在热电偶应用中,信号处理电路需要处理非常微弱的电压信号,以常用的K型热电偶为例,当测量-270℃温度时对应输出电压-6.458mV,测量1372℃温度时对应输出电压54.886mV,整个测量范围内温度每变化1℃,输出电压变化40uV。
由于热电偶输出电压信号微弱,信号处理电路一般需要较大的增益,同时由于引线较长,往往会在信号上叠加较大的共模干扰噪声。因此信号采集处理的时候就需要在提取并放大差分信号的同时,尽量抑制共模噪声对被测差分信号的影响。传统的处理方法是,采用差分放大电路或者仪表放大器来处理热电偶输出信号,利用电路的高CMRR提取差分信号并滤除共模噪声,然后再放大到合适的输入范围进行10-12bit的AD采样,其存在的缺点是价格不菲,同时对工程师的模拟电路设计能力及调试能力有相当高的要求。另一种可选的办法是,选用差分输入的24bitADC对信号进行直接采样,由于差分ADC的测量信号为Vp-Vn,天然具有差分信号的提取能力及共模噪声抑制作用,同时可以大大简化模拟电路的设计,对工程师十分友好。这里推荐一款芯炽的适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端SC3794(完全兼容ADI的AD7793),芯片内置一个低噪声24位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17Hz时,均方根(RMS)噪声为53nV。器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,而且也可采用一个外部差分基准电压。其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流控制和偏置电压产生器。利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。SC3794典型功耗仅355μA,因而适合低功耗应用,例如整个发送器的功耗必须低于4mA的智能发送器等。SC3794还具有关断选项。在这种模式下,整个ADC及其辅助功能均关断,器件的最大功耗降至1μA。SC3794提供一种集成式热电偶解决方案,可以直接与热电偶接口。冷结补偿由一个热敏电阻和一个精密电阻提供。该电路只需要这些外部元件来执行冷结测量,以及一些简单的R-C滤波器来满足电磁兼容性(EMC)要求,大大简化了热电偶系统设计。
基于SC3794的带冷端补偿热电偶参考设计及原理图综上,芯炽SC3794(完全兼容ADI的AD7793)具有性价比高、测量精度高、内部模拟集成度高、数字接口输出等优势特点,而热电偶作为工业上最常用的温度检测元件之一,应用范围非常广泛,是芯炽SC3794的典型应用之一。
举报投诉
热电偶的测温点,也被称作热接点或测量端,是热电偶中用于直接与被测量介质接触的部分,以感应和转换温度信息为热电动势。
发表于 05-08 15:32
•336次阅读
国产ADC兼容AD7793在高精度温控设备中的应用方案
发表于 04-24 09:40
•525次阅读
SC1641在工业采集温度的DCS板卡中的应用,替代AD7793
发表于 03-25 09:47
•234次阅读
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
发表于 03-06 14:12
我在一块板上用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
发表于 12-22 07:24
电阻上拉至VCC,在热电偶断线时,使用输入电压较大,AD7705内部增益为128. 此电路在只使用一个通道时没有问题, 但两个通道使用时有一个问题, 采集基本正常, 但单个热电偶断线时
发表于 12-22 06:06
我想做一块热电偶采集的板子,目前定为8通道,在模数转换芯片上,我有两个选择,一个是ad7124-8,一个是ad7194,这两个
发表于 12-13 08:31
使用ADUM6028+ADP7118-33,数字隔离芯片使用ADUM251N1。该设计参考AD7124-8的ADI实验室电路,在测试过程中发现一个问题,当大于2路以上的热电偶同时放置于
发表于 12-05 07:56
可以正常进行配置和读取,但是在改变片选信号后,每次都要对选中AD7793发送复位信号,才能正常工作,否则无法正常通信,可是每次发送复位信号都要给AD7793留出较长的恢复时间,多片AD7793
发表于 12-04 06:17
现在需要采用AD7793+K型热电偶测量零下温度,在温度为零下时,热电偶输出的是负电压,负电压经AD7793的差分输入通道输入后,最终
发表于 11-30 07:25
在使用MAX31856进行测温的过程中,拔掉T型热电偶,总会读到-199℃这个值。
发表于 11-30 06:17
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙!
一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电
发表于 11-28 06:01
大家好!
本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。
由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
发表于 11-21 07:21
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电
发表于 09-26 07:54
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化
发表于 09-26 07:30
