全志A133是一款用于平板电脑的高性能四核应用处理器。应用处理器包含高效的64位四核CortexTM-A53处理器、高级ImaginationpowerVRGE8300GPU、13M摄像头ISP和高清4K@30fps视频解码器。丰富的内存接口(DDR4、DDR3、DDR3L、LPDDR3、LPDDR4、EMMC、NAND)提供了高度的灵活性来支持各种内存配置。许多高性能接口可以获得非常灵活的解决方案,例如MPID、EMASI、USB、UART、SPI、PWM、TWI、LEDC等。A133处理器为平板电脑提供高性能计算、低功耗和良好的多媒体体验。AllwinnerSDK具有高稳定性和易用性,支持快速批量生产。
特征
1、CPU架构
·四核armCortexTM-A53 处理器@1.6 GHz
·节能的ARM v8架构
· 64位和32位执行状态以实现可扩展的高性能
·支持Trustzone技术
·支持用于加速媒体和信号的NEON高级SIMD(单指令多数据)指令处理功能
· VFPv4浮点单元
·每个CPU的32 KB L1指令缓存和32 KB L1数据缓存
· 512 KB L2缓存共享
2、GPU架构
·畅想GE8300
·支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 1.2
3、BootROM
·片上存储器
·支持从以下设备启动系统:
- SD/eMMC(SMHC0、SMHC2)
- Nand Flash
- SPI Nor Flash
- SPI Nand Flash
·支持安全启动和正常启动
·通过SMHC0和USB支持强制升级过程
·支持GPIO引脚以选择要启动的启动媒体类型
·支持GPADC选择要启动的启动媒体类型
·支持SID (eFUSE)选择要启动的启动媒体类型
· Secure Brom支持仅加载认证固件
· Secure Brom确保安全启动是一个受信任的环境
4、内存
· 32位DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4接口
· DDR4:时钟频率高达792 MHz
· DDR3/DDR3L:时钟频率高达792 MHz
· LPDDR3:时钟频率高达792 MHz
· LRDDR4:时钟频率高达792 MHz
·内存容量高达4 GB
原理框图:
![pYYBAGKgF6mADhQIAAVzPc0-alE359.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/04/pYYBAGKgF6mADhQIAAVzPc0-alE359.png)
![pYYBAGKgF7qACCd2AAEOfznpogo826.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/04/pYYBAGKgF7qACCd2AAEOfznpogo826.png)
我们把A40I和A133做了对比:
1)功耗上,A40I更低功耗;
2)功能上,A40I更贴近工业缝纫机手控盒的应用;支持8*8键盘,还支持触摸!
3)从工作温度上,A40I可运行在-40-80度,从南方到中国北方都可以使用。
com-x40i介绍:
盈鹏飞嵌入式的CoM-X40I核心模块,该产品集成了四核 Cortex-A7 1.2GHz(MAX) A40I 处理器,稳定运行Android 7.0/Ubuntu 16.04/Linux 3.10。 CoM-X40I提供了3.3V I/O接口,可提供宽温的工业组件,特别适合工业缝纫机控制!
![poYBAGKgGAaAJsZYAAsQE9y4b4c879.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/06/poYBAGKgGAaAJsZYAAsQE9y4b4c879.png)
产品参数:
FUNCTION | CoM-X40I | |
主要参数 | 主控制器 | Allwinner,A40i,4核Cortex-A7,1.2GHZ(Max) |
内存 | 1GLPDDR3(最大可到2GB) | |
闪存 | EMMC(最大到64GMB) | |
视频编码 | 支持1080P视频编码,支持H.264,VP8;多格式1080P 60fps视频解码(H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) | |
AXP221S(本设计不支持电池供电) | ||
RTC | AXP221S内置 | |
有 | ||
I/O | 串口 | 串口6个,LVTTL电平 |
X2,一路10/100Mbps,一路10/100/100Mbps; | ||
USB OTG | X1,高速 | |
USB HOST | X2,高速 | |
SD/MMC卡 | 四线 | |
电阻式触摸屏 | 无 | |
系统总线 | 无 | |
IIC接口 | 2 | |
SPI接口 | 2 | |
GPIO | 多个3.3V LVTTL电平 | |
A40I内置,支持MIC输入和PHONEOUT差分输出 | ||
多媒体 | Graphic Chip | 支持Mali-400MP2 GPU,支持OpenGL ES 2.0 / OpenVG 1.1 standard |
分辨率 | 最大1920×1080 | |
HDMI接口 | V1.4A | |
LCD接口 | 支持RGB888/LVDS,分辨率最高1920x1080; | |
电源 | 5.0 V (+-5%) | |
Power Consumption | TBD | |
尺寸&环境 | 尺寸 | 45MM*45MM*3.2MM |
工作温度 | 0 ~ 70° C (可定制-20-70°C) | |
工作湿度 | 5 ~ 95 %,冷凝结 | |
其他 | RoHS | YES |
认证 | CE | |
软件支持 | Linux3.10/Android7.0/Ubuntu 16.04 |
功能评估图:
![poYBAGKgGE2AIyF5ABqR-lHFU_Q790.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/06/poYBAGKgGE2AIyF5ABqR-lHFU_Q790.png)
全志A40i
30浏览量
1071
向成电子XC133BP工控主板助力智慧床旁交互终端应用
![向成电子XC<b class='flag-5'>133</b>BP工控主板助力智慧床旁交互终端应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/7E/pYYBAGKpNKiAEsLVAAAST0XDRxo278.jpg)
Made with KiCad(十六):全志RISC-V 64 SoC F133/D1s开发板
![Made with KiCad(十六):<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b>RISC-V 64 SoC F<b class='flag-5'>133</b>/D1s开发板](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/D3/wKgZoWcy16-AJbiIAApv8-eIc1s991.png)
全志A133开发板安卓系统调试串口复用成普通串口方法-触觉智能EVB1309
![<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>A133</b>开发板安卓系统调试串口复用成普通串口方法-触觉智能EVB1309](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/25/wKgZomb1OrKAWH1kAAB7pdjB5yM158.png)
哇!0.8秒启动!Linux快速启动方案分享,全志T113-i国产平台!
MT6501磁编码IC——缝纫机器人的新突破
![MT6501磁编码IC——<b class='flag-5'>缝纫机</b>器人的新突破](https://file1.elecfans.com//web2/M00/03/8C/wKgZombEYKmAR9oJAABgVojyF4g869.jpg)
官方,2k0300对标的芯片有那些呢?
IEC61850方案分享,基于全志、瑞芯微国产平台实现!
基于全志T507-H的Linux-RT + Igh EtherCAT主站案例分享
![基于<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b>T507-H的Linux-RT + Igh EtherCAT主站案例分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/05/wKgZomYEx1SASuBHAACZwAaDNaQ181.png)
