一文看懂码灵半导体CFW32C7UL系列MPU产品应用(三): 国际标准加解密算法
码灵半导体 2022-06-13 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
欢迎再次来到“码灵半导体CFW32C7UL系列产品应用介绍”连载专题。通过前几期对CFW32C7UL系列的国密算法介绍,相信大家对码灵半导体CFW32C7UL系列的国密硬件模块有了充分的了解。
由于发展历程原因,目前市场上商用密码使用仍然以国际标准加解密算法为主,不过随国家对国密算法的推进,未来国密算法的应用也会越来越广泛。码灵半导体CFW32C7UL系列的加解密模块除了之前介绍的国密密码算法以外,还支持国际标准算法的AES加解密算法和SHA-1、SHA-256哈希算法。本专题聚焦于CFW32C7UL系列所支持的国际标准加解密算法硬件模块:AES分组加解密算法和SHA哈希算法。以下我们具体介绍下CFW32C7UL系列AES和SHA模块的使用以及加解密的速度等。
一、AES分组加解密算法
AES是Advanced Encryption Standard的缩写,即高级加密标准,在密码学中又称Rijndael加密法,是美国联邦政府采用的一种区块加密标准。高级加密标准是由美国国家标准与技术研究院(NIST)于2001年11月26日发布于FIPS PUB 197,并在2002年5月26日成为有效的标准。这个标准用来替代原先的DES,已经被多方分析且广为全世界所使用,至2006年,高级加密标准已然成为对称密钥加密中最流行的算法之一。
1、CFW32C7UL AES分组算法的实现
CFW32C7UL 系列的AES模块可完成标准AES加解密运算和AES-CM、AES-F8加密运算。标准AES算法即AES标准(FIPS-197)中规定的算法。AES-CM和AES-F8算法在The Secure Real-time Transport Protocol(SRTP)中有详细说明,这两种算法均以标准AES算法为基础,并对标准AES算法进行迭代运用。
AES模块中的标准AES算法除了支持CPU输入输出外,还支持DMA输入和DMA输出,而AES-CM、AES-F8只支持DMA输出。
2、CFW32C7UL AES分组算法的使用
开发模式一:裸机SDK
目前CFW32C7UL系列裸机SDK支持AES-CM, AES-F8,以及标准的AES加解密方式。其中AES-CM和AES-F8只支持加密,不支持解密。标准的AES方式支持加密和解密。
在CFW32C7UL系列 AES的SDK中有个关键的CIPHER_AES_Init_TypeDef结构体:
typedef struct {
uint32_t mode;
uint32_t encrypt;
uint32_t type;
uint32_t key_len;
uint32_t blk_num;
uint32_t key[8];
uint32_t key_f8_mask[8];
uint32_t *input_data;
uint32_t *output_data;
}CIPHER_AES_Init_TypeDef;
在使用AES算法之前需要初始化CIPHER_AES_Init_TypeDef结构体,初始化范例:
cipher_aes_init.encrypt = CIPHER_AES_CTRL_ENCRYPT;
cipher_aes_init.input_data = (uint32_t *)aes_in_data;
cipher_aes_init.output_data = (uint32_t *)aes_out_data;
cipher_aes_init.blk_num = 1; 加解密轮数
cipher_aes_init.key_len = CIPHER_AES_KEY_LEN_128BIT;
cipher_aes_init.key[0] = 0x21212121; 设置AES 密钥,可自定义
cipher_aes_init.key[1] = 0x43434343;
cipher_aes_init.key[2] = 0x65656565;
cipher_aes_init.key[3] = 0x87878787;
配置cipher_aes_init结构体的初始化参数后,便可以进行相对应的AES加密运算。
AES CM加密算法:
cipher_aes_init.mode = CIPHER_AES_MODE_AES_CM;
HAL_CIPHER_CM_AES(&cipher_aes_init);
AES F8加密算法:
cipher_aes_init.mode = CIPHER_AES_MODE_AES_F8;
HAL_CIPHER_F8_AES(&cipher_aes_init);
标准AES 加解密方式:
加密范例:
cipher_aes_init.mode = CIPHER_AES_MODE_AES_STD;
HAL_CIPHER_StdAES(&cipher_aes_init);
解密范例:
cipher_aes_init.encrypt = CIPHER_AES_CTRL_DECRYPT;
开发模式二:Linux SDK
通过操作linux系统中/dev/wokoo_aes ,就可以进行标准AES分组加密算法的运算。
AES算法底层接口
open:打开设备节点
read:读取加密/解密后的数据
write:写入加密前/解密前的数据以及密钥和配置
接口描述:
open:
函数原型 static int uac_open(struct inode *inode, struct file * file)
参数 file:文件名
返回值 成功0,其它失败
read:
函数原型 static ssize_t uac_read(struct file * file, char __user *buffer, size_t size , loff_t *p)
参数 file:文件名,buffer:读出数据缓存,size:读出数据长度
返回值 成功0,其它失败
write:
函数原型 static ssize_t uac_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
参数 file:文件名,buf:写入数据缓存,count:写入数据长度
返回值 成功0,其它失败
使用示例:
fd = open("/dev/wokoo_aes", O_RDWR); 打开aes节点
write(fd, &wokoo_aes, sizeof(struct wokoo_aes_t)); 写入明文/密文,密钥等配置
read(fd, wokoo_aes.output_data, sizeof(wokoo_aes.output_data)); 读出密文/明文
注:这里的write写入的wokoo_aes结构体,如同在裸机中使用一样,会在调用前初始化一些参数,通过write把密钥和模式配置写入。
3、CFW32C7UL AES算法的效率:
目前码灵半导体CFW32C7UL系的可以实现标准AES加密速率是85KB/s。
二、SHA哈希算法模块
1、CFW32C7UL SHA哈希算法的实现
CFW32C7UL系列的SHA哈希算法支持SHA-1以及SHA-256。SHA1是SHA的较旧版本,可生成160位哈希值,而SHA256是SHA2的一种类型,可生成256位哈希值。
CFW32C7UL系列的SHA模块支持DMA输入和CPU输入,输出仅支持CPU输出。
2、CFW32C7UL SHA算法的使用
开发模式一:裸机SDK
目前裸机开发支持SHA-1以及SHA-256两种哈希算法SDK,两种算法分别有CPU输入和DMA输入的方式。
在CFW32C7UL系列 SHA的SDK中有个关键的CIPHER_SHA_Init_TypeDef结构体,结构体定义如下:
typedef struct {
uint32_t mod;
uint32_t line_num;
}CIPHER_SHA_Init_TypeDef;
使用SHA SDK之前,需初始化这个结构体。包括设置数据量和设置数据的输入输出流。
cipher_sha_init.line_num = 0x01; 设置SHA的数据输入轮数为1
cipher_sha_init.input_data = (uint32_t *)sha_in_data; 设置SHA 输入流
cipher_sha_init.output_data = (uint32_t *)sha_out_data; 设置SHA输出流
配置完cipher_sha_init结构体的初始化参数后,便可以进行相对应的SHA哈希运算。
调用HAL_CIPHER_SHA_DMA()进行DMA输入方式SHA哈希运算。
cipher_sha_init.mod = CIPHER_SHA_MOD_SHA1; 配置SHA-1算法
HAL_CIPHER_SHA_DMA(&cipher_sha_init); 启动SHA-1算法 (DMA Input)
cipher_sha_init.mod = CIPHER_SHA_MOD_SHA256; 配置SHA-256算法
HAL_CIPHER_SHA_DMA(&cipher_sha_init); 启动SHA-256算法 (DMA Input)
调用HAL_CIPHER_SHA_CPU ()进行 CPU输入方式SHA哈希运算。
HAL_CIPHER_SHA_CPU (&cipher_sha_init); 启动SHA-1算法(CPU Input)
HAL_CIPHER_SHA_CPU (&cipher_sha_init); 启动SHA-256算法(CPU Input)
开发模式二:Linux SDK
通过操作linux系统中/dev/wokoo_sha ,便可以进行SHA算法的运算。
SHA算法底层接口
open:打开设备节点
read:读取哈希后的数据
write:写入哈希的数据以及配置模式
接口描述
open:
参数 file:文件名
返回值 成功0,其它失败
read:
返回值 成功0,其它失败
write:
返回值 成功0,其它失败
使用范例:
fd = open("/dev/wokoo_sha", O_RDWR); 打开sha节点
write(fd, &wokoo_sha, sizeof(struct wokoo_sha_t)); 写入需要哈希的数据
read(fd, wokoo_sha.output_data, sizeof(wokoo_sha.output_data)); 读出哈希后的数据
类似地,LINUX在初始化wokoo_sha结构体时会根据给定参数选择不同的算法,输入数据轮数和输入方式,根据不同的参数计算不同的结果。如下示例:
wokoo_sha.bit_mod = CIPHER_SHA_MOD_SHA256; 选择SHA-256方式
wokoo_sha.data_mod = CIPHER_SHA_TYPE_DMA; 选择DMA输入方式
wokoo_sha.line_num = 1; 设置数据输入轮数为1
3、CFW32C7UL SHA算法的效率
目前码灵半导体CFW32C7UL系列SHA-1以及SHA-256的加密速率可以实现87KB/s。
通过这几期对码灵半导体CFW32C7UL系列的国密及国际标准加解密算法的介绍,相信大家对CFW32C7UL系列的加解密模块有一个相对全面的了解。国密算法与国际标准加解密算法的对标关系是:国密算法的SM4和国际标准加解密算法AES对标,国密算法的SM3算法与国际标准加解密算法MD5、SHA-256等哈希算法对标,国密算法的SM2算法与国际标准加解密算法RSA、ECC算法对标。其实CFW32C7UL系列在芯片安全机制方面,除了加解密模块外还有其它的安全特性和功能配置,那它们具体都是什么呢?又有什么特点呢?让我们带着这些问题,在下期中继续探寻吧。
  • mcu
    mcu
  • MPU
    MPU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    龙腾半导体顺利通过SA8000社会责任国际标准监督审核
    3月9日至11日,龙腾半导体顺利通过SA8000社会责任国际标准的监督审核。本次审核由权威认证机构SGS实施,审核的顺利通过标志着龙腾半导体在社会责任管理体系的持续运行与深化实践方面,再次获得
    的头像 发表于 03-16 11:49 748次阅读
    深圳市萨科微slkor半导体有限公司是宋仕强于2015年在深圳市华强北成立,当时掌握了行业领先的第半导体
    步,并在竞争激烈的半导体市场中逐渐树立品牌形象。随后在2017年,公司获得了包括欧盟RoHS和REACH符合性报告在内的认证,进步提升了其信誉度及对国际客户的吸引力,在内部管理升级,逐渐规范化、
    发表于 01-31 08:46
    单片机如何进行加解密钥操作,般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
    目前单片机如何进行加解密钥操作,般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
    发表于 12-04 06:09
    UL 60335检测报告是什么
    UL60335检测报告是依据美国保险商实验室(UnderwritersLaboratories,简称UL)所采用的国际标准IEC60335系列标准
    的头像 发表于 11-05 14:50 869次阅读
    <b class='flag-5'>UL</b> 60335检测报告是什么
    SM4算法实现分享(算法原理
    SM4分组加密算法采用的是非线性迭代结构,以字为单位进行加密、解密运算,每次迭代称为轮变换,每轮变换包括S盒变换、非线性变换、线性变换、合成变换。加解密
    发表于 10-30 08:10
    Camellia算法的实现二(基于开源蜂鸟E203协处理器)
    篇分享文档介绍了Camellia算法的基本原理,这篇文档我们来介绍Camellia的具体实现方式。 如上图所示为Camellia加解密系统的结构,PC端上位机通过串
    发表于 10-30 06:35
    AES加解密算法逻辑实现及其在蜂鸟E203SoC上的应用介绍
    这次分享我们会简要介绍AES加解密算法的逻辑实现,以及如何将AES算法做成硬件协处理器集成在蜂鸟E203 SoC上。 AES算法介绍 AES算法
    发表于 10-29 07:29
    基于蜂鸟E203的AES加解密NICE协处理单元设计
    : 工程设计主要分成个部分:软件上指令拓展、接口调度、硬件协同优化。 1.软件上指令拓展 我们采用中等粒度方式设计了6条拓展指令,通过适当组合,可以支持五种加解密模式。 2.接口调度 接口
    发表于 10-29 06:37
    半导体闪耀工博会,全系EtherCAT芯片与解决方案引领工控创新
    ,与各行业伙伴深度探讨工控领域的最新发展趋势和技术创新。展会上,半导体核心展区亮相了CF110x系列EtherCAT从站控制器芯片及多元创新产品
    的头像 发表于 09-23 18:40 997次阅读
    <b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>灵</b><b class='flag-5'>半导体</b>闪耀工博会,全系EtherCAT芯片与解决方案引领工控创新
    harmony-utils之AES,AES加解密
    harmony-utils之AES,AES加解密 harmony-utils 简介与说明 [harmony-utils] 款功能丰富且极易上手的HarmonyOS工具库,借助众多实用工具类,致力于
    的头像 发表于 06-30 17:30 811次阅读
    harmony-utils之DES,DES加解密
    harmony-utils之DES,DES加解密 harmony-utils 简介与说明 [harmony-utils]款功能丰富且极易上手的HarmonyOS工具库,借助众多实用工具类,致力于
    的头像 发表于 06-30 17:16 699次阅读
    harmony-utils之RSA,RSA加解密
    harmony-utils之RSA,RSA加解密 harmony-utils 简介与说明 [harmony-utils] 款功能丰富且极易上手的HarmonyOS工具库,借助众多实用工具类,致力于
    的头像 发表于 06-30 16:52 1357次阅读
    harmony-utils之SM2,SM2加解密
    harmony-utils之SM2,SM2加解密 harmony-utils 简介与说明 [harmony-utils] 款功能丰富且极易上手的HarmonyOS工具库,借助众多实用工具类,致力于
    的头像 发表于 06-30 16:47 935次阅读
    harmony-utils之SM4,SM4加解密
    harmony-utils之SM4,SM4加解密 harmony-utils 简介与说明 harmony-utils 款功能丰富且极易上手的HarmonyOS工具库,借助众多实用工具类,致力于助力
    的头像 发表于 06-28 18:36 901次阅读
    全球首个Micro-LED阵列国际标准立项
    近日,维信诺参股子公司辰显光电在国际电工委员会(IEC)牵头制定的国际标准提案《半导体器件 第5-17部分:光电子器件 发光二极管 微型发光二极管阵列器件光电参数测试方法》通过了新工作项目提案(NP
    的头像 发表于 06-07 14:35 1511次阅读
