一个好的锂电池保护板BMS的标准有两个,一个是能保护锂电池的安全,二个是能延长锂电池的寿命。
锂电池保护板BMS为什么要均衡呢?
因为如果不均衡,电池就会有安全隐患,因为电池里面的各个电芯电压不一样,那么电阻大的电芯就会充电比较快就饱和了,也最快时间放完电的,长期下去这电芯就容易坏的,那么就给整个电池带来安全问题。当然也会对电池寿命有非常严重的打击。
为什么会出现电芯的电压不一样呢?
现在设计的电芯,一般都是用计算机程序来完成了,电压差相对以前小了很多,但也还有很多客观原因导致电池各个电芯的电压不一样的。
因为电池都是移动的,只要是动力的,就会受到速度,温度等等外界影响,也会受到外界的挤压,碰撞等原因影响的。
所以电池的电芯就算出厂的时候电压相差不大,但随着使用的时间越长,也会多多少少出现一些电压相差越来越大的问题。
目前均衡有两种方式,一个是主动均衡,一个是被动均衡
主动均衡,怎么样理解呢?
比如一个电池组里的电芯,有一个电压较高,有一些电压较低,那么把过多的电压转移给电压过低的电芯,这样达到一个均衡,这一种均衡是无伤均衡的,因为都是在一个电池组里流动电压的。也叫做无损均衡。
被动均衡呢,是把高电压直接减掉,达到均衡的一种方式,这样的均衡,就是把多余的电压消耗掉,这是一个有损均衡。
均衡的方法,请看下图就非常清楚了。
至于保护板怎么样选择均衡方式呢?
目前市场上大部分的均衡方式都是被动均衡的,被动均衡相对主动均衡来说,价格比较便宜。
如果对锂电池保护板BMS有什么疑问的,可以跟九哥切磋一下,九哥是专注生产锂电池保护板的,如果贵司有需要,希望能建立深度合作。
锂电池
260文章
8200浏览量
172146 -
电池保护器
1文章
89浏览量
334
6 串 22V24V40A 带均衡电动工具、太阳能、照明朗凯威锂电池保护板(集成 BMS)大揭秘!
![6 串 22V24V40A 带<b class='flag-5'>均衡</b>电动工具、太阳能、照明朗凯威<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>(集成 <b class='flag-5'>BMS</b>)大揭秘!](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/6E/wKgZO2d_dTGAbh74AAHJIudZjA4258.png)
锂电池胀气是否与保护板有关,并如何印证
激光焊锡机技术:锂电池保护板精密焊接的创新解决方案
![激光焊锡机技术:<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>精密焊接的创新解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/5B/wKgaombOujOARcVqAAd8bLI8HuQ698.png)
锂电池bms管理芯片有哪些
锂电池bms故障解决方法
浅析锂电池保护板(BMS)系统设计思路(一
![浅析<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>(<b class='flag-5'>BMS</b>)系统设计思路(一](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/A6/wKgZomZe9gGABMkdAAHHT2XGS4E863.png)
