焊接的方法很多,金属焊接方法有40种以上,按焊接过程的特点不同可分为:熔焊、压焊和钎焊三大类。母材或称基本金属上残留的油污、脂、蜡等有机污染物对焊接效果的影响是毋庸置疑的。德国析塔SITA表面清洁度仪可以有效检测焊接过程中金属表面清洁度情况。
焊接过程中的因油污清洁度不良造成的常见缺陷:
1. 气孔:焊件表面焊前清理不良,药皮受潮,焊接电流过小或焊接速度过快,使气体来不及逸出熔池。
2. 夹渣:接头清理不良、焊接电流过小,运条不适和多层焊时前道焊缝的熔渣未清除干净等易产生夹渣。
3. 未焊透:焊接电流过小,焊接速度太快、坡口角度太小或装配间隙太小、电弧过长等易形成未焊透。
4. 裂缝:不正确的预热和冷却,不合理的焊接工艺(如焊接次序)、钢的含硫量过高、气孔与夹渣的诱发等均会形成裂缝。
总的来说,母材清洁度不良会导致接头处会产生裂纹、气孔、未焊透、夹渣等缺陷而引起应力集中,降低承载能力,甚至造成脆断。
因此,几乎每种焊接方法,都要求焊前将油污清理干净。
绝大多数油污都是有机类化合物,有机类化合物在高温下会分解出水、氢等,水和氢易使焊接头产生气孔和氢脆、裂纹。这些化合物对焊接熔池的影响也远远比表面的锈蚀、杂质等大;焊接过程中,也是金属内部铁碳相变的过程,有机物经高温分解,对金属内部的金相产生非常大的影响。下面介绍了有机物中的各类元素对焊接的影响。
油污等有机化合物的主要元素为C、H、O。
H是钢中有害的元素,钢中含H将是钢材变脆,称为氢脆。H还会使钢中出现白点等缺陷,这种现象在合金钢中尤为严重。
焊接时H主要来源与焊接材料中的水分、母材的油污等。
O在焊接时主要以金属氧化物夹杂形式存在与焊缝中,氧化物夹杂对于钢的力学性能(尤其是疲劳强度)有严重的影响,会造成钢的热脆性。
对于焊接前油污等有害杂质的控制,主要从工艺措施(清洗污染物)和焊前清洁度检测两方面入手。首先通过清洗工艺清除焊件和焊接材料附着的油污等有机污染物,再通过析塔SITA Cleanospector表面清洁度仪作为焊接前母材表面清洁度的监控,以此来预防气孔、裂缝和脱焊等焊接缺陷,从而大大提升并稳定一次焊合率。
德国析塔SITA公司研发的析塔SITACleanospector表面清洁度仪采用的荧光激发法测油污清洁度是目前世界上唯一可以量化输出清洁度的技术,其利用油、脂、蜡等有机污染物在紫外光照射下会发生荧光反应的特性,通过共焦法原理,检测金属、陶瓷和玻璃底材上的有机污染物,测量结果不会受到工件的表面粗糙度差异影响。析塔SITA Cleanospector表面清洁度仪输出的数值可作为判定工件表面清洁程度的标准,从而作为焊接前的质检标准,稳定焊接前母材及焊接材料的清洁度,避免气孔、裂缝和脱焊等焊接缺陷。
附表:对表面清洁度要求较高的焊接工艺及其特点:
![poYBAGKe9aeAL4A5AADHtvqZkjs120.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/47/D4/poYBAGKe9aeAL4A5AADHtvqZkjs120.png)
检测仪
5文章
3947浏览量
41811
磁粉探伤对工件表面要求有哪些
PCBA的助焊剂残留有什么影响
水环境标准监测站能否准确检测微量污染物?
工业油污清洗的香饽饽:超声波清洗机遭市场疯抢!
![工业<b class='flag-5'>油污</b>清洗的香饽饽:超声波清洗机遭市场疯抢!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/51/wKgaomXitd-ANE0rAAE39wuV2u4926.png)
SMT电子组件清洗方案
![SMT电子组件清洗方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B4/wKgaomWHo92AF04uAACLmKByn3Q255.png)
PCBA表面污染的分类及处理方法
![PCBA<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>污染</b>的分类及处理方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/48/wKgZomVN1PeAFv8fAAEFHowi6LU864.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/40/wKgaomUslnGAeR6rAA5KqnzOHV0269.png)
