全耀TTCsensor No.024
很多非技术人员在第一次接触传感器的时候,都被那些看起来很专业的术语搞得云里雾里,不知道这些参数都代表了什么?
你可能不知道,参数中一个极小的差距,都代表着这款传感器质的不同。所以小编今天,就做个小科普,带你走进传感器的术语世界吧!
发射频率
毫米波雷达指的是工作在毫米波波段的雷达。毫米波的波长范围是1-10mm、其对应的频率为 30-300GHz 。常用的毫米波雷达频段为24GHz、60GHz和77GHz这三个频段,其中24GHz的波长是1.25cm,但是业界也依然称之为毫米波,60GHz波长是5mm,77G的波长是3.9mm。频率高对应的波长短,其测量分辨率和精确度高。
精度更高77GHz毫米波雷达主要应用于汽车领域;而24GHz毫米波雷达,相比77GHz毫米波雷达性能会差一些,但是其各方面性能比较成熟,而且成本较低,适用的领域会更广,例如智能家居、智能家电、智能卫浴、安防、农业等等。
探测距离
即毫米波雷达能够探测到的范围,测距能力与很多因数有关。探测距离主要与发射功率、天线增益、天线波束角和物体反射截面积。通常发射功率越大,天线增益越高、天线波束角越窄以及物体反射截面积越大,雷达能够检测到的有效回波就越强,测量距离就越远。
探测精度
即单目标的速度测量精度,数据取决于信噪比(衡量雷达接收信号质量的单位)。信噪比高不高,是衡量毫米波雷达的目标检测性能是否强大的根本参数。
测速范围
毫米波雷达的测速是利用多普勒效应原理,当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射机频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号频率将低于发射机频率。
毫米波雷达的测速范围和目标运动方向有关,目标靠近雷达做径向运动,目标速度为负;目标远离雷达做径向运动,目标速度为正。
举个例子:全耀TRMK311的测速范围最小值为-35m,最大值35m,这就表明,TRMK311在两轮车前向避障及盲区预警方面能做到正负35m的及时反应,以保障骑行者的安全。
测速精度
天线波束角度范围
天线波束形状一般用水平和垂直面内的波束宽度来表示(3dB表示)。常见的波束形状有扇形、针状和余割平方形。天线的波束角度范围越窄,辐射的能量更集中,雷达测测的距离会越远。
看懂了上述6个核心参数,也就掌握了毫米波雷达的精髓。
你学会了吗?
毫米波雷达
107文章
1043浏览量
64354
