直流电机调速器电枢电压的设置
上海沐天机电设备有限公司 2022-06-17 17:29 次阅读
直流电机调速器的电枢电压,电枢电流,励磁电流的设置是通过拨码开关来设定的,SSD590P直流电机调速器的这些参数是通过菜单来设定,这也是直流电机调速器的最大区别,软件的菜单基本没变。
下面来详细讲解直流电机调速器的电枢电压、电流等参数的设置。
直流电机调速器面板开关布置介绍:
1)面板上六个方形金属膜电位器,从左往右依次为:电枢电流百位设定值, 电枢电流十位设定值,电枢电流个位设定值,励磁电流十位设定值,励磁电流个位设定值,励磁电流小数点位设定值。
2)右侧VA CAL四位拨码开关是用来设定电枢电流的,拨码开关打在右侧的位置代表1,打在左侧位置代表0,电枢电压根据以上参数。设定电枢电流为29.6(直流电机调速器的电枢电流没有小数点位,所以我们采取四舍五入的方法设定)。
3)对应的拨码开关设置如下: 电枢电流百位方形电位器拨到0的位置, 电枢电流十位方形电位器拨到3的位置,代表30A, 电枢电流个位方形电位器拨到0的位置,这样电枢电流就被设定为了30A。
励磁电流的设定方法(只有当调速器的励磁控制方式选择了电流控制,此设置才有效),励磁电流设定为3.6A,对应的拨码开关设置如下:励磁电流十位方形电位器拨到0位置,励磁电流个位方形电位器拨到3位置,代表3A; 励磁电流小数点位方形电位器拨到6位置,代表0.6A;然后相加起来就是3.6A,这样励磁电流就被设定为3.6A。
电枢电压设定方法:电枢电压为440V,根据电枢电压设定表所示,可以选择设定电枢电压为425V或者450V(当调速器启用了弱磁升速的时候,不要将电枢电压设定为450V这个档位)
具体方法如下:从上往下,依次设定开关位置为0010(425V)或者 1100(450V),开关位置从上往下依次为:左左右左(425V)或者右右左左(450V)。
  • 电机控制器
  • PWM控制器
    直流电机有哪些型号?如何分类的?
    直流电机按照结构可以分为以下几种类型: a) 有刷直流电机:有刷直流电机是指电机内部有碳刷和换向
    的头像 发表于 10-22 14:20 566次阅读
    直流电机是什么?具有什么特点?
    直流电机是一种利用直流电能来驱动的电机,其主要特点是具有较高的启动转矩、良好的调速性能和较高的效率。直流电机广泛应用于各种工业、交通、航空、
    的头像 发表于 10-22 14:10 472次阅读
    直流电机是什么 直流电机介绍及其工作原理
    作为直流发电机使用,将机械能转换为电能。 一、直流电机的结构 直流电机主要由以下几个关键部件组成: 叠成的铁心 :铁心固定在转轴或转子支架上,其外圆开有电枢槽,用于嵌放
    的头像 发表于 10-18 15:09 783次阅读
    直流电机调速器的工作原理和结构
    直流电机调速器是调节直流电动机速度的关键设备,其工作原理和结构对于理解直流电机的运行和控制至关重要。以下是对直流电机
    的头像 发表于 08-26 11:32 1458次阅读
    其利天下技术·直流电机的三种调速方法·无刷电机驱动方案
    相互作用,产生转矩,使电机旋转。直流电机的三种调速方法1、变压调速2、变频调速3、斩波器调速·变
    的头像 发表于 06-21 11:36 2169次阅读
    其利天下技术·<b class='flag-5'>直流电机</b>的三种<b class='flag-5'>调速</b>方法·无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动方案
    直流电机的速度控制方法介绍
    直流电机的速度控制是电机应用中的关键技术领域之一。直流电机的速度可以通过多种方法进行控制,其中最常见和有效的包括改变电枢电压、改变磁场强度以
    的头像 发表于 06-09 17:20 1115次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b>的速度控制方法介绍
    直流电机有哪3种调速方法?各有什么优缺点?
    变压调速是通过改变施加在直流电机电枢上的电压来调整电机的速度。通常使用直流电源和电抗或晶闸管电
    的头像 发表于 05-24 16:33 3818次阅读
    直流电机是否可以用变频控制
    突然想到一个问题,交流电机用变频控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,
    发表于 02-10 17:36
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
    是指直流电机的励磁线圈直接与电机绕组相连,形成闭路,通过在绕组中产生磁场来达到励磁的目的。根据励磁电源的不同,自励磁又可以分为磁场电源自励磁和电枢电源自励磁两种方式。 磁场电源自励磁是指通过将一定的
    的头像 发表于 01-18 16:07 2964次阅读
    微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别?
    微型直流电机调速器中的应用。 一、动磁的概念和功能 动磁是指通过对电枢线圈施加直流电流,使电枢产生磁场,进而与定子产生磁场相互作用,从而产生
    的头像 发表于 01-18 16:07 1557次阅读
    电机启动有调速器要加电容吗?
    以及各自的作用。 电机启动是指电机从静止状态开始转动的过程。常见的电机类型包括直流电机、交流电机和异步
    的头像 发表于 01-04 13:41 1380次阅读
    直流电机调速器输出不稳是什么原因呢?
    有一台6RA23+Z4-132-2 15KW直流电机的挤塑机调速系统,使用电枢电压反馈,运行了10多年,未发现异常,前些时更换了挤塑机机械全套新的,电气部分仍使用旧的. 但试机时听到偶
    发表于 12-29 06:48
    直流调速器该如何进行检修?及适用场合有哪些?
    ,用光电耦合实现电流、电压的隔离变换,电路的比例常数、积分常数和微分常数用PID适配器调整。该调速器体积小、重量轻,可单独使用也可直接安装在直流电机上构成一体化
    的头像 发表于 12-26 17:22 1453次阅读
    直流电机调速方法 调速方法的优缺点
    调速方法 1.电压调速法:通过改变直流电机的供电电压来实现调速
    的头像 发表于 12-21 14:13 4516次阅读
    直流电机有负载无法调速是什么原因?怎么解决?
    我公司有用一台西门子6RA2281-6DS22-0直流电机调速器驱动一台380V,50HZ的直流电机,现在的问题是空载的时候,电机可以调快慢正常运作,加上负载的时候,
    发表于 12-19 08:27
