虹科分享 | 热力灭菌之过热水灭菌
虹科环境监测 2022-06-17 09:40 次阅读
过热水灭菌
Introduce
过热水灭菌借助高温高压过热水进行灭菌,是当前制药行业内非常成熟的一种热力灭菌方式。
纯蒸汽灭菌一样,过热水灭菌同属于热力灭菌范畴。两者在工作原理和灭菌作用也相同,都是利用湿热条件破坏微生物中重要成分和酶系统,能够使一切微生物致死。通常在121℃温度维持30min,分注水、加热、灭菌和冷却四个阶段进行。
不同的是,过热水灭菌利用的是高温高压过热水,而是纯蒸汽灭菌利用的是高温高压蒸汽。两者在应用上也有所差异,目前,过热水灭菌主要应用于注射用水的储存与循环系统中,而纯蒸汽灭菌在纯化水系统注射用水系统以及配液系统得到广泛使用。
过热水灭菌的4个阶段:
注射用水储存与分配系统的过热水灭菌程序主要分为4个阶段:
(1)注水阶段:在罐体内注入一定体积的注射用水,一般以30%~40%罐体液位为宜;
(2)加热阶段:启动循环系统,利用双板管式换热器将储存与分配系统中的注射用水从80℃加热到121℃
(3)灭菌阶段:121℃温度下维持30min,并确保罐体温度、回水管网温度和呼吸器灭菌温度均需达到121℃才能开始计时;
(4)冷却阶段:开启冷却水控制程序,循环注射用水按预定速度降温至设定温度。
Four Stages
与纯蒸汽灭菌相比,过热水灭菌有如下优点:
(1)无需消耗纯蒸汽:采用工业蒸汽为热源,无需另外制备纯蒸汽。
(2)无需考虑冷凝水排放:灭菌过程中,无需考虑最低点冷凝水的排放问题,高压过热水循环流经整个系统,不会发生冷凝水排放不及时引起的灭菌死角。
(3)易于控制的调制加热和冷却:采用注射用水系统已有的维持80℃高温循环用双板管式换热器进行系统升温,节省项目投资且操作非常方便。
(4)当系统用点较多或冷点采用全自动sub-loop设计时,过热水消毒优势更加明显;
(5)过热水灭菌时,注射用水罐体内气相为高压饱和纯蒸汽,可有效实现注射用水储罐呼吸器的在线灭菌。
FOW过热水灭菌器适用于:
非肠道溶液的灭菌,密封容器中的液体不可变形(例如玻璃小瓶)和热敏密封容器(例如塑料袋)中的液体或瓶子)
预充式注射器 (PFS) 的终端灭菌
*【视频案例】验证旋转的过热水喷淋式灭菌柜的过程
选择正确的设备
虹科Tracksense Pro
无线验证系统进行验证和鉴定
对于无线数据记录器,虹科Ellab提供HK-TrackSense Pro 系列,这是为各种应用和过程设计的各种不同的数据记录器。无线数据记录器非常适合涉及密封区域或需要额外测量参数的情况。
具有可互换传感器的HK-TrackSense Pro第三代数据记录仪是一种耐用,智能,准确且高度灵活的系统,用于测量温度,压力,湿度,电导率,CO2,真空和蒸汽渗透率。通过将适当的记录仪与选定的可互换传感器结合使用,最终为用户配置了HK-TrackSense Pro无线数据记录仪解决方案。
HK-TrackSense Pro
配备可互换传感器系统的记录仪,使任何人都可以轻松地在测量参数和多种不同的传感器选件之间进行切换,这些传感器有各种材料,形状和尺寸。只需拧开传感器头并将另一个传感器应用于数据记录仪的上部即可。作为一项附加功能,可以在传感器和记录仪之间放置一个SKY模块形式的实时数据通信选件,从而可以将实时数据直接传输到PC。这些功能使HK-TrackSense Pro数据记录仪与大多数应用程序兼容,因此成为了最通用的选择。
*可互换性
可互换性是独特电子设计的一部分。每个传感器都包含一个包含软件识别的传感器 ID 号和校准常数的电子书。该设计还包括一个 A/D 转换器,可在采集过程中将模拟数据转换为数字数据,然后保存在数据记录器内存中,然后最终上传到 ValSuite。该数据唯一地链接到传感器,可以轻松地与任何HK- TrackSense Pro 数据记录器交换而不会丢失数据。
另一个优点是只需返回传感器进行工厂重新校准。Ellab 还提供 SKY 选项,允许用户为记录仪配备实时数据通信模块,以便在验证软件中查看实时数据
  • 灭菌技术
    培训 | 重磅升级!全新模式月底开班,你想学的都在这里!
    全新升级/技术提升/以技会友&TG中心波形诊断大师班上海:2024.11.30~12.2主办单位广州电子科技有限公司TechGear免拆诊断学院支持单位英国
    的头像 发表于 11-14 01:02 94次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>培训 | 重磅升级!全新模式月底开班,你想学的都在这里!
    应用 为什么PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?
    在石油工程领域,实时监控钻井参数对于确保作业安全和提高效率至关重要。提供的PCAN解决方案凭借其高可靠性和便捷的安装维护特性,为石油钻井行业带来了显著的革新。PCAN石油钻井数
    的头像 发表于 11-08 16:48 160次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 为什么<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?
    ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案
    灭菌包装和意义在于能够有效保护产品不会受到外部污染,保持无菌状态,保障患者的安全和医疗效果。检测意义在于确认包装的安全性和有效性,以及发现包装的设计隐患,有效期的验证和运输包装评价。
    的头像 发表于 09-03 16:31 584次阅读
    ISO 11607-1-最终<b class='flag-5'>灭菌</b>医疗器械的包装的检测方案
    方案 领航智能交通革新:PEAK智行定位车控系统Demo版亮相
    导读: 在智能汽车技术发展浪潮中,车辆控制系统的智能化、网络化已成为行业发展的必然趋势。PEAK智行定位车控系统,集成了尖端科技,能够实现车辆全方位监控与控制的先进系统。从实时GPS定位到CAN
    的头像 发表于 08-27 09:28 230次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案  领航智能交通革新:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PEAK智行定位车控系统Demo版亮相
    应用 当CANoe不是唯一选择:发现PCAN-Explorer 6
    在CAN总线分析软件领域,当CANoe不再是唯一选择时,PCAN-Explorer 6软件成为了一个有竞争力的解决方案。在现代工业控制和汽车领域,CAN总线分析软件的重要性不言而喻。随着技术
    的头像 发表于 08-16 13:08 398次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 当CANoe不是唯一选择:发现<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PCAN-Explorer 6
    YAGEO 铂电阻温度传感器在灭菌器中的应用
    在复杂的灭菌世界里,不容许有任何出错的余地,精确的温度控制是必不可少的。如果工作温度不合适,灭菌过程可能会失败,将会置生命安全于危险之中,尤其是在医疗保健和食品等这些清洁卫生至关重要的行业。
    的头像 发表于 07-28 16:44 599次阅读
    案例|为什么PCAN MicroMod FD是数模信号转换的首选方案?
    精确的信号采集和转换是确保生产效率和质量的关键。PCAN MicroMod FD系列模块,以其卓越的数模信号转换能力,为工程师们提供了一个强大的工具。本文将深入探讨如何通过PC
    的头像 发表于 06-11 15:36 325次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例|为什么PCAN MicroMod FD是数模信号转换的首选方案?
    新品 | E-Val Pro Plus有线验证解决方案
    有线验证解决方案E-ValProPlus我们很高兴地宣布,我们将推出全新的E-Val
    的头像 发表于 04-19 08:04 330次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>新品 | E-Val Pro Plus有线验证解决方案
    分享 | PCAN工具:强大的CAN通讯解决方案,你了解多少?
    在当今的汽车和工业自动化领域,可靠的通讯系统至关重要,PCAN工具为这些应用提供了强大的支持。本文将介绍PCAN工具的功能、应用和优势,帮助您根据实际需求选择合适的工具和配件。
    的头像 发表于 02-02 09:54 780次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>分享 | PCAN工具:强大的CAN通讯解决方案,你了解多少?
    过热保护器的作用
    过热保护器的作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、
    的头像 发表于 02-01 17:25 1847次阅读
    上海傲颖-红外灭菌器-操作规程
    高压灭菌
    jf_12990097
    发布于 :2024年01月31日 16:04:25
    数字化与AR部门升级为安宝特AR子公司
    致关心AR的朋友们: 感谢您一直以来对数字化与AR的支持和信任,为了更好地满足市场需求和公司发展的需要,
    的头像 发表于 01-26 15:34 451次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>数字化与AR部门升级为安宝特AR子公司
    方案丨湿热灭菌工艺验证解决方案,确保所有产品和容器达到无菌要求
    的头像 发表于 01-24 16:09 426次阅读
    湿热灭菌工艺验证解决方案
    验证和控制您的蒸汽灭菌过程,以确保产品无菌要确保所有产品和容器在蒸汽灭菌过程中达到无菌要求,必须采用经过验证和控制的生产工艺。查看我们推荐的解决方案,进一步了解高压灭菌器/蒸汽灭菌器的
    的头像 发表于 01-13 08:04 501次阅读
    湿热<b class='flag-5'>灭菌</b>工艺验证解决方案
    案例 | 温控无忧!Comet创新产品助力va-Q-tec实现温度敏感产品运输过程质量控制温控无忧!
    温度敏感产品运输对供应链全流程的温度质量要求较高,往往需要借助特殊的温湿度监测技术产品。va-Q-tec与Comet合作,采用Comet的U系列温度记录仪,为集装箱运输过程提供
    的头像 发表于 11-23 13:13 527次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例 | 温控无忧!<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>Comet创新产品助力va-Q-tec实现温度敏感产品运输过程质量控制温控无忧!
