【干货分享】PCB 板变形原因!不看不知道
华秋PCB 2022-06-10 11:46 次阅读
上周推文《如何判断 PCB 板是否变形?》,华秋干货铺为大家解析了如何判断 PCB 板是否变形。那么,现在再一起来看看 PCB 板之所以会变形的原因。
PCB 板变形原因分析
关于 PCB 板的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。 设计方面:
(1)涨缩系数匹配性一般电路板上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc 层也会有设计有大面积的铜箔,当这些大面积的铜箔不能均匀地分佈在同一片电路板上的时候,就会造成吸热与散热速度不均匀的问题,电路板当然也会热胀冷缩,但如果涨缩不能匹配,就会造成不同的应力变化,最终引发变形,这时候,板子的温度如果已经达到了 Tg 值,板子就会开始软化,并在固化后,变成永久的变形。 (2)电路板上各层的连结点(vias,过孔)限制板子涨缩 现今的电路板大多为多层板,而且层与层之间,会有像铆钉一样的连接点(通孔、盲孔、埋孔),在有连结点的地方,会限制板子热涨冷缩的效果,也会间接造成板弯与板翘。(3)V-cut 的设计会影响拼板变形量 V-cut 很容易成为外力导致 PCB 板变形的元凶,因为 V-cut 就是在原来一大张的板材上切出沟槽来,所以,V-cut 的地方就容易发生变形。
材料方面:
(1)热膨胀系数(CTE)差异PCB 板,通常采用 FR-4 覆铜板最为板材,而 FR-4 覆铜板由铜箔、介质层组成,而树脂与玻纤布,则构成介质层。不过,通常情况下,不会将树脂与玻纤布在 CTE 上进行区分,而是统一作为介质层进行考量。因铜箔与介质层的材料不一样,其 CTE 自然不一样,因此在受温度影响时,造成的变化也不一样。当这种变化体现在形变上时,两者之间的差异,则体现为 PCB 板变形。(2)材料本身的局部差异关于材料本身的问题,极为复杂,例如厚度不均匀,在此不作深入探讨。
生产过程方面:
PCB 板加工过程的变形原因同样非常复杂,可分为热应力和机械应力导致。其中热应力主要产生于压合过程中,机械应力主要产生板件堆放、搬运、烘烤过程中,下面按流程顺序做简单讨论:(1)覆铜板来料覆铜板大多为双面板,结构对称,无图形,铜箔与玻纤布 CTE 相差无几,所以在压合过程中几乎不会产生因 CTE 不同引起的变形。但是,覆铜板压机尺寸大,热盘不同区域存在温差,会导致压合过程中不同区域树脂固化速度和程度有细微差异,同时不同升温速率下的动黏度也有较大差异,所以也会产生由于固化过程差异带来的局部应力。一般这种应力会在压合后维持平衡,但会在日后的加工中逐渐释放产生变形。
(2)压合压合工序是多层 PCB 板产生热应力的主要流程。与覆铜板压合类似,受固化过程差异带来的局部应力影响,PCB 板由于厚度更厚、图形分布多样、半固化片更多等原因,其热应力也会比覆铜板更多更难以消除。而 PCB 板中存在的应力,在后继钻孔、外形、烘烤等流程中释放,导致板件产生变形。
(3)阻焊、字符等烘烤流程由于阻焊油墨固化时不能互相堆叠,所以 PCB 板都会竖放在架子里烘板固化,阻焊温度 150℃ 左右,板件容易在自重或者烘箱强风作用下变形。
(4)热风焊料整平通常在热风焊料整平时,锡炉温度为 225℃~265℃,时间为 3S-6S,热风温度为 280℃~300℃。焊料整平时,板从室温进锡炉,出炉后两分钟内,又进行室温的后处理水洗。整个热风焊料整平过程为骤热骤冷过程。由于电路板材料不同,结构又不均匀,在冷热过程中必然会出现热应力,导致微观应变和整体变形,形成翘曲。
其他方面:
(1)存放
PCB 板在半成品阶段的存放,一般都竖直插在架子中,架子松紧调整的不合适,或者存放过程中堆叠放板等,都会使板件产生机械变形。尤其对于2.0mm以下的薄板,影响更为严重。
(2)电路板本身的重量会造成板子凹陷变形
一般回焊炉都会使用链条来带动电路板于回焊炉中的前进,也就是以板子的两边当支点撑起整片板子,如果板子上面有过重的零件,或是板子的尺寸过大,就会因为本身的种量而呈现出中间凹陷的现象,造成板弯。
华秋电子致力于成为全球最优秀的高可靠多层板制造商之一,将会在此方向上矢志不渝地努力,我们在设计、材料、生产过程中都严格把关,只为最终能够将高可靠的 PCB 板送到您的手上。在以往传统的方式中,设计与制造分割为上下两部分,由于缺乏数字信息协同性,以致产品制造完成后才发现问题。此模式导致企业需重复开发、采购元件、调试等,在新产品导入过程花费大量的技术投入和资金。基于上述问题,华秋电子特别推出 DFM 可制造性分析软件,充当设计、制造中上下串联的桥梁,为 PCB 设计端和生产制造端提供符合行业标准的检查规则,一系列问题均以数据形式呈现。由于华秋 DFM 软件可在制造前发现问题,并提供高效可靠的解决问题方案,可极大程度为企业增效降本。
此外,华秋电子在各生产制造环节布局了智能化、自动化设备,全流程采用 MES 系统自动数据收集、分析、预警系统,打通决策端与生产端之间的信息断层,及时发现并处理从订单产生到生产出货等流程中的不合格项,降低产品不良率,降低成本,实现生产过程中的规范化和有效性。如果您有 PCB 板的生产需求,请来华秋电子打样体验,相信不会让您失望!
  • pcb
    pcb
    线路PCB工艺中的翘曲问题产生的原因
    线路PCB工艺中的翘曲问题可能由多种因素引起,以下是小编总结的几个主要原因
    的头像 发表于 12-25 11:12 36次阅读
    PCB翘的原因及改善措施
    PCB的弯曲或翘曲通常是由以下原因之一或几个原因的组合导致的: 1 温度变化:温度的变化会引起PCB
    的头像 发表于 11-21 13:47 476次阅读
    PCB线路常见缺陷原因分析:解锁电路制造的隐秘挑战
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路中常见的缺陷有哪些?常见PCB缺陷及其产生原因。在电子设备制造过程中,PCB(印刷电路)的质
    的头像 发表于 11-08 09:45 251次阅读
    TP3067波形变形原因
    以下是8K时钟和2048K时钟,不过振铃有点厉害不知道有没有影响。而且接上电路之后,变得更加糟糕。 PCM编码输出: 当信号是2K的时候,输出波形是可以接受的。 在实验室做的时候,下限可以到300Hz左右,不过我做出来到1.3K左右就开始变形了。
    发表于 10-31 08:03
    关于陶瓷电路不知道的事
    陶瓷电路(Ceramic Circuit Board),又称陶瓷基板,是一种以陶瓷材料为基体,通过精密的制造工艺在表面形成电路图形的高技术产品,快来看看哪些是您还不知道的事?
    的头像 发表于 10-21 11:55 301次阅读
    关于陶瓷电路<b class='flag-5'>板</b>你<b class='flag-5'>不知道</b>的事
    vca821焊在PCB上使用的时候,容易发烫,且输出不随输入改变,为什么?
    vca821焊在PCB 上使用的时候,容易发烫,且输出不随输入改变,感觉是自激了 怎么找出原因不知道PCB布局
    发表于 08-26 08:21
    变压器绕组变形原因及其影响分析
    能导致设备损坏甚至引发安全事故。因此,深入了解变压器绕组变形原因及其影响,对于提高变压器的运行维护水平具有重要意义。本文将对变压器绕组变形原因进行详细的阐述和分析,以期为读者提供全
    的头像 发表于 06-04 15:40 1314次阅读
    PCB是否变形PCB变形的危害
    业内通常会用平整度,来对于 PCB 变形问题来进行一个衡量,而平整度,主要由两种特性确定,即:弓曲、扭曲。
    发表于 03-27 11:38 416次阅读
    辊压机轴承位磨损修复你不知道的那些事
    电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复你不知道的那些事.docx》资料免费下载
    发表于 03-12 15:10 0次下载
    昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?
    昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
    发表于 03-06 13:39
    不看不知道,TCL布局大屏Mini LED,霸榜多个第一
    对于彩电产品来说,画质是衡量高端电视的核心参数,而画质的优劣又与显示技术密不可分。2023年,是显示技术大发展的一年,激光、OLED、MiniLED 、8K等显示技术的不断革新,形成“百花齐放”的态势,持续推动着彩电行业的发展,为产品升级注入动力。 从新品发布的趋势来看,大屏化、场景化、高端化将是未来电视行业发展的三大重要趋势。高端市场是各大品牌技术较量场,画质、音质卷破天际。作为我国头部的电视品牌,画质卷王TCL早已推出了20
    的头像 发表于 02-28 14:35 774次阅读
    <b class='flag-5'>不看不知道</b>,TCL布局大屏Mini LED,霸榜多个第一
    线路变形对电路性能和可靠性有影响吗?
    线路变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路
    的头像 发表于 01-29 13:58 677次阅读
    PCB与FPC之间的区别,这点你一定不知道
    而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
    发表于 01-08 15:25 1023次阅读
    直插大功率电感不知道怎么选就看这里
    直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
    的头像 发表于 01-04 22:46 415次阅读
    PCB变形竟有这么多危害?PCB为何会翘曲?
    在 IPC 标准中特别指出带有表面贴装器件的 PCB 允许的变形量为 0.75%,没有表面贴装的 PCB 允许的
    发表于 12-28 16:43 831次阅读
