。传导L 线测试PK+AV传导N 线测试PK+AV辐射测试PK+AV
举报投诉
电源
184文章
17184浏览量
247743 -
适配器
8文章
1888浏览量
67571
12W电源方案CR5218SG-原理图
该电源方案是基于能适用于宽输入电压范围且可恒压恒流输出的12W电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR5218SG。CR5218SG芯片特
发表于 08-05 17:25
•2次下载
12W电源方案CR5218SG-实物样机图
发表于 08-05 17:25
•2次下载
12W电源方案CR5218SG-PCB图
发表于 08-05 17:25
•0次下载
12W适配器电源芯片U93136的工作原理介绍
电源适配器的充电速度是影响用户体验的重要点,除此之外,快充效率、安全性、体积、兼容性等因素,也是用户在选择适配器时的重要考虑因素。
60W电源适配器方案神助攻,为你的设备提供全面动力支持!
。从最初的线性适配器到现代的开关电源适配器,技术的进步不仅提高了效率,还减小了体积、重量和成本。其中,基于思睿达主推的CR6891B_60W电源
让AC/DC电源适配器体积缩小一半、效率超95%,剖析TI低功耗GaN新品
大家重点介绍TI低功耗GaN(氮化镓)系列新品,以及TI为这些新品器件打造的评估方案。 将AC/DC解决方案的尺寸缩小一半 电源适配器是
为你的设备注入动力的利器:60W电源适配器方案详解
的多样化需求。本文将介绍基于思睿达主推的CR5843AS_20V3A电源适配器方案,其中CR5843AS是一款高集成、高性能电流型PWM控制器,该控制电路在整个负载范围
