家庭网关实际上就是一个通讯的IP地址,其作用就是把外部网络接入到家,实现个性化的网络服务。在家庭网关中有与其它电子设备通讯的网络模块,国芯思辰接触到一个家庭网关的项目需要选择通讯模块,客户对通讯模块的要求如下:
1、通讯模式:WiFi
2、支持通讯的频段:2.4G
3、通信接口:I²C
4、供电电压:3.3V
针对以上设计需求,推荐选择地芯科技GC1101(替代思佳讯RFX2401C),该芯片是面向IEEE 802.15.4/Zigbee,蓝牙无线传感网络以及其他2.4GHz ISM频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片,工作电压3.0V~3.6V,支持UART WIFI-以太网数据传输,符合RF4CE协议的射频系统。
推荐理由如下:
1、GC1101支持2.4GHZ单频通讯,符合客户对通讯频段的要求。
2、GC1101通讯接口有I²C、UART、PWM,符合客户需要I²C通讯接口的要求。
3、GC1101的工作电压范围3.0V~3.6V,支持3.3V供电要求。
4、GC1101功耗低,省电模式支持 standby/sleep 模式,静态电流为8mA。
5、GC1101封装尺寸QFN-16 ( 3x3x0.75mm ),占用PCB面积小,满足家庭网关紧凑的电路设计的要求。
6、对比思佳讯(Skyworks) RFX2401,CGC1101在成本上很有优势。
GC1101其它主要特性:
●2.4GHz高功率单芯片射频前端集成芯片
●输入输出端口匹配到50-Ohm
●集成+22.5dBm输出功率功率放大器(PA)
●集成2.9dB噪声系数低噪声放大器(LNA)
●发射/接收开关切换电路
GC1101典型应用电路
综上,地芯科技2.4G频段射频前端芯片GC1101是家庭网关的优秀解决方案。
射频芯片
981文章
426浏览量
80312
高集成度高、性价比的2.4G SOC无线收发芯片 XL2401D介绍
2.4G SOC无线收发芯片XL2401D介绍
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
AT2401C 功率放大器(PA)2.4g集成芯片 完全取代替代RFX2401C兼容软件硬件
通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
Ci24R1:低功耗、高性能的2.4G射频芯片特性及应用领域解读
AT2401C是一款2.4GHz Zigbee 射频前端芯片 功率放大器(PA) 智能家居工业自动化
