扬尘在线监测点安装位置规定
金叶仪器(山东)有限公司 2022-04-22 09:45 次阅读
据GB3095-2012环境空气质量标准,扬尘在线监测点的安装位置规定如下:
1.确定布点位置,一般安装高度在3-3.5m以上,安装在车辆出入口,距主体工程土方作业区18-20m范围内,控制在下风区。
2.预埋件的安装要看南北差异。一般来说南方风暴多,建议水泥预埋件制作牢固,北方天气温和,可以直接就地钻膨胀螺丝
扬尘在线监测点安装数量规定
3.扬尘噪声监测系统应避免在高温、潮湿、污水、灰尘、空气或含有盐酸和碱的化学气体的地方使用。
扬尘在线监测点安装数量没有规定
(1)设置依据:根据①项目规模和性质②地形复杂程度③污染源布局和环境空气保护目标,综合考虑监测点数量。
扬尘在线监测点安装数量规定
(2)监测点数量:一级评价项目,监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标,不少于10个点;二级,监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标,不少于6个点。对于地形复杂、污染程度空间分布不同、环境空气保护目标较多的地区,可酌情增加监测点数量。三级:若评价范围内有常规监测点,或评价范围内有近3年的监测数据,且监测数据的有效性符合导则相关规定,能满足项目评价要求,则可停止现状监测,否则应设置2~4个监测点。如果评价范围内没有其他污染源排放相同特征的污染物,可适当减少监测点。
扬尘在线监测点安装数量规定
(3)道路、铁路等工程。选择有代表性的环境空气保护目标,在主要集中排放源(如服务区和站场的空气污染源)评价范围内设置监测点。
(4)城市道路工程。不受上述监测点数量的限制,可根据道路布局、交通流量、环境空气保护目标分布情况,选择有代表性的环境空气保护目标设置监测点。
    快来KM振动在线监测系统参与石化设备运维大会的风采吧!#振动在线监测#振动监测
    在线监测
    KM预测性维护专家
    发布于 :2024年11月08日 16:31:03
    KM振动在线监测系统助力设备焕新升级#振动在线监测#振动监测#在线监测
    在线监测
    KM预测性维护专家
    发布于 :2024年10月23日 14:59:48
    KMPHM振动在线监测助力企业轻装上阵#振动在线监测 #在线监测 #振动监测
    在线监测
    KM预测性维护专家
    发布于 :2024年09月29日 15:17:03
    开关柜在线监测主要是监测哪些特征?
    蜀瑞创新科普:开关柜在线监测是指对安装在电力系统中的开关柜进行实时或定期的监测,以评估其运行状态并及时发现潜在故障。在线
    的头像 发表于 09-04 09:36 262次阅读
    开关柜<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>主要是<b class='flag-5'>监测</b>哪些特征?
    杆塔倾斜在线监测
    在线监测
    jf_96960730
    发布于 :2024年07月02日 14:38:06
    #物联网 斯塔克积水在线监测
    物联网在线监测
    斯塔克物联科技
    发布于 :2024年05月29日 15:44:20
    #物联网 窨井在线监测系统
    物联网在线监测
    斯塔克物联科技
    发布于 :2024年05月24日 09:55:14
    输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
    输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
    的头像 发表于 03-22 12:04 819次阅读
    浅析能耗远程在线监测系统在工业节能中的应用
    是基于传感器与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线
    的头像 发表于 02-26 11:20 385次阅读
    浅析能耗远程<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统在工业节能中的应用
    热电偶的安装位置介绍
    精确地安装在封装顶部的中心位置。 如果安装位置有所偏差,即使是毫米级的偏移,也会导致TT值的变化。仿真结果显示,由于封装密封树脂的热导率在0.3~1W/mK范围内,封装表面的温度分布可
    的头像 发表于 02-06 15:20 1870次阅读
    热电偶的<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>位置</b>介绍
    FH-9007覆冰在线监测装置安装手册
    电子发烧友网站提供《FH-9007覆冰在线监测装置安装手册.doc》资料免费下载
    发表于 01-23 10:41 11次下载
    能耗远程在线监测系统在工业节能中的应用
    的头像 发表于 01-16 14:06 417次阅读
