2020年全球缺芯以来,某SXX32系列MCU价格一路飙升,涨价到正常价格的十几倍。经常有客户朋友问:合宙什么时候能出个兼容SXX32的单片机?
本着工程师需要合宙造的原则,合宙Air32F103系列单片机重磅来袭——首发Air32F103CBT6芯片,超值含税价5.8元,量大价更优;配套开发板近期即将上市,敬请期待!
1
Air32F103CBT6芯片简介
合宙Air32F103CBT6—— 采用高性能32位内核,封装和寄存器设计兼容主流F103CBT6,并进行多项升级,采用40nm工艺制造;兼容主流F103开发方式,可直接替换使用,并提供SDK参考。
另有Air32F103CCT6芯片,Flash增加到256K,但需注意Flash的Page为2K大小,需修改软件才能使用。
应用场景:
适用于可编程控制器、打印机、扫描仪、电机驱动和调速控制、运动手环、无人机飞控、云台控制、家用电器、智能机器人、智能手表等等各类应用场景。
性能优势:
在先进制程加持下,Air32F103CBT6主频最高可设置为216MHz;同时具备低功耗优势,同频率下功耗仅为SXX32F103的40%左右。
合宙Air32F103CBT6功能特色
强化GPIO设计:
支持独立上下拉控制(40K),当 IO为复用功能时,可代替外部电路电阻。
例如:
使用IIC时,当IIC速率小于等于100K,可用内部上拉电阻。
USB内部可选1.5K上拉电阻:
USB内部DP可选1.5K上拉电阻,可替代外部电路上拉电阻;并且可以实现软件重枚举(无需PCB外部加三极管控制)。
支持多种CRC模式:
可选择输入Byte大小端是否翻转、计算结果高低位是否翻转、计算结果是0xFFFFFFFF异或、CRC16/32、CRC16 多项式。
MCO支持输出PLL 2-16分频输出:
更灵活的时钟输出配置,除原有输出源外,另支持输出PLL 2-16分频输出。
支持SM1/SM3/SM4/SM7国密算法;
相关增强功能示例参见SDK:
https://gitee.com/openLuat/luatos-soc-air32f103
- Air32F103CBT6开发板 -
即将上市,敬请关注
mcu
146文章
17194浏览量
351841
