手机零件的生产过程中零件表面常常会有油脂、油污、蜡、手指印、粉尘等有机物的残留。在进行镀膜、印刷、喷涂、粘合、焊接、PVD等工艺处理前,都需要彻底清洗以保证后续工艺的质量。当然,不同的清洗方法其清洗的效果也不尽相同,除了常用的一些物理、化学方法外,一种高科技的清洗技术已兴起并逐渐成熟----等离子清洗。等离子清洗机是采用气体作为清洗介质,工作时清洗腔中的等离子体轻柔冲刷被清洗物的表面,短时间的清洗即可使有机污染物被彻底地清洗掉,同时污染物被真空泵抽走,其清洗程度达到分子级,因为清洗介质为空气,所以其有效的避免了如液体清洗介质对被清洗物带来的二次污染。
为了验证等离子清洗机的效果,我们使用酒精,超声波清洗机以及等离子清洗机对手机金属、玻璃后盖和玻璃盖板进行清洗实验。结果如下,对于清洁程度的评判,使用的是德国SITA公司研发的表面清洁度系统SITA CI,一种通过荧光检测技术量化测量金属、陶瓷、玻璃等材料表面污染物的仪器,以RFU值(Relative Fluorescence Units)表示清洁度的高低。RFU为相对荧光强度值,RFU值越大,零件表面的残留污染物含量也越高。
*以下测试过程中,因为未遮挡环境光线,因此环境光线对测试读数造成一些基础值(读数约整体提高了20RFU)。
测试一
样品:1块手机铝质后盖,
清洗前-----蓝色结果
用酒精擦洗后-----红色结果
等离子清洗机清洗2秒后------绿色结果
手机盖板、玻璃后盖清洁度测试一结果
由结果图可知,未清洗的样品表面的污染程度较大,最大达到400RFU;酒精清洗处理后的样品,RFU值最大在175,均值为70RFU;使用等离子清洗机处理的样品,RFU值最低,在30-60之间。
测试二
样品:1块手机玻璃后盖
清洗前 ------蓝色结果
超声波清洗机清洗5分钟-----红色结果
等离子清洗2秒 -----绿色结果
手机盖板、玻璃后盖清洁度测试二结果
由以上结果图可知,未清洗的样品表面的污染程度较大,RFU值最大达到270RFU,超声波清洗后的样品RFU均值在40,少数点未被清洗干净在RFU在150左右;等离子清洗后的样品洁净程度最好。
测试三
样品:一块白边玻璃盖板
清洗前--------蓝色结果
超声波清洗5分钟------红色结果
等离子清洗2秒 --------绿色结果
手机盖板、玻璃后盖清洁度测试三结果
由以上结果图可知,未处理的样品污染程度严重;使用超声波清洗机处理后的样品表面洁净度改善,但仍有些点的清洁不够,使用等离子清洗机处理后的样品最干净,RFU值最低。
通过以上实验数据,可以看到等离子清洗技术达到更细致更高水平的清洗度。 等离子清洗机及其清洗技术,已在光学、电子元器件、机械、航天、高分子工业等需要精细清洗水平的领域的广泛应用,是提升产品质量的重要技术。
佛山翁开尔公司是德国析塔中国独家代理商,欢迎咨询。
监测仪
3文章
606浏览量
22692
