举报投诉
RK3588
6文章
335浏览量
4399
米尔RK3576和RK3588怎么选?-看这篇就够了
RK3588支持64位 LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5,支持eMMC5.1;搭配HS400,SDIO3.0搭配HS200,以及支持NMe和SFC。两者在内存数据位宽上不一样(64bit对比
发表于 12-27 11:44
迅为RK3588与3588S开发板/核心板选型硬件的区别
S开发板采用瑞芯微RK3588S处理器,是全新一代AloT高端应用芯片,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A76和四核Cortex-A55架构,主频高达2.4GHz,4GB内存,32GB EMMC
发表于 12-20 15:40
RK3588与RK3576区别解析
,145G FLOPS;RK3588为Mali-G610 MP4,图形性能更强。 视频编解码:RK3576支持 8K@30fps 解码等;RK3588部分格式 8K@60fps 解码。 存储:
亮钻科技发布搭载RK3588S CPU的两款新主机
亮钻近期推出了两款新主机:IC-K35885和KEC-3588S。两款产品尺寸相同,采用铝合金机身设计。比起KEC-3588S,IC-K3588S增加了KIO,而且串口和KIO升级成凤
迅为瑞芯微RK3588与3588S如何选型硬件区别
发表于 09-11 11:31
迅为RK3588开发板运行openkylin麒麟系统
Android13系统
性能强--iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588处理器,是全新一代ALoT高端应用芯片,采用8nm LP制程,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A76和四核
发表于 08-19 10:38
探索巅峰性能 |迅为 RK3588开发板深度剖析
RK3588作为瑞芯微公司旗下一款高端处理器的杰出代表,凭借卓越的性能与多样化的外设接口成为了众多开发和爱好者的首选。
随着RK3588在市场上的广泛应用,大家不禁要提出疑问:
发表于 08-09 15:44
基于RK3588的NPU案例分享!6T是真的强!
RK3588 NPU简介:作为瑞芯微新一代旗舰工业处理器,RK3588 NPU性能可谓十分强大,6TOPS
发表于 07-17 10:55
AIoT设备新一代高性能处理器瑞芯微RK3576,东胜物联RK3588等核心板定制开发
作为瑞芯微的合作伙伴,AIoT设备供应商东胜物联可向广大客户提供基于RK3588/RK3588M/RK3568/RK3568J/RK3399
RK3588 NPU简 介 作为瑞芯微新一代旗舰工业处理器,RK3588 NPU性能可谓十分强大,6TOPS设计能够实现高效的神经网络推理计算。这使得RK3588在 图像识别、语音识别
