一、概述
直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要,我公司利用自身技术优势研制了VOZRB-10E变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示、市电和内部锂电池供电两种供电方式等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现直阻的快速测量。
二、安全措施
1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。仪表应避免剧烈振动。
3、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
4、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
5、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。
6、测试过程中,禁止移动测试夹和关断供电线路。
三、性能特点
1、仪器输出电流大,且重量轻。
2、仪器提供6档输出电流选择,最大可以输出10A电流。
3、仪器测量范围宽,0.5mΩ-100KΩ;并且可以按照设置的温度进行电阻温度折算。
4、具有完善的保护电路,性能更可靠。
5、锂离子电池供电,便于现场操作。
6、具有音响放电报警,减少误操作。
7、交直流两种测量方式,满足不同现场的测量需求。
8、4.3寸彩色液晶显示,分辨率为480×272的TFT真彩显示屏,中文操作菜单,实时打印输出结果。
10、本机存储容量大,最多可以存储200条测试记录。
11、具有USB接口,可以将测试数据转存到U盘
12、参数设置更加完善,可以设置变压器的测试绕组、分接位置、测试相别、试品温度、折算温度值等。
四、技术指标
1、输出电流:10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA、自动。
2、量程:0.5mΩ-1.6Ω (10A档)
0.03Ω-3.2Ω (5A档)
0.06Ω-16Ω (1A档)
0.1Ω-80Ω (200mA档)
0.3Ω-400Ω (40mA档)
100Ω-100kΩ (<5mA档)
3、准确度:0.2%±2μΩ
4、分辨率: 0.1μΩ
5、工作温度:-20~40℃
6、环境湿度:≤80%RH,无结露
8、充电电源: DC 25.2V-3A
9、外形尺寸:323*275*135mm
10、重 量:5.5kg
电阻测试仪
2文章
148浏览量
25366 -
变压器测试仪
4浏览量
5652
