扬尘是大气污染的四个关键环节之一,控制扬尘污染,改善我国大中城市空气质量,具有十分重要的现实意义。 前三季度扬尘污染治理存在的主要问题是:一是建筑工地等污染源企业主体责任意识普遍不强,需要24小时监控;二是监管点多、领域广、队伍长,管理人员少、工作量大;三是信息不共享,管理环节多、协同成本高、效果重复。
金叶仪器扬尘污染自动监控系统集成了总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向、风速等多个环境参数,全天24小时不间断监测空气污染空气质量数据,超过报警值时自动启动监测设备,具有多维度、实时、智能化的特点。
扬尘污染自动监控系统由环境数据采集仪、传感器、供电系统、通讯系统和云平台组成。 根据不同的参数传感器,通过2G/3G4G路由器组织扬尘噪声监测站,将监测系统传输到云平台,实现所有数据的实时显示、实时报警、实时记录、报表查询系统、GIS地图显示。
举报投诉
监控系统
21文章
3924浏览量
175228
MES系统如何实现生产车间的实时监控、精准调度
MES系统通过数据采集、传输、处理和展示等技术手段,实现了生产过程的实时监控;同时,通过生产计划优化、生产任务分配、动态调度、资源优化和协同管理等功能模块,
使用OpenVINO C# API部署YOLO-World实现实时开放词汇对象检测
YOLO-World是一个融合了实时目标检测与增强现实(AR)技术的创新平台,旨在将现实世界与数字世界无缝对接。该平台以YOLO(You Only Look Once)算法为核心,实现
vue+spring boot人员定位系统源码,实现实时定位、智慧调度、轨迹追踪
、机具、物料上定位标签回传的位置信息数据,采用多维定位模式,精确定位人、机具、物料的实时位置,实现实时定位、物料标签配置、智慧调度、轨迹追踪、工时统计、区域物料统计、电子围栏等应用功能。 技术架构:java+ spring boot+ v
环境实时监控远程管理平台解决方案
提供了全新的解决方案。 环境实时监控远程管理平台是一种集数据采集、分析、处理于一体的综合性系统,通过现代信息技术手段实现对环境状况的全面监控
上位机与下位机实时通信的实现
在工业自动化、远程控制、数据采集与处理等领域,上位机与下位机之间的实时通信是实现高效、准确的数据交换和系统控制的基础。本文旨在介绍实现上位机
守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警
守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警 高压电缆故障及隐患监测系统,如何实现实时监测与预警? 深圳鼎信高压电缆故障及隐患监测系统
通过实时加速器技术实现实时应用程序的 Windows
如今,越来越多的应用,特别是在工业自动化、医疗技术、数据采集和测量技术等领域,都需要确定性的实时行为。acontis实时加速器技术(RtaccWin)使您能够在Windows下运行具有确定性的硬
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
温度湿度;当水浸传感器监测到有淹水时,自动打开水泵进行排水。
以上相关报警信息也可以在配电室门上LED屏上实现实时报警显示,以防配电运维人员进入造成六氟化硫中毒等。
5安科瑞配电室环境
发表于 01-09 16:27
