1.粗磨:要达到的目标是去掉压铸件表面及边缘的毛刺,以及在上步工序出现的碰伤,达到边缘圆角初步成型,水平面和垂直面基本无大划痕,无碰伤。;
2.半精磨:对前面工序出现的接缝进行修正以及对粗磨后产生的印痕进行进一步的细磨,对前面工序留下的印痕要反复打磨,达到压铸件表面无划痕,基本变亮。;
3.精磨:对前步工序出现的细小纹线的修正打磨,打磨方法与前面相同。本工序要达到的目标是磨掉部分与压铸件未抛光部分的接缝基本消失,压铸件表面进一步光亮,通过本工序抛光后的压铸件要基本接近镜面效果 在抛光过程中注意砂带机的倾斜角度和控制好砂带机对工件的压力。一般来说以与被抛面成一条直线比较适中!
#CRT异形五金件焊接抛光控制示教系统#:硬件结构基于高性能 DSP 为控制核心、FPGA 协处理,插补算法、脉冲信号产生及直线曲线加减速控制、I/O 信号的检测处理。多轴联动,多种插补(直线、圆弧、抛物线、螺旋线插补等)。
举报投诉
抛光
46浏览量
11745
三坐标工业CT为压铸件生命周期提供质量解决方案
卓越。压铸技术的广泛应用与挑战压铸件以其复杂的形状和细小结构,在新能源汽车、家电、医疗、光伏、3C等行业发挥着重要作用。然而,由于压铸工艺的特殊性,压铸件在生产过程
1300W高压无刷角磨机控制器方案
使用引导板。针对配备了电子控制装置的机型,如果在此类机器上安装合适的附件,也可以进行研磨及抛光作业。TITLE2、方案介绍高压无刷角磨机控制器,控制方式采用无感FO
CRT3-6轴抛光运动控制系统工件加工编辑方法及步骤
及步骤。图1是加工工件的运动轨迹。P1到P14这14个点是工件工艺动作要求:1、开机运行磨机下降到位P1点(角度调整,磨机打开,速度,延时);2、移动到P2点(延
