【干货】收藏!0欧电阻竟然可以这么用!
森木磊石 2022-06-14 09:14 次阅读
活着就要记住,人生最痛苦最绝望的那一刻是最难熬的一刻,但不是生命结束的最后一刻。
趁着春光去读书,在天地万物间徜徉,在淡淡书香中寻觅人生至味
趁着春光去读书,在天地万物间徜徉,在淡淡书香中寻觅人生至味。
写在前面
在我们的印象中,电阻的作用就是阻碍电流。那么0欧电阻呢?不能阻挡电流的电阻我们要它有什么用?
实际上,0欧电阻并不是一开始就出现的,而且大部分0欧电阻——都是贴片电阻。这是和它的用途息息相关的。
在电路板还大部分采用过孔式双面板设计的时候,并没有多少0欧电阻的发挥空间。当时如果有公司想要节省一些成本或是其他原因而采用单层电路板,碰到不能布线的地方会使用飞线或过孔线来连接电路被分割开的两个部分。
随着时间推移,大规模工业生产中越来越多的利用到贴片元器件,这也使得生产贴片单面电路板的时候遇到了同样的问题,飞线将很难焊接到贴片的焊盘里,这时候采用0欧电阻可以在较细的线路上“飞跃”过去,减少设计的难度。
基于同样的理由,过去的电路板上如果想进行配置的话可以使用跳线和跳线帽的方式来硬件控制通断。
而对于贴片式电路板的话,跳线的方式很难使用机器统一安装,而使用空焊盘和0欧电阻的配合方式可以起到和跳线一样的作用,在生产的时候就起到一定的配置作用。
另一方面,传统的跳线在没有连接跳线帽的情况下,两端信号频率较高的时候会辐射出干扰信号,这一点就不如空焊盘。
事实上,除了上述理由外,使用0欧电阻还有很多额外作用。
比如可以充当接地点的引线、构建电流回路等。还有一些原因则是很难考虑到的,比如为了方便取下测量、用没有标记的0欧电阻起到防抄板的作用等等。这些都属于是额外的用法开发了。平常我们在DIY的过程中,一般很少会用到0欧电阻,但是对于电路板上的它来说,我们也要理解它的作用。
0欧姆的用途
面总结一下0欧姆的多种用途:
1、在电路中没有任何功能,只是PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4、想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5、在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
6、在高频信号下,充当电感或电容(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源IC Pin间。
7、单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8、熔丝作用
9、拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。
虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
(1)用磁珠连接;
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
(2)用电容连接;
电容隔直通交,造成浮地。
(3)用电感连接;
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
(4)用0欧姆电阻连接。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
10、跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
11、配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
其他用途
布线时跨线;
调试/测试用;
临时取代其他贴片器件;
作为温度补偿器件;
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
  • 电阻
    表与万表的区别
    表(也称为微电阻计或微计)与万表在电阻测量方面存在显著的区别,主要体现在测量原理、测量精度、应用范围及操作特点上。以下是对两者区别的
    的头像 发表于 10-03 16:48 709次阅读
    表测量绝缘电阻的步骤
    表,又称为绝缘电阻表,是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器。它广泛应用于电力、电信、石油、化工、冶金、矿山、铁路等行业,用于检测电气设备的绝缘性能,确保设备的安全运行。 一、准备工作 了解被
    的头像 发表于 08-25 16:25 1869次阅读
    LMH6624做10倍放大时,在50mVp-p的正弦波(500KHz)输入下竟然振荡了,为什么?
    今天LMH6624做10倍放大时,在50mVp-p的正弦波(500KHz)输入下,输出竟然振荡了。电路是按照手册上的图做的 Rg取为22,Rf取为270,Rt为51
    发表于 08-20 07:19
    INA240A1使用100采样电阻会导致干路电流变大是怎么回事?
    说明:R1为采样电阻,R2为负载。 现象:当我将采样电阻R1的阻值更换为100时,R1上的分压达到34mv。这个结果跟正常值有很大误差。我测得电路电流是正常的24v/100K=0.24ma
    发表于 07-29 07:40
    电阻计与万表的区别在哪里?
    电阻计(也称为毫表或微计)与普通万表在电阻测量方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 05-22 14:58 1182次阅读
    0电阻在电路设计中的巧妙用处
    在电路板面积小,连线多,层数少的时候。有时遇到某一根连线需要绕很大一圈才能连通,这时,可以考虑零电阻。 上图是用在单面PCB板上做跨线的0欧姆电阻
    发表于 03-29 15:56
    请问电路设计中用0电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
    电路设计中用0电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地? 我做了个实验板,不太清楚应该用0电阻还是
    发表于 01-09 07:48
    AD5933为什么测100K欧姆以上的电阻误差这么大?
    的就是这种连接方法,Rfb接的是100K欧姆,VDD选用3.3V,先用100K欧姆纯电阻接在Zunknown处,选用2Vp-p、PGA=1。结果测330K欧姆纯电阻所得的曲线竟然
    发表于 12-22 08:15
    万万没想到,二极管竟然可以这样
    万万没想到,二极管竟然可以这样
    的头像 发表于 12-15 09:28 298次阅读
    万万没想到,二极管<b class='flag-5'>竟然</b>还<b class='flag-5'>可以</b>这样<b class='flag-5'>用</b>?
    1兆电阻在220V滤波电路中的功率计算
    滤波电路用于去除交流电信号中的杂质和纹波,使得输出电压更加稳定。在220V滤波电路中使用的1兆电阻,它的功率可以通过计算来确定。在计算电阻的功率时,需要了解
    的头像 发表于 12-07 17:16 1676次阅读
    0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗?
    0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗? 电阻和导线是电路中两个不同的元件,它们
    的头像 发表于 12-07 11:25 1739次阅读
    0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?
    0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗?
    的头像 发表于 12-07 11:15 2143次阅读
    电阻是应该用1的还是应该用1兆的?
    电阻是应该用1的还是应该用1兆的? 电阻是一种常见的电子元器件,用于控制电流的流动。电阻的大小通常用欧姆(Ω)作为单位来表示。对于
    的头像 发表于 11-30 16:02 1495次阅读
    0电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?
    0电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别? 0电阻、电感和磁珠单点接地是电子电路中常见的连接元
    的头像 发表于 11-30 15:07 857次阅读
    AD811做射随器,反馈电阻0,软件仿真的结果正常但是AD811很烫,结果也不对怎么解决?
    AD811做射随器,反馈电阻0,软件仿真的结果正常。 但是在实际做的电路板上AD811很烫,结果也不对。 后来把板卡上的反馈电阻
    发表于 11-24 07:46
