一、 应用背景
电梯监控,老式的方法是采用有线随行电缆连接,缺点是布线困难,电梯在长期上下移动中,会导致线路松动,出现故障。采用无线网桥进行无线传输的优势很明显:不需要布线;扩展性较强;信号无衰减;施工难度低,施工速度快;人力物力少,工程完成质量高。因此,无线网桥在一些不方便布线的地方应用广泛。
二、 解决方案
安装方式一:摄像头通过安装在轿厢底部的网桥,发射无线信号,地下的网桥接收信号后再通过网线到交换机传输
安装方式二:摄像头通过安装在轿厢上的网桥,发射无线信号,电梯机房下网桥接收信号后再通过网线到交换机传输
汉源高科电梯监控专用无线网桥DZ-COM-2.4G/1KM
汉源高科推出的2.4G 300M电梯监控专用无线网桥DZ-COM-2.4G/1KM主要应用于电梯井内部监控视频的无线传输,通过无线网桥将摄像头拍摄的视频影像传输到电梯井上/下方,摆脱了传统有线线缆传输距离的限制,简化施工、节省成本、提升性价比。
三、 优势特点
●采用 802.11B/G/N 技术;
●提供高达 300Mbps 的无线接入速度,200万高清摄像头零卡顿;
●外壳采用IP65防护等级设计;
●采用全封闭设计,具有防水、防尘,满足苛刻的工作环境。
汉源高科2.4G 300M电梯监控专用无线网桥DZ-COM-2.4G/1KM
四、无线网桥的安装与设置
无线网桥是发射端和接收端成对使用。安装无线网桥时要注意,发射端和接收端之间要互相对准,传输路径之间确保没有遮挡物,并且保持稳固。安装时,根据实际环境可以选择在监控杆、铁架或者墙壁上安装,常用的固定零件可以用U型螺栓、螺丝、扎带等。用于电梯监控的话,一般是安装在电梯轿厢顶部或底部。
不同品牌的无线网桥都会有相应的设置界面。工程用的无线网桥一般会在出厂前为用户设置好,目前,市场上很多无线网桥设备都是傻瓜式的了,用户只需拿到现场根据说明书安装好,简单设置一两个参数就可以了。如果工程比较复杂,需要现场调试,则可以请无线网桥厂家的工作人员去调试。
汉源高科无线网桥产品均可实现数码开关一键快速配对,设置过程相当简单。以下是快速配对方法。
1、 一对一配对方法
1) 将一台网桥拨到“主AP”,另一台网桥拨到“从AP”;
2) 短按“数码开关/复位”按钮,每按一次数码管数值会加一(0-9-A-F循环)
3) 将配对网桥设置成相同数值,即可配对成功。
2、 一对多配对方法(一对八以内)
网桥
131浏览量
17161 -
无线网桥
11文章
75浏览量
16395 -
智能网桥
2浏览量
3906
tplink无线网桥怎么配对
Poe供电与无线网络的结合
无线网桥与WiFi有什么区别
无线网解码器哪个好用
无线网桥接路由器怎么接
无线网桥可以当wifi用吗
plc数采无线网关是什么
有线网卡和无线网卡分别指的是什么
PLC无线网关是什么?PLC无线网关的功能作用
