以前的卡拉OK点歌系统大部分只是纯粹的唱唱歌,功能比较单调。如今,随着90后以及00后消费群体逐步成为KTV消费的主力军,他们对KTV的功能要求越来越高,需要手机能操控点歌系统,进行实时唱功PK、演唱评分和自制MV上传等等。
其中唱功PK和演唱评分需要采集麦克风信号,前期的处理方式是直接将麦克风信号分一路出来进行相关处理,进入到点歌系统进行相关的操作。部分场所发现这样操作之后,在音响中会听到很大的噪音。这是因为声音经麦克风小信号被分离了一路出来,地信号遭到了干扰,在部分场所会被后端的效果器采集,经过放大输出到音箱。每个包厢的环境不一样,包厢使用的后端效果器也可能不一样,市场上的应用会相应出现很多的差异性。为了规避这个问题,工程师就想通过一个隔离电路来采集麦克风信号。其中,芯北科技CN35K180作为一款体积小、外围电路简单、成本也不高的H桥隔离电源控制芯片,能满足以上的设计需求。如下图是一个产品框图:CN35K180产品框图图中,外部的麦克风输入进来,其中一路直接环出用来接到外部的效果器,另外一路是经过板上的音频放大电路处理之后,再经过音频隔离电路,最终输出给USB声音采集卡。同时USB声音采集卡提供一路电源到CN35K180隔离电源,产生隔离的电源给音频放大电路使用。经过这样处理,实现了音频信号的彻底隔离,麦克风信号不会受到系统噪声的影响,系统也通过USB声卡采集到了麦克风信号。CN35K180典型应用图
CN35K180简化框图CN35K180是一款高压24V的H桥驱动隔离电源控制芯片,该芯片内部集成OSC、过流保护电路、过热保护电路和H桥功率管,可驱动变压器副边输出功率达3W,工作频率、占空比外部可调,便于调整方案级的功耗及方案EMC的设计。CN35K180专门针对低压单电源隔离接口应用中的小尺寸、隔离电源方案需求而设计。 CN35K180特征:最大输出功率:3W宽电压输入范围: 4~24V可控开关频率范围:200kHz~2MHz占空比可调:最大50%过热保护、过流保护 应用领域:隔离电源工业过程控制RS-485,RS-422,RS-232接口CAN,SPI, I2C接口等注:电路设计中,需要考虑变压器后端的负载的大小,如果太大,可能会驱动不了,一次侧最高可提供3W的功率,请注意换算。
电源控制
2文章
138浏览量
26619
