信号发生器是能够提供不同波形、频率和输出信号的设备,可以在测量系统和设备的各项参数时提供信号源。而射频信号发生器可以在各种频率上产生射频信号,具有高频谱、稳定的频率和振幅。射频信号发生器与矢量信号发生器不同,矢量信号发生器产生射频信号,但同时也具有复杂的数字调制能力,具有QPSK、QAM、FSK、BPSK和OFDM等格式;而射频信号发生器提供的调制包括振幅调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)和脉冲调制。
对于任何进行射频设备和组件设计和校准的团队来说,强大的测试平台都是必不可少的。不论是部件和子系统制造商,还是天线系统集成商和蜂窝网络提供商,在工作台上最常见的测试测量仪器中就包括了信号发生器,比如对于开发雷达和无线网络系统的公司,他们的系统涉及需要不同信号源的多条复杂信号路径,不仅需要多个信号发生器,并且还需要模块化能力,可以随时适应不断变化的标准和频带,以满足最新的应用要求。
新品发布!
虹科HK-SG/LMS/LSG系列信号发生器使用户能够快速方便地产生高质量的射频/微波信号,为应对更多新应用和新技术的需求,虹科发布最新便携式高频微波信号发生器HK-SG40000PRO,虹科新款信号发生器覆盖了更宽的频段,具有更优秀的噪声性能,同样由USB-C供电无需直流适配器,具有前部控件和明亮的OLED显示屏,同时支持以太网远程操作,通过SCPI命令或前面板接口进行编程。高输出功率、宽带宽和超紧凑尺寸使其成为40GHz信号发生器的最优选择。
产品特点
- 超稳定±10PPB OCXO参考
- 双USB-C输入以实现电源灵活性
- 内部谐波滤波
- 全频段功率输出校准
- MCX扫描触发器
- 用于远程操作的以太网端口
- 超宽输出频率范围
- 高频输出端口:26-40 GHz(2.92mm)
- 低频输出端口:0.1-26GHz(SMA)
- 前面板OLED显示屏和按钮
- 超低相位噪声和杂散
- 简单的PC控制软件
应用
- 频率范围:100MHz-40GHz
- 校准输出(0-26GHz):-25至+15dBm
- 校准输出(26-40GHz):-15至+15dBm
- 未校准输出:-30至+17dBm(典型值)
- 相位噪声(6GHz):-95dBc@10KHz
- 相位噪声(22GHz):-90dBm@10KHz
- 谐波:<-20dBc
- 衰减器步长(数字):0.50dB
- 可变衰减器分辨率:0.05dB
- 参考输入:10MHz和100MHz MCX
更多虹科迷你信号发生器型号如下:
测试
8文章
4661浏览量
125443 -
射频
101文章
5397浏览量
166370 -
通信
18文章
5776浏览量
134839 -
无线通信
57文章
4321浏览量
142802
